Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема:
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию опыт переделки TECHNICS RS AZ6 на аморф
    Всем привет. переделал таки Techics RS AZ6 на хард.перм/аморфную голову CANON 360001.если кому интересно могу выложить поправки в схеме.
  2. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Re: опыт переделки TECHNICS RS AZ6 на аморф
    акуально
  3. Зарегистрировался Аватар для SerArt
    Актуально. Интересует так же уровень выхода с УВ (1 часть - на плате механики). Старый УВ сдул, собрал от RS-B100 - немного доделанный. ГЗ пермаллой 17 мГН/140 Ом соответствует по моему 36001. ГВ 202мГн/350 Ом.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    я не помню уже))по долби надо узнать сколько должно бьтьь на 8 ноге ic2
  5. Зарегистрировался Аватар для SerArt
    Собрал УВ. Вживил. Попробую покопаться с коррекцией an7356.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
Название:	УВ RS B100.JPG
  6. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    надо сделать плоскую характеристику ачху ic2.и добавить контур bias trap
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    как это все настроить вспомню))пишите тут
  7. Зарегистрировался Аватар для SerArt
    Контур на выходе есть, но всё равно есть возбуд. AZ6 и AZ7 в дальнейшей схеме не отличаются. Изменения которые вносились в обвязку an7356 актуальны или были ещё доработки?
    Последний раз редактировалось SerArt; 03.08.2019 в 06:24.
  8. Зарегистрировался Аватар для SerArt
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
  9. Зарегистрировался Аватар для SerArt
    Добрался до обвязки an7356. Резистор на подстроечник решил не менять. В моём случае имеет место регулировка усиления в первом УВ. Тест не проходит, но пока не собрал до конца - есть весьма приличный фон, буду бороться с ним, потом повторю автокалибровку. Не проходит последний пункт
    Последний раз редактировалось SerArt; 10.08.2019 в 20:47.
  10. Зарегистрировался Аватар для SerArt
    Проверил на запись без калибровки. Пишет уверенно на всё. На хроме прибавляет пару децибел. На других деках воспроизводится ровненько. По сравнению с 501 или 747 уровень шума ниже на записи сделанной на переделанном АЗ-7. Такие вот дела. Поставил УВ на постоянное место, смонтирую экран, разберусь с искажениями формы сигнала в левом канале, сниму АЧХ и отпишу по тому что получилось.
  11. Зарегистрировался Аватар для SerArt
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    Калибровка прошла, на старом хроме (скотч 3М). До своего 0 Дб(160 нВб) пишет прилично. Проверю на псевдохроме на предмет перегрузки - возможно есть смысл увеличить значение токоограничивающего резистора в УЗ из-за разницы в индуктивности записывающих головок ( 10мГн оригинал и 16мГн замена). Ранее эта лента писалась только до -6 Дб без заметных искажений. 501 техникс её не калибрует.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Псевдохром ок. Нужно подстроить подмагничивание.
    Последний раз редактировалось SerArt; 18.10.2019 в 19:53.
