Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Denon x500
    Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    По умолчанию Denon x500
    Народ, кто что может сказать насчет аппарата DENON x500 http://www.denon.ru/ru/product/pages...ductid=avrx500
    Купил родственнику в подарок, аппарат недорогой, думал фирма известная звук должен быть нормальным. Работает с акустикой JBL Loft 50 https://www.google.ru/webhp?sourceid...t%2050%20black
    Звук отвратительный. Может кто нибудь сталкивался? что можно сделать, чтобы звук немного поправить.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Denon x500
    Главные проблемы могут быть в акустических проводах, в межблочниках и в подводке сетевого питания. На недорогих аппаратах , особенно, по-первости, по незнанию на эти "мелочи" не обращают внимания, а дешевая китайчина (стальные омедненные провода или вообще непонятный облуженный металл , в качестве проводника) могут испортить вообще любой звук. Так же очень внимательно отревизировать подключение к сети 220 вольт. Стандартный китайский шнур и бытовые удлинители гонят очень много "грязи" в аудио тракт. Совет по питанию 220 вольт -дешево и сердито - купите в хозмагазине обычный провод 2,5 кв.мм - Российского производства , медный в ПВХ изоляции по 20-30 руб. за метр и из него сделайте шнур питания от ресивера до розетки 220 вольт. Розетку замените на Legrand за 140 рублей штука. Провода перед зажимом в контактах розетки, обязательно, тщательно зачистите и промойте спиртом. И этого на первых порах, по питанию хватит. А по акустическим проводам - это только подбирать на слух. Лучше если в магазине можно взять под залог и послушать в системе. А если нет такой возможности , то покупать не большие отрезки и слушать на паре фронтальных колонок. А только потом понравившийся провод покупать в нужной длине.
    JBL отвратительная акустика, имхо. Есть, конечно, приятные модельки, но...
    Для начала попробуйте другой, заведомо хороший усилитель), а там видно будет ;)
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    если они совсем говёные или окисленные (окисел прозрачный, невидимый)
    очень врядли, попробуйте запитать систему от бесперибойника с синусом на выходе (например APC Smart, кроме модели 620va). Чтоб помехи из сети не проходили
    неужели до такого скатились производители((((((((, кошмар
    имхо бред
    тем не менее я всегда ЗА качественную проводку, это прежде всего пожаробезопасность
    опять же не тот класс акустики чтоб искать истину в проводах
    в какй-то ветке сейчас обсуждают модернизацию усилка, там человек его тестовой прогой на линейность проверил, попробуйте тоже посмотреть, как у него с этим дела...
    Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    имхо бред
    Не думаю что проблема плохого звука DENON X500 именно в акустике, JBL LOFT 50 конечно не фонтан, но средненький звук должны выдавать. Думаю проблема с ресивером.
    Давно хочу приволочь свой УМЗЧ ВВ89 и подключить к этой акустике, посмотреть на что она реально способна.
    Вообще DENON разочаровал, просто позор для славной фирмы
    Вот только не надо делать скоропалительных выводов о фирме, от общения с киношным ресивером за 3 копейки, он для воспроизведения музыки вообще не предназначен.
    Послушайте DENON PMA-2020, тогда можно будет вердикты выносить.
    Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    Извините меня, но как нужно постараться чтобы такой звук получить, простейшие усилки на TDA7294 звучат лучше....
    Самое интересное, что маркетинг у них на высоте, в рекламном проспекте расписали- 5 дискретных усилителя высокого качества
    Смех
    Смех
    Обычная поделка, к имени былой фирмы отношения,окоромя названия - никакого не имеет.
    Печально,но их маркетинг "пудрит мозги" и не имеет отношения к действительности.
    Переделывать не надо - "овчинка выделки не стоит".
    P.S.Не советую заниматься подбором кабелей,как советовали выше - занятие отнимет много времени и средств с нулевым результатом.
    Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    Я тоже думаю, кабели большого значения на звук не имеют. Когда то был у меня центр Technics SL790, выглядел круто, а звук ужасный, низа сами по себе верха сами, играет невпопад, после непродолжительного прослушивания на небольшой громкости болит голова и желание выключить.
    Я так понимаю основная проблема таких ресиверов в схеме предварительной обработки сигнала, ключи селектора и всякие Dolby окончательно добивают звук
    г. Екатеринбург
    А вот такой вопрос - вы перед покупкой аппарат слушали в магазине? Или покупали без предварительной прослушки?
    Если предварительно слушали аппарат в магазине и звук вас устроил до той степени, что вы купили данный ресивер , то может имеет смыл узнать в том магазине об некоторых нюансах подключения ресивера - с какими другими устройствами его включали, с какими колонками, какими проводами и т.п. У меня был ресивер Сони (стоил около 20 т.р.), потом купил ресивер Аркам (за 75 т.р.) - привез домой подключил, а разницы в звуке между Сони и Аркамом не услышал, хотя в магазине разница между дорогим и более дешевыми аппаратами - слышалась явственно. А на данный вопрос к продавцам почему так, после анализа подключений - получил ответ- поменять кабели и поставить фильтр сетевого питания. И минимальный цены кабелей на , которых уже явно слышалось различие между аппаратами было - цифровой межблочник 1,5 т.р., акустические провода по 250 рублей за метр.
    flipper
    Дада, главное шнурки подороже, а наклейку на морде денона можно и поменять. После этого никто не заподозрит, что он вообще не играет. Ведь для демонстрации его можно будет даже не включать.
    Всегда слушайте продавцов из магазина! Это специалисты с тремя высшими по электронике, акустике и звукорежиссуре, а вечернее у них игра на скрипке. Они не соврут!
    Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    Брал, как обычно в спешке на подарок, без прослушки ориентируясь только на бренд, стоимость и отзывы в интернете, которых было не много. Как только включил, захотел идти и сдать его обратно в магазин, но так как это подарок пришлось оставить
    Новичок Аватар для gena-63
    Dnepr
    Сам пользуюсь AVR 1911 - с MA Silver.Звук можно было услышать через 2-3 недели прогрева динамиков (брал все новое).Ну, и надо помнить, что рес заточен под кино , а вот с музыкой дела чуть хуже. Для музыки на фронт с деноном рекомендуют MA не ниже silver , Dali Lector и выше-это из недорогих полочников.Ну а для кино-справляется вполне на свои деньги. Правду люди пишут-для музыки должен быть усилитель, а не рес -убедился на личном опыте. Не знаю, как в этой модели, но в моем есть настроечный микрофон, который облегчает первую настройку под конкретное помещение.Да, в моем случае подбор шнуров к колонкам результата особого не дал- брал на пробу довольно дорогие шнурки господина ван ден хула , ну не тот случай, просто не тот уровень техники, где разница будет заметна сразу.
    Последний раз редактировалось gena-63; 31.10.2014 в 21:46.
    Если согласование компонентов выполнено грамотно - влияние "шнурков" минимально.
    P.S.У ван ден хула есть(встречались) дорогие поделки и не дорогие прекрасные изделия.
