Показано с 1 по 20 из 68
    Аватар для Harry
    По умолчанию Активные напольные АС из автоакустики
    У меня есть два вуфера, четыре 16см АС, четыре твитера, четыре кроссовера и два автомобильных усилителя. Хочу из этого добра собрать активную напольную стереосистему. Чем запитать пока не знаю. Примерную архитектуру уже придумал. Реальна ли такая штука?
  2. Новичок Аватар для denisov
    Владимир
    По умолчанию Re: Активные напольные АС из автоакустики
    А что за динамики и усилители? Можно подробнее...
  3. Частый гость Аватар для __qwer__
    Приветствую
    Ихмо, плохое соотношение качество / геморой * цена
    А впринцепе то почему нет, можное если есть желане
    Запиталь можно через трансформатор на 12 В или отключить преобразователь(если он имеется) в УЗЧ и поставить трансформатор+выпрямитель+сетьевые фильтры...
    четыре 16см АС
    А что это такое, я не понял , можно пояснить.....
    Если вас незатруднит поясните всё остольное поподробнее, очень мелком написано.........
  4. Новичок
    Аватар для Harry
    Внимание! Re: Активные напольные АС из автоакустики
    Сабвуфер 12", магнит 2,3 кг, 25-3000 Гц, чувствительность 88 дБ, 4 Ом, Мах 520 Вт. 2шт
    Широкополосный 16см динамик, 6-комп. магнит 310гр., плетеный кевлар, 50-14000 Гц, Мах 375 Вт, 4 Ом. 4шт
    Пищалка 54мм, шелк, 4Ом, чувствительность 93дБ, катушка 25мм, 3-22 кГц, Мах 250 Вт. 4шт
    Кроссовер двухполосный, частота разд полос 5,5 кГц 4Ом, Мах 300Вт 4шт
    Усилитель четырехканальный, суммарная пиковая 800 Вт, номинал 125*4 (4Ом) с возможностью мостового подключения, 10-50000 Гц 2шт
  5. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    если не затруднит, назовите бренд и номер модели, данные что Вы дали почти ни о чем не говорят.
  6. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    заставить играть можно и динамик от трансляционной точки. Вопрос как он будет звучать.
    Так что вместо описалова действительно называй марки, мощёй и весом магнитов народ тут стращать нет нужны. И не такое в руках держали (если удавалось поднять...)
    НО не забывай, что автомобильный саб дома мало пригоден (думаю ты слышал про так называемую передаточную функцию салона авто).
    Короче марки в студию!
  7. Новичок
    Аватар для Harry
    Весь аппарат отечественного производства г. Ижевск.:
    www.forsage.su
    Усилитель четырехканальный У-04
    • Суммарная пиковая выходная мощность: 800 Вт
    • Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом по мостовой схеме подключения: 2х150 Вт
    • Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом по мостовой схеме подключения: 2х100 Вт
    • Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом: 4x50 Вт
    • Частота среза ФНЧ: 50-250 Гц
    • Частота среза ФВЧ: 120 Гц-3 кГц
    • Частотный диапазон: 10-50000 Гц
    • Коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 4x45Вт не более 0,1 %
    • Соотношение сигнал/шум: более 100 дБ
    • Разделение каналов: более 55 дБ
    • Чувствительность по входу: 100 мВ – 2 В
    • Входное сопротивление: 10 кОм
    • Рабочее напряжение питания: 11,5 – 14,4 В
    • Диапазон сопротивлений нагрузки: 4 -16 Ом
    • Номинальный ток предохранителя: 20 х 2 А
    • Габаритные размеры: 250 х 50х 345 мm
    Forsage 75АС-1601-1 Широкополосная врезная акустическая система 16 см
    • Штампованная хромированная корзина
    • Материал диффузора: плетеный кевлар
    • Номинальная мощность: 75 Вт
    • Максимальная мощность: 375 Вт
    • Диапазон частот: 50-22000 Гц
    • Диаметр звуковой катушки: 25 мм
    • 6-компонентный магнит (310 г)
    • Клеммы подключения: Push/Hi-tech/золото
    почти такие, но без ушей (крепятся как нормальные динамики)
    Forsage Т-04
    • Размер: 54 мм
    • Диафрагма: шелк
    • Максимальная мощность: 250 Вт
    • Сопротивление: 4 Ом
    • Частота: 3 кГц-22 кГц
    • Чувствительность: 93 дБ
    • Магнит: неодимовый
    Сабвуфер С-02-12
    Тоже Ижевский, но описания нет.
