Как считаете? Вложенная схема имеет право на жизнь? Я в плане её рабочести и увеличения мощи.
Какой ужас. Это для дискотеки, где народ в полные сопли, наверное. Которым уже по барабану, что там орет-пердит.
Вот слова человека который его собирал
А, понял - усилок для колхозной дискотеки.
Я его пробовал разок собрать и что странно - на большой громкости
звучит достаточно чисто и мощно, но на малой идет заметная искажуха от которой
невозможно избавится, хотя я и сильно старался.
Так что вот так.
А кстати прикрепляю фото оригинальной версии.
Перепелкину только не показывай
Это что за шизоид рисовал?
Имхо ток покоя маленький,два диода между базами составных.Поставиш третий,лучше запоёт,а ежели 4 то как в сказке петь будет,тока радиаторы наращивай,и диоды с пастой на радиаторы,это что бы с прогревом ток покоя уменьшить
А "печатка", блин.....
uss
vova,
Хм не думаю что особо это решение поможет.
Может что ещё посоветуете?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Именно это и поможет, симптомы прямо говорят.
Два диода ставят для пары обычных биполярных, для двух Дарлингтонов - лучше три плюс резистор подстроечный. Четыре можно попробовать, только ток покоя мерь - не более 200 мА, максимум 300. Вот именно его и надо, собственно, увеличивать.
И резисторы надо не 15Ватт-0,51 Ом, а 5 Ватт-0,33 Ома. Они тоже на ток покоя влияют.
Если он и старался, то ни х... не понимал, что делать надо. Делал все наоборот.
Yours Aye, Ilya
boatsman,
Значит искажения прут из-за маленького токак покоя.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Ну да,
если опустить факт, что оно - для КОЛХОЗНОЙ дискотеки.
Хотя с маленьким током покоя оно и так не звучит.
Yours Aye, Ilya
ИМХО прощще микруху залудить готовую
Запаяем, а чё!
Wh`te,
Например?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Да он если и назовет, то СТК, а это я бы на дискотеку с собой не взял. Надо городить такууую защиту... дороже готового усилителя выйдет.
Есть тут у одного малого Тесла двухканальная, может и не одна, входы симметричные, квазипик диодный на каждый канал, компоновка рэковая.
Но не для выездов, честно тяжелый, весь в радиаторе. Разъемы вход - резьбовые ДИН-5, выход - "Тухель". Я работал на таких - могучая вещь. Но дешево не запросит.
Yours Aye, Ilya
boatsman,
Да тесла это гуд, но мой карман такого не позволит
Может всётаки что-то простое получиться собрать ват на 150, да при надобности включить через вот такую примочку для мостового включения.
Схема того колхозного усилка вобще имеет хоть како-то потенциал?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Потенциал имеет, а термостабильность... Можно колхозным способом обеспечить, если диоды заменить переходами база-эмиттер таких же транзисторов, как выходные. Хотя все равно будет ток покоя "ходить". И постоянка на выходе может дрейфовать.
И все равно надо сюда добавить защиту от КЗ и постоянки на выходе..
Yours Aye, Ilya
А что думаете об этом усилителе? Обещают 175вт. Естественно мощная часть которая на транзисторах. TDA7294 щас не рассматриваем. Там есть и печатная плата правда одна для всей конструкции но легко выделать участок для транзисторной части.
Может дешевле выйдет готовый усилок купить, корвет -088, -048 и т.д.???
Ведь для самодельного усилка надо еще мощный БП собрать, а это недешево. Может будет соизмеримо по цене с б/у советским ?
ЗЫ. еще есть 7293, ее можно параллелить и получать хорошие мощности.
Всё ИМХО.
ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
Ну а как по недёжности 7293?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Нууу...Так не интересно , свой будет и качественне и надёжнее. Потом какая радость! Самому собрать полный усилитель, с собственным дизайном... Да и потом обсуждается усилитель для дискотеки, мощный, подозреваю Корвет не подойдёт для таких, хотя я его параметров не знаю...
На счёт БП тут я согласен... Потому для больших мощностей буду делать импульсный, качество чуть хуже зато цена габариты и вес
