Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 253
Тема: Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Недавно закончил новую трехполоску на SEAS H1471, Tangband W4-1320SIF и Mundorf AMT 21CM 2.1
    http://geokrilov.com/tangband.html
    Удалось, наконец, получить АМТ (Хейлы) Мундорфы, хотелось их попробовать.
    В качестве середины нужно было что-то быстрое и легкое.
    С.Д.Бать использовал титановые Тангбенды, а я решил бумагу попробовать. Оказалось очень неплохо.
    Георгий Крылов
  2. #161
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    По умолчанию Re: Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    ...А чем так примечательны дипольные хейлы?
    Кроме того, что в две стороны излучают...
    - Именно этим и примечательны...
    - Просто есть идея следующих АС: большие дипольные хейлы на ВЧ (мундорф такие выпускает), СЧ и МБ в д*Апполито-биполярной конфигурации, НЧ - в омниполярной с двумя очень большими басовиками, излучающими соответственно в пол и в потолок, с очень низким разделом. Но стоимость таких АС была бы просто "аховой", поэтому это так - "мечты"...
  3. #162
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    спрошу и здесь - полагаете, переход диполь-биполь будет безвреден?
  4. #163
    Россия, г. Воронеж
    - Ну раз предлагаю ("мечтаю" ), значит логично предположить, что полагаю... Если не прав - возражайте, помятуя, однако, что "идеальный" биполяр должен иметь нулевую толщину, чего "нет в природе"... (если не уверены - помоделируйте, в LspCAD-е, например, подставляя по координате Z разные значения.., посмотрите что будет происходить при этом с АЧХ)...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 22.12.2014 в 00:06.
  5. #164
    Eburg
    дык при наличии биполяра можете:
    - померить внеосевые ачхи,
    - переключить задний твитер в диполь.
    нет у меня лспкада
  6. #165
    Частый гость Аватар для Doy4e
    George Krilov, Добрый день.Если пересводить на более мелкий басовик, что можете посоветовать?До 7" включительно.
    Знание-сила
  7. #166
    г.Ейск
    Может просто сделать ЗЯ вместо ФИ?
    С уважением,Алексей.
  8. #167
    Нужен дин не более 7".
    Знание-сила
  9. #168
    г.Ейск
    Тогда это будет совсем другая АС и придется самому все сводить.
  10. #169
    А я о чем?
    Знание-сила
  11. #170
    Новичок Аватар для C-Lis
    Андрей Никитин,А чем так примечательны дипольные хейлы?
    У Хейлов мягкая подача ВЧ, Фунтики играют по-другому. Кто из них привирает - вопрос.
    А чем хуже наши отечественные излучатели Хейла с завода Ферроприбор.
  12. #171
    Тихвин/СПБ, Russia
    Они не хуже, они очень редкие и труднодоступные.
    С Уважением, Анатолий.
  13. #172
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Георгий, а какую роль выполняет параллельный резистор R2 на твитере? Заранее благодарен за ответ.
  14. #173
    Нужно было чуть понизить пищалку.
    Георгий Крылов
  15. #174
    EU
    А, ну значит я правильно делал также один раз - только я остановился на номинале в 47
  16. #175
    Пропустил вопрос. Можно СИС 1215. Можно тот Вейвкор, что у Батя в Москве. Можно металлический Дейтон. Что доступнее.
    Георгий Крылов
  17. #176
    Да я уже отказался от этой идеи.
    Подскажите, что лучше на средних частотах, в частности на вокале, трехполоска на купольнике или данная?
    Знание-сила
  18. #177
    Трудно сказать.
    Купольник не умеют готовить многие. А так это очень хороший динамик. Середина хорошая на нем. У ТБ есть некоторые шероховатости на двух частотах. Мне прислали ссылку, где один американец (вроде) нарезал диффузор, как у Сканспиков ревелаторов, и эти шероховатости уходили.
    Но, в принципе, это очень быстрый динамик, и на нем можно получить систнему с высоким разрешением. Если субъективно - нравится-не ннравится, он не лучше купольника по моим впечатлениям.
    Георгий Крылов
  19. #178
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте Георгий!
    Есть какие либо особенности или изяны у Сиса, непозволяющие его свести с купольником?
    С уважением, Robertas
  20. #179
    Здравствуйте, Робертас.
    Смотря с каким Сисом. С 6.5" срастется с любым, а восьмерку нужно полегче,
    Типа Н1471 или новый 1659.
    1288 можно срастить, но не очень вдохновляет.
    Можно с Экселем Е0045, но он очень дорогой.
    Георгий Крылов
  21. #180
    Вильнюс, Литва
    Спасибо, Георгий. Конешно же имел в виду Н1471. Больно удобные параметры ТС у него для небольшой комнаты.
