Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 253
Тема: Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Недавно закончил новую трехполоску на SEAS H1471, Tangband W4-1320SIF и Mundorf AMT 21CM 2.1
    http://geokrilov.com/tangband.html
    Удалось, наконец, получить АМТ (Хейлы) Мундорфы, хотелось их попробовать.
    В качестве середины нужно было что-то быстрое и легкое.
    С.Д.Бать использовал титановые Тангбенды, а я решил бумагу попробовать. Оказалось очень неплохо.
    Георгий Крылов
  2. #201
    По умолчанию Re: Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Здравствуйте, Олег.
    Общие рекомендации: в СЧ заполнение - процентов 70 по объему - сводное место нужно оставлять только у динамика. Я в СЧ отсек положил пловину Lamb*s Wool, рзрезанный еще раз пополам в 2 слоя.
    В НЧ - немного - в данном случае и для любой восьмерки кусок где-то 250 на 500мм. Я вешаю вертикально - держится сам или сверху пришпилить к распорке.
    Я использую обычный синетепон из Аудиомании. Правда, он там разный попадается.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.07.2018 в 11:32.
    Георгий Крылов
  3. #202
    Новичок Аватар для bumsbums
    Германия
    Спасибо Георгий,
    Вы укорачивали трубу ФИ BR/HP70
    на 40мм. А какая длина быля изночальная?
    Нашел на 160мм и 220мм.
    Спасибо.
  4. #203
    BR/HP70 имеет длину 163мм. Значит, получилось 123, но я уже не помню точно. Надо чтобы настройка не сильно ниже 40Гц была.
    Георгий Крылов
  5. #204
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Георгий, интересует ваше мнение по 22RNY именно как басовику? Насколько он хорош и в сравнении с 22RNX?
  6. #205
    1288 просит бОльшего объема, чем следует из паспортных - 50 литров в ЗЯ и ФИ, ФИ можно до 70. А 1471 - чисто для ФИ небольшого объема. Глубокого баса ожидать не следует, чувствительность будет выше, естественно. Новый 1659 между ними находится.
    Георгий Крылов
  7. #206
    Назарово
    Каков обьем данной 3х полоски? Судя по графикам, ФИ настроен на 40Гц....
  8. #207
    Литров 70 чистых на оба динамика, настройка немного ниже 40 с синтепоном в корпусе. Может, 38. В макете было 35. Не мерил импеданс НЧ с фильтром без накачки, с фильтром обычно чуть ниже получается.
    Георгий Крылов
  9. #208
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Здравствуйте Георгий. Можно ли применить в этой конструкции BEYMA 8BR40/N и срастётся ли он с ТБ?
    С уважением, Владимир.
  10. #209
    Здравствуйте, Владимир.
    Мне кажется, что этой Бейме нужен бОльший объем, ну и АЧХ у нее точно другая будет, и надо будет пересводить.
    У вас эта Бейма уже есть?
    Я бы сейчас, вообще, по-другому бы свел эту АС, первым порядком на басу, как здесь:
    http://krilovlab.com/temp/WMTMW_Daton_TB_Mundorf/
    Георгий Крылов
  11. #210
    Частый гость Аватар для olecho
    Тольятти
    Георгий,накачка при сведении первым порядком проявляет себя так же, как и при втором, ил же ослаблена?
  12. #211
    В накачке участвует индуктивность фильтра НЧ. Для восьмиомного динамика, если она больше 3.9мГн, нужно начинать думать о накачке. Можно в ЛСПкаде посмотреть примерно.
    Георгий Крылов
  13. #212
    респ. Адыгея
    Да, Бейма эта у меня есть в наличии. T-S параметры соответствуют паспортным. Но у неё большой колпак и звучит она глуховато, хоть и до 7 КГц по паспорту. Медленная какая-то.
    Недавно делал сыну двублочные АС на Сонидах SCW200 и SFR145, делил последовательным фильтром 1 го порядка на 300 ГЦ, срослись идеально, звучит как один дин. Попробовал вместо SCW поставить эту Бейму - результат разочаровал. По ФЧХ сильно не срастаются.
  14. #213
    У нее Bl/Mms около 320, так что она не очень медленная для восьмерки. А глуховато или нет, это зависит от сведения. Если первым порядком попробовать, то все будет быстро. Но это трудно сделать.
    Георгий Крылов
  15. #214
    Новичок Аватар для zheleznyackov
    Курск-Мск
    У меня получается звонче наоборот, когда я сшиваю 3м порядком, круто, получается не плавный спад к верху, а полка резко обрывается и звук остается сочным до частоты раздела, где на минус 5 сшивается у меня с Фаунтеком в частности...
  16. #215
    Частый гость Аватар для vedddd
    BEYMA 8BR40/N тянуть выше 600 Гц не стоит. Оптимально делать раздел в районе 300-400 Гц.
    Из недостатков, это объём оформления - не менее 40 литров.
  17. #216
    Тольятти
    Георгий ,если вам удалось пересвести первым порядком и немного поднять раздел на НЧ, она еще больше порадовала динамикой и слитностью. Возможно и режектор не понадобился на накачку. В АС с двумя ТБ режектор на СЧ для какой частоты?
  18. #217
    Примерно 3кГц.
    Есть идея сделать половину WMTMW на Дейтоне, ТБ и Мундорфе в ступенчатом корпусе.
    Дейтон побасистее Н1471. Но рук на все не хватает, а сейчас к выставке надо пахать. Если бы заказали что-то подобное, можно было бы ускориться, а так - может не случиться.
    Георгий Крылов
  19. #218
    Германия
    Добрый день всем.
    Вот построил я эти АС. Так как дины были куплены ранее на ебее по приемлемой цене, решено было собрать все в корпусах. Заодно набраться опыту по отделке в шпоне (серый клен).
    Делал все сам. Некоторый инструмент пришлось докупить. Вот так это выглядит Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #219
    Выглядит хорошо. А как играет?
    Георгий Крылов
  21. #220
    Германия
    Играют не плохо. Но смотрю в сторону 15М. Понравилась их подача музыки, голос звучит натуральнее. Следующие будут Ваши на двух сисах. Ну это тема для другой ветки.
    Вот если бы Вы свели в том же корпусе с бумажным Дайтоном без переполюсовки, я думаю было бы гораздо интересней в звуке.
    Подскажите как не много снизить отдачу на СЧ. Заметно на женском вокале и например на саксофоне. Чуть ярковато звучит.
