Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95
Тема: Выбираем домой 3 драйвер и рупор для него в полосу 600-6000 Гц
    Аватар для Живой
    По умолчанию Выбираем домой 3 драйвер и рупор для него в полосу 600-6000 Гц
    Нужен диапазон от 600...800 до 6000 в полку. 3" диафрагма и 1.4" горло. Горло с "честными" 2" тоже подойдёт. Диафрагма комбинированная металл-неметаллический подвес. Дудка нужна соответствующая.
    Сложность в том, что нужно это всё домой (WAF!), расстояние от точки прослушивания до линии расположения лицевых панелей АС 2.5-3.5м. Упрощает ситуацию то, что большие давления не требуются: площадь комнаты 18кв.м..
    Списки претендентов ниже. Собственно, основной вопрос - правильная дудка. Размер ограничен 0.62м*0.62м*0.62м (2 см чтобы TAD подходил). Опыта мало, нужен совет.
    Дудки:
    JMLC http://www.horns-diy.pl/jmlc350.html - WAF 10 из 10, но учитывая расстояние до слушателя, есть большие сомнения в применимости.
    IWATA http://www.horns-diy.pl/iwata300wh4.html - получше в смысле направленности, но нужно горло 2".
    Wave guide tractrix horn http://stereo-lab.de/1-4-inch-vintag...rom-Stereo-Lab
    Flat front wave guilde http://stereo-lab.de/1-4-inch-cf-400...rom-Stereo-Lab
    Tractrix 350 http://www.diysoundgroup.com/horns/tractrix350.html
    Tractrix 200 http://www.diysoundgroup.com/horns/tractrix200.html
    E-JMLC точно не подошёл по дизайну. Тадовская дудка очень нравится, но где ж её, "правильную", взять за реальные деньги. PH-316 не потянет снизу, а 2360a-подобные великоваты.
    Драйвера:
    RCF
    ND850 http://www.rcf.it/en_US/products/pre...-drivers/nd850
    CD850 http://www.rcf.it/en_US/products/pre...vers/cd850-1.4
    Radian
    760NEOPB http://www.usspeaker.com/radian%20760neopb-1.htm
    850PB http://www.usspeaker.com/radian%20850pb-1.htm
    18 sound
    HD1480T http://www.eighteensound.com/PRODUCT...ID/167/CatID/4
    ND1480A http://www.eighteensound.com/PRODUCT...ID/143/CatID/3
    ND1460A http://www.eighteensound.com/PRODUCT...ID/141/CatID/3
    И бонус-трек, не подходят под ТЗ, но интересны
    Faital
    HF146 http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=502020175
    HMF200 http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=502030090
    B&C
    DE950TN http://www.bcspeakers.com/products/h...er/2-0/de950tn
    Последний раз редактировалось Живой; 14.10.2014 в 09:47.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  2. #81
    Аватар для Живой
    По умолчанию Re: Выбираем домой 3 драйвер и рупор для него в полосу 600-6000 Гц
    Да, титан. Мне сложно комментировать "слишком высокую детализацию", я не очень понимаю, что это такое. Фонограммы, воспроизводимые через эти драйвера, показались мне наиболее естественными по звучанию. А вот про "мягкий" звук я догадываюсь, что это. Это про Радиан 850PB. Видимо, некий общий почерк у радианов есть.
    С диапазоном не определился. Хочу попробовать отказаться от отдельного звена ВЧ за счёт D8R2450SL и правильной акустической линзы.
    Последний раз редактировалось Живой; 30.01.2016 в 09:01.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Пробовал круглую трактрису высотой 12см и устьем ф-20см,у БМ-Д750 с ней горб ВЧ на 10кгц ещё и придавливать надо,а 20кгц по минус 3дб относительно общей полки,коротким трактрисам компенсации вч ненадо,
    звучание у них живое,дерзковатое,чуть жестковатое,но более реалистичное нежели в длинных дудках,
ID:	257526   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shap2770; 10.02.2016 в 01:09.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Для 750 ??? Измерения в студию !!!!!!!!!!!!!!!
