Показано с 1 по 20 из 127
Тема: Преобразование форматов 44.1/16 в 96/24 или 48/24?
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Преобразование форматов 44.1/16 в 96/24 или 48/24?
    Есть ли опыт успешной конвертации и чем?
    По ряду технических причин хочется отказаться от CD, но записи слушать хочется!
    Есть ли программные проверенные средства конвертации без потерь качества?
    Поделитесь опытом!
    Опишу проблему шире.
    Некоторые из нас используют цифровые кроссоверы, например: miniSHARC (miniDSP), DEQX, HOLMImpulse или используют ПО на ПК. В первых трех внутренние DSP использую внутренний генератор на 48х кГц. Если входной «семпл» имеет частоту дискретизации кратную 48 кГц, то все боле менее в порядке.
    Если частота дискретизации входного «семпла» кратна 44,1кГц, то DSP сначала должен преобразовать (ресемплировать) «налету» в 48кГц, затем выполнить свое основное назначение(цифровую фильтрацию), а затем снова ресемплировать опять же «налету» в 44.1 кГц. Может быть, второго ресемплирования в каких-то устройствах нет?, но это не столь важно.
    Как выясняется процесс ресемплирования достаточно сложен и ресурсозатратен и качественно его осуществить «налету» трудно.
    Поэтому возник вопрос: А если семпл заранее ресемплировать (44.1 -48) так, сказать в «спокойной обстановке» - это должно быть значительно лучше.
    Зачем это делать: есть семплы формата 44.1 которых нет, да и возможно не будет никогда в Hi Res, слушать хочется.
    Последний раз редактировалось frezer; 17.10.2014 в 11:31.
    flipper
    По умолчанию Re: Преобразование форматов 44.1/16 в 96/24 или 48/24?
    Лучше иметь цап с поддержкой 44й сетки и не мучиться.
    Частый гость Аватар для pryanic
    Weiss Saracon.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от pryanic Посмотреть сообщение
    Weiss Saracon.
    Про "скорость" и "мощь" все понятно, а как насчет качества? Сравнивал ли кто исходный и преобразованный файл?
    ЦАП 44,1 поддерживает, но хочется "без".
    До винила еще далеко, не все "пройдено в цифре".
    Pskov
    Если есть великое желание, то можно кратно повышать частоту 88, 176 и т.д, при некратных частотах фигня получается.
    Рипать конечно лучше на компе приличным сидюком и ЕАКом с правильно выставленными оффсетами чтения/записи, тогда возможно получение точной копии оригинального диска, сграбленные треки которого побитно совпадают с оригиналом. А если еще записать на хорошую болванку, да удлиненным питом, то на плохо читающих, но крутых аппаратах возможно улучшение звучания
    Аватар для frezer
    Тверь
    Внесу некоторые пояснения. Если используется цифровой кроссовер, то он обрабатывает внутри себя сигналы с частотами кратными 48 кГц вне зависимости от частоты дискретизации входного. То есть преобразование форматов происходит на входе и возможно на выходе (44кГц - 48кГц - 44кГц). Так не лучше ли изначально преобразовать 44/16 в 48/24 или 96/24.
    Так вот и пытаюсь выяснить чем лучше преобразовывать?
    Тольятти
    Разрежьте торт на 44 равные части.
    Теперь перережьте на равные 48. Перед этим можете обратно слепить в "целый" торт.
    Правда ведь "качество не потерялось"?
    Хотя... есть можно.
    Pskov
    Хотя... есть можно.
    На 88 можно порезать, без потерь
    44.100 к 48.000 приводится к дроби 147/160.
    соответственно надо сделать сначала оверсемплинг в 160 раз, потом взять каждый 147ой отсчет.
    Когда делась сама запись(мультитрек) потом оно обрабатывалось(эффекты потреково) потом сводилось, потом мастерилось...
    и все свято верят, что на этих этапах ни разу не происходило пересчета 44-48 и обратно
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Тут дело не в вере, а в желании не сделать хуже, чем имеем.
    Тольятти
    можно! только смысла нет )))))))) не стандарт
    Аватар для frezer
    Тверь
    Да хоть 147000/160000! Но ведь это сделать программно на ПК, не в "реальном" времени значительно проще и лучше, чем в "реальном" времени на DSP. А алгоритм преобразования - это математики пусть голову ломают как лучше.
    Вот кто пробовал эти алгоритмы (программы)? Похоже таких пока - НЕТ!
    Ижевск
    вы сможете разумно объяснить - для чего это нужно?
    Аватар для frezer
    Тверь
    Конечно могу! ЕЩЕ РАЗ! пост №17: Внесу некоторые пояснения. Если используется цифровой кроссовер, то он обрабатывает внутри себя сигналы с частотами кратными 48 кГц вне зависимости от частоты дискретизации входного. То есть преобразование форматов происходит на входе и возможно на выходе (44кГц - 48кГц - 44кГц). Так не лучше ли изначально преобразовать 44/16 в 48/24 или 96/24.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Ресемплер фубара очень неплохо справится, в реалтайме. А на фоне цифро-кросса вообще не стоит переживать. На вход кросса что подаёте? S/PDIF?
    Аватар для frezer
    Тверь
    На входе I2S.
    Ижевск
    Что за цифровой кроссовер, работающий только с частотами кратными 48?
    Частый гость Аватар для Radian
    Для конвертации файлов (44.1/16 -> 48/24) пользуюсь dBpoweramp Music Converter, либо встроенным в ProTools (в режиме максимум качества считает раза в 4 дольше). Какой-либо слышимой разницы между ними не заметил...
    Аватар для frezer
    Тверь
    DEQX, miniSharck, HOLMImpuls, про другие не знаю. Обращаю внимание это частота внутренней обработки сигнала, а не вход-выход.
    Radian, спасибо, попробую.
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Поделитесь опытом!
    Любой профессиональный редактор типа Adobe Audition , Sound Forge.
    С настройками конвертации на максимум.
