Собрал четыре темброблока по схеме линкора на LM1036n+ регуляторы через шину , 2 запустились, 2 отказываются работать, измерил напряжение на 11ноге 12.5вольт, на 17ноге напряжение отсутствует, скажите что делать, где что измерить? Питаются от одного советского трансформатора-диодный мост-10000мкф электролит, на входе темброблока кренка, проверял таким образом: на вход припаял 3.5 через экранированный кабель(кабель проверял -рабочий),на выход напрямую припаял провода 2ух калонок, земли к земле , левый-правый к выходам, при включении не слышно ни, хлопка ни шума - ничего, полный штиль и тишина, регулятор громкости на максимум на мобиле и темброблоке, баланс на глаз по средине . Помогите!!!!!