    Кроссовер Forsage К-01
    • Одноканальный двухполосный кроссовер с возможностью подключения вуфера и твитера
    • Частота разделения полос: 3,5 кГц
    • Прозрачный корпус из ударопрочной пластмассы
    • Максимально подводимая мощность: 300 Вт
    • Габариты: 65х120х34 мм
    * Упаковка: 1 пара
    Последний раз редактировалось Harry; 12.05.2006 в 22:55.
  8. Завсегдатай Аватар для Артём
    СКАЗКИ !
  9. Новичок Аватар для SMiLEN
    А при чем тут активные???
  10. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Цитата Сообщение от Артём
    СКАЗКИ !
    Примеры в студию (с параметрами Т/С ессно)! И только не надо мне говорить, что 75ГДН - автомобильный...
    кстати Forsage 75АС-1601-1 судя по диапазону 50-22000 - коаксиал, а на фото - вроде как нет. Маленькая ложь рождает большое недоверие...
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 12.05.2006 в 22:54.
  11. Новичок
    Аватар для Harry
    (Усилитель планирую разместить в корпусе колонки). Может пищалки помощней поставить? Какие?
  12. Новичок Аватар для DimonDSS
    Ну так просто ничего не выйдет. У этих 75АС надо мерять параметры Тилля-Смоля, иначе нельзя определить тип акустического оформления. Скорее всего они подходят для закрытого ящика довольно большого объёма или для открытого ящика. Если саб корпусной, то все равно придётся его разобрать, вытащить динамик и померять ТС, потом новый корпус расчитать, в этом он дома играть не будет (точнее будет, но на саб мало похоже). А так всё просто, один усиль на саб - два канала мостом, два в резерве будут (тут надо-бы усиль покруче - двухканальный но мощнее, так, чтоб мостом ватт 200-400), а другой усиль - на 75АС и пищалки (хочешь - делай 4 напольных колонки для домкино, хочешь - по два в каждый корпус). Но сначала надо всё мерять и расчитывать. И если там чувствительность действительно отвечает той, что указана, то пипец всем твоим соседям!
  13. Новичок
    Аватар для Harry
    Колонка: усилитель саб - два канала мостом, один канал кроссовер- 75Ас плюс твитер, второй канал кроссовер- 75АС плюс твитер, только разные настройки.
  14. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Vic_MSK:
    Не сказка а быль
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  15. Завсегдатай Аватар для Артём
    Hertz HS250
    замеренные параметры:
    Fs ~19
    vas ~90
    Qts ~0.3
    JBL GTO1202
    Fs 23
    VAs 101
    Qrs 0.48
  16. Новичок Аватар для RAINBOW
    Я вот тоже саб на GTO1202D собираю, ЗЯ 45 л + корректор Линквитца с усилением около 15 Дб. По SS - 41 Гц по - 3 дб, после коррекции - должно быть 20...
  17. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Из ижевских самоделок-скорее,результат заставит проронить скупую слезу
    Из автоакустики,навскидку,если что и брать,то из относительно дешевых урал ворхед W1625 запомнился,но 130 уе платить только за мидбасы Делал приятелю домашку на сдвоенных таких мидах-те,кто слушал,до сих пор не успокоятся,думаю,что система вполне удалась
  18. Завсегдатай Аватар для Артём
    RAINBOW не пожалееш, а ящик можно и поменьше
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Сообщение от Артём СКАЗКИ ! Примеры в студию (с параметрами Т/С ессно)! И только не надо мне говорить, что 75ГДН - автомобильный...
    Ну например Pioneer TSW300, 306, 3004, Lanzar MAX12 - это из тех 12" что я пробовал.
    Вот еще хочу 10" 256-й Пионер попробовать.
    P.S. Это все из дешевых.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.05.2006 в 09:44.
  20. Новичок Аватар для RAINBOW
    Просто хотелось классические 0,71 без коррекции, да и 45 не такой уж большой по объему, у меня как раз под столик станет...