    Все о звуке.https://vk.com/oleg1263
  5. #84
    Замер с 1 метра ,розовый шум шаг 1/9 и 1/96 октавы,со срезом с 700гц 24дб на октаву,мик ЕСМ-8000 с файлом компенсации.
    ---------- Сообщение добавлено 02.02.2016 в 22.46 ---------- Предыдущее сообщение было 31.01.2016 в 22.49 ----------
    У меня 2" это первый драйвер с 3" катушкой,наверняка 2"беймы,2"жабы и 2"тады лучше,небыло возможности послушать.
    Стоит ли улучшать 750й,по спрею - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70919&page=3 есть у кого мысли??
ID:	257583   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257584   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257585   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shap2770; 10.02.2016 в 01:05.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    У меня сейчас лежит пара 4" китайцев, которые так визжат, что я уже задумался о силиконе, но думаю об это с ужасом и начну с замены паралона на синтепон, а потом буду думать дальше. С ними явно что-то надо делать, например. Если вы ничего подобного не наблюдаете, зачем портить дорогую диафрагму? Кустарная модификация заводских компонентов -- это последнее дело.
    Ачх хорошая, драйвер не кривой. Из чего рупоры?
  7. #86
    Петербург
    У нас всё в активе. Дело не в центровке, драйверы просто разные.
    Я вас не разубеждаю -- хоть макрофлексом заливайте. Проблемы нужно решать. Но если проблемы нет, решать ее не нужно.
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    shap2770
    а вы глянте 750 второй серии по чх он как раз с жижей в зазоре ...
  9. #88
    АЧХ у второй серии ровней,но я читал в буржуйских форумах что в ней и титан на сотку тоньше и катушка
    облегчённая,опять же могут быть разными и свойства титана,к томуже ровная АЧХ не показатель превосходства.
    Какие изменения в звучании будут при заправке зазора жижей??
    Теоретически завал по вч с 10 усилится а серёдка должна быть более ровной ... Примерно тотж принцип используют для демпфирования нч кабинетов ...
    ---------- Сообщение добавлено 11.55 ---------- Предыдущее сообщение было 11.54 ----------
    Как раз ровная и показатель ... В таком диапазоне большие пики сразу в уши лезут ...
  10. #89
    Спасибо Михаил,ровная серединка это хорошо,такая жижа подойдёт- http://spbdinamik.ru/%D0%BC%D0%B0%D0...3-%D0%BC%D0%BB и сколько её надо лить в зазор?
  11. #90
    Я не в курсе такую не брал... Использовал такую http://dpsnshop.ru/categ25001_5100_5109_5110.html
  12. #91
    Подскажите ,вообще магнитная жидкость одной марки и одного цвета???
    Или же бывает разных цветов и разной плотности и густоты???
    Ферромагнитная жидкость для катушек диаметром 1" применяется для улучшения(«тюнинга») термодинамических, магнитных и прочих характеристик ВЧ драйверов и твитеров, а так же для ремонта динамических головок уже использующих данную жидкость. Имеет коричневый цвет, маслянистую консистенцию с определенными свойствами вязкости и феррита необходимых для конкретного диаметра катушки.
  13. #92
    Аватар для Живой
    Тему закрываю, раз по ней обсуждать больше нечего?
    upd: Спасибо, что удалили офф.
    Последний раз редактировалось Живой; 10.02.2016 в 06:23.
  14. #93
    Новичок Аватар для PNesmiyanov
    СПб
    Господа, а не доводилось ли сравнивать описанные выше драйвера с беймой CP750/Ti? Или м.б. кто-нибудь может хотя бы субъективную оценку дать? Рассматриваю ее на диапазон от 1к и до конца в домашних условиях.
    Просто заказать ее из Европы получается сильно дешевле, чем тот же радиан 850 из Америки.
  15. #94
    Добрый вечер. Есть мастера, кто может сделать рупора под заказ?
  16. #95
    Есть )) и не один )) Только не за три копейки из дсп )
