Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 253
Тема: Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Недавно закончил новую трехполоску на SEAS H1471, Tangband W4-1320SIF и Mundorf AMT 21CM 2.1
    http://geokrilov.com/tangband.html
    Удалось, наконец, получить АМТ (Хейлы) Мундорфы, хотелось их попробовать.
    В качестве середины нужно было что-то быстрое и легкое.
    С.Д.Бать использовал титановые Тангбенды, а я решил бумагу попробовать. Оказалось очень неплохо.
    Георгий Крылов
  2. #221
    Частый гость Аватар для Dreew
    По умолчанию Re: Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Цитата Сообщение от bumsbums Посмотреть сообщение
    Следующие будут Ваши на двух сисах.
    Хороший выбор
  3. #222
    Я сейчас заканчиваю новую на Дейтоне RS222P-8, 1320SIF и Мундорфе том же. Первый порядок на СЧ-НЧ, СЧ без подреза снизу. В отличие от авансированных ранее долгостроев, эта точно будет закончена скоро, так как оплачена.
    Георгий Крылов
  4. #223
    Харьков
    Наверное RS225-8?
  5. #224
    RS225P-8 - поправил
    Георгий Крылов
  6. #225
    Частый гость Аватар для olecho
    Тольятти
    Георгий,есть новости по данной работе?
  7. #226
    Да. Сделал и отдал. Скоро вторую пару буду делать. Наверное, можно будет послушать у меня в июне.
    Георгий Крылов
  8. #227
    А чем она отличается по звучанию от трехполоски на двух SEAS?
    Можно сказать что у связки RS222P-8, 1320SIF и Мундорфа уровень качества звучания выше, чем у связки 2xH1215, 15M и 338?
  9. #228
    Тольятти
    Георгий, схема будет доступна?
  10. #229
    Очень сильно отличается. Очень динамичная: все динамики легкие. Похожа на большого предшественника с Росхайэнда, так как все те же динамики только в меньшем количестве.
    Нет. Все на любителя. Есть люди, которые Морель не переносят, а есть хейлохейтеры.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Будет, наверное, но я бы хотел сначала вторую пару собрать, чтобы посмотреть как с повторяемостью.
    Георгий Крылов
  11. #230
    Новичок Аватар для Hook
    А мне интересно как она в сравнении с собратом на H1471? http://geokrilov.com/tangband.html
  12. #231
    Я обнаружил, что там ошибка в схеме фильтра - никогда не переполюсовываю пищалку, а там переполюсована. Исправил.
    Собрат на 1471 сделан в другой иделогии немного - второй порядок на НЧ и НЧ переполюсован.
    Поэтому, наверное, поздний вариант чуть динамичнее, так как первые порядки и бас в фазе с СЧ.
    Георгий Крылов
  13. #232
    Новичок Аватар для bumsbums
    Германия
    [QUOTE=George Krilov;2638581]Я обнаружил, что там ошибка в схеме фильтра - никогда не переполюсовываю пищалку, а там переполюсована. Исправил.
    А я так уже полгода слушаю(((( Все думал откуда провальчик на стыке СЧ ВЧ. Днем исправлю и отпишусь.
  14. #233
    Тогда дождемся варианта на Dayton
    И еще похоже, что W4-1320SIF не производится больше: https://www.parts-express.com/tang-b...eaker--264-914
    Если эти головки уйдут из продаж, что тогда под замену?
  15. #234
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Георгий, добрый день!
    Как по вашему мнению, возможно ли в этом проекте замена ВЧ на Mundorf AMT 19CM2.1-C без пересведения? Судя по даташиту отличия от использованной AMT21 крайне незначительные, в основном, чуть выше рез. частота и, соответственно, рекомендуемая частота раздела (2,5кгц вместо 3 для 2-го порядка).
  16. #235
    Думаю, можно. Сопротивление и чувствительность близкие, а раздел достаточно высок.
    Георгий Крылов
  17. #236
    Питер
    Георгий, спасибо за оперативный ответ!
    Собственно, являюсь уже много лет счастливых обладателем ваших таблеток (2-й версии) и начинаю потихоньку задумываться о 3-х полосках в напольном исполнении.
    Параллельно, постоянно слушаю изодинамические наушники (HiFiMan HE-560), поэтому одно из основных требований к новой акустике - динамика; какой-то супербас при этом не нужен, т.к. есть саб 12"c ЭМОС.
    Буду тогда ждать публикации или даже просто информации по кроссу+корпусу варианта с Dayton и потихоньку собирать динамики.
  18. #237
    Я бы тоже повторил эти АС на Дайтоне и Тангбенде, но хочется с купольиком 913000, он достаточно недорогой и лёгкий Mms 0.18 g - для этого проекта хорошо подойдет. Но тут уже становится вопрос сведения. Не получится свести самому так, как сведет Георгий.
    Последний раз редактировалось Dreew; 06.06.2019 в 10:03.
  19. #238
    Частый гость Аватар для Urbano
    Здравствуйте, Спасибо за ваши труды. Какой итон ставили вместо танг-бенда? Оправдал ли итон ожидания? Пришлось ли пересводить?
  20. #239
    Здавствуйте, Urbano,
    я не вместо Тангбенда Итон ставил, а давно делал АС с Итоном 3-400/A8/25Mg, но их сняли. Фильтр был, естественно - свой, та как оба ширики, а все ширики наверху выглядят очень по-разному.
    Георгий Крылов
  21. #240
    Удалось реализовать проект с 913000?
