Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 253
Тема: Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Недавно закончил новую трехполоску на SEAS H1471, Tangband W4-1320SIF и Mundorf AMT 21CM 2.1
    http://geokrilov.com/tangband.html
    Удалось, наконец, получить АМТ (Хейлы) Мундорфы, хотелось их попробовать.
    В качестве середины нужно было что-то быстрое и легкое.
    С.Д.Бать использовал титановые Тангбенды, а я решил бумагу попробовать. Оказалось очень неплохо.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Поздравляю с новой разработкой! Надеюсь услышать эту АС на предстоящей выставке.
    Спасибо, я тоже надеюсь туда добраться.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Класс!
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    поздравляю с новым проектом!
    должно быть потрясающе
    тем более что без проблем можно заменить басовик на некстеловский
    посмотрел цену вч - ужаснулся - неужели они стоят этих денег?
    Трудно сказать, стоят или нет, но отличия слышны.
    Басовик я бы хотел Дейтон RS225p, но он недоступен здесь.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 22.10.2014 в 13:41.
    Георгий Крылов
    Вашингтон Д.С.
    Обидно, что, с 225p не получить ниже 40 F3. У меня 180S так играет в 26л. А так тоже очень хотел их попробовать. Почему не хотите металлический 225, плохо сочетаться будет с ТБ?
    Частый гость Аватар для Nano
    Меня больше W4-1320SIF, как он, оправдывает ожидания?
    Тихвин/СПБ, Russia
    Георгий,
    С Уважением, Анатолий.
    г.Ейск
    Присоединяюсь к поздравлениям.Жаль,не смогу услышать эти АС,очень интересует звучание хейлов.
    С уважением,Алексей.
    г.Санкт-Петербург
    Георгий, поздравляю! Должно здорово звучать. Для каких размеров помещения эта акустика? При большой громкости, скорее всего, средник первым будет перегружаться? Не было желания, благо они не дорогие, поставить пару, как у Сергея Давыдовича Батя?
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Георгий, мои поздравления. W4-1320 действительно очень не плох на середине.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Георгий Поздравляю!!! хейл рулит Отличная Акустика.
    А не подскажите этот хейл с фильтром 5,6 0.3, сработает или низко для него?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А как так получилось, что при чувствительности сч ниже басовика на измерениях на сч все равно стоит делитель?
    Частый гость Аватар для sid2612
    Георгий, поздравляю с новой разработкой! Уверен, у Вас как всегда получилась отличная акустика! Как Вам в итоге звучание хейлов? По поводу Дайтонов 225P - можно подумать, как их достать. Тем более есть коллега laert - он же в Канаде и мог бы помочь. Первый порядок на Хейле - интересно. надо тоже попробовать.)))
    Последний раз редактировалось sid2612; 13.10.2014 в 11:53.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    L-pad там чисто "косметический" - 1/22, я думаю, Георгий уже тонкости настраивал, марафет, так сказать. А басовик уронился фильтром (немного) и режектором (пара-тройка дБ на вскидку).
    Да и общая АЧХ слегка "затемнённая", что, кстати, не характерно для изделий Георгия. Вероятно хейл на слух слегка высветляет своим характером звучания.
    Хорош. А если на цену посмотреть... Вот бумажный EXCEL E0044 не лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Правый резистор нужен для того, чтобы импеданс на резонансе прибить. Я вообще хотел полностью его компенсировать контуром, но обошелся малой кровью, а 1 Ом на слух нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Добротность этого фильтра будет великовата, а честота среза, мне кажется, низковата.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Нет, средник не перегружается, я боялся за 1 порядок на ВЧ, но, вроде ничего - обходится.
    Эта ас встает в маленькую комнату, так как не очень низко играет, но может довольно громко сыграть. Так что для моих 24 метров вполне.
    Пару НА сч точно не хочу, тогда нужен раздел ниже, и вся красота реализации пропадет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Выбирайтесь на Росхайэнд в ноябре.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Металлические тяжелее. Хотелось именно легкий и быстрый.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Поздравляю, Георгий !
    Давно хотел этот средник куда-нибудь внедрить. На РосХайЭнде надеюсь послушаю.
    Александр
    г.Ейск
    в этом году вряд ли,а на следующий поставлю в план,может приеду не с пустыми руками...
    Следующий год может не наступить, сейчас приезжайте хотя бы пообщаться.
    Георгий Крылов
