Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 274
Тема: Схема усилителя для дискотек.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Идея! Схема усилителя для дискотек.
    Как считаете? Вложенная схема имеет право на жизнь? Я в плане её рабочести и увеличения мощи.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Схема усилителя для дискотек.
    TDA,
    Я спрашиваю про надёжность тда. Просто у нас к её предшественнице 7294 не хорошее мнение.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Люберцы
    SinteZ, Да уж, прочитал обсуждение на ussrhi-fi и точно решил её не использовать.
    Для дома STK + Тор
    Для дискотеки PWM усилитель или на транзисторах (1 лучше но полных схем не нашёл ) + ИБП
    [ADDED=TDA]1100116617[/ADDED]
    SinteZ, Говорят что 7294 получше, немного, совсем немного Но по мощности она вроде меньше ... Такчто TDA данной серии использовать небуду.
    Последний раз редактировалось TDA; 10.11.2004 в 22:56.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    TDA,
    А у тебя какие-нибудь мощные схемки есть?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Люберцы
    SinteZ, Пока только эта Там есть усь для вуфера на транзисторах. 175Вт. И плата. И даже ИБП правда от 12в... Но хотелось бы ещё узнать что думают другие товарищи по данной схеме.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Не что-то мне эта схемка изначально не попёрла.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Люберцы
    Чего так? Вроде не сложная, Транзисторы мощные (можно ещё мощнее поставить что при желании не сожжешь ) и плата составлена компактно.
    Ещё есть тут много всякой инфы по сбору импульсного усилителя, но там все блоки отдельно, приходиться самому всё додумывать кстати преобразователь на TL494 не заработал, частота на выходе есть а модуляции нет Нашёл схему ещё вот тут Но там она тоже недоработана, экспериментальный вариант... Такчто придёться экспериментировать.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Лучше я помолчу...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Люберцы
    Собирал ещё усилитель по этой схеме (только 1 канал) После замены резисторов ОС на в 5 раз меньшие и подключения сопротивления от 1 ножки DA3 к общему проводу (вроде ещё 1 вывод DA4 не напрямую замыкал с общим а через такоеже сопротивление как и DA3) вроде заработала, но ток покоя был более 300 ма и грелись микросхемы а не транзисторы, это меня смутило, хотя схема изначально очень понравилась... Вообще нормальный такой ток покоя?
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    SinteZ, не в пример 7294. По отзывам о надежности (а не качестве)
    TDA, корвет -088 мощность на 4 ом ном./долг.=2*180/260Вт. Но только его надо снабдить двумя вентиляторами (комповые, с пониж. оборотами), а то перегреется на полной.
    А зачем сразу схему простую? Если делать для души - есть усилитель ВП 700Вт на 4 ом... И дизайн собственный сделать можно
    Аватар для SinteZ
    Russia
    TDA,
    Собирать бред на 2030 я не собираусь.
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
    Я что-то не понял что ты имел ввиду насчёт 7294.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    SinteZ, 7293 надежнее.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Хм идея конечно дрянь.
    Может ту же лм3886 или 7294 использовать в качестве усилителя напряжения, а сигнал с ёё выхода подавать на токовый повторитель. Т.е. как обычный операционник для раскачки выходников.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Люберцы
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ, Тогда ивеняюсь, я просто не интересовался параметрами утого уся
    Простую потамучто у меня нет очень большого опыта в сборке транзисторных усилителей, идём от простого к сложному.
    SinteZ, Наверно на 2 TDA2030 действительно бред... Ты прав
    Да блин чё мучиться.
    Берете любую схему сухов/зуев/солнцев/.... на выход 2-3 гирлянды мощных транзисторов, питание повысить (если схема усилителя напряжения позволяет) и мощу качать!
    ИМХО.
    Забыл - еще коэф. ус. повысить немного.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ну я лучше тогда с гибридником позаморачиваюсь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=614&page=2
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    г. Бердск
    Использовать LM3886 или TDA72xx в качестве усилителя напряжения абсолютно бесмысленно из-за ограничений по максимальному напряжению питания - это первая причина (выходная мощность транзисторного бестрансформаторного усилителя прямо пропорциональна квадрату напряжения питания и обратно пропорциональна сопротивлению нагрузки.) И вторая причина дополнительные выходные транзисторы создают добавочный фазовый сдвиг изза которого возможно самовозбуждение вблизи граничной частоты мощных транзисторов и как следствие резкое снижение надежности и ухудшение качества звучания. В общем за такой усилитель при проведении массовых мероприятий можно и в дыню получить.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
    Глянув цены
    http://www.bekar-m.ru/cgi-bin/cat/ca...=10&template=3
    У меня пропало желание что-то покупать.
    Дешевле самому собрать.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    SinteZ, напомни скока Вт надо на 8 Ом в номинале?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    200-250
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
