Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Корпуса из искусственного Камня, есть ли смысл.
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Корпуса из искусственного Камня, есть ли смысл.
    Привет всем....
    В целях повышения образованности, интересно было бы почитать.
    Есть ли смысл делать корпуса из искусственного камня, полностью без сандвича (хотя наверное можно и с ним)
    Максимальная толщина, что я нашел 10мм.. Набрать до 30мм или 20 мм, или сандвичем 10мм камень +10мм фанера +10мм камень.
    Из плюсов долговечность, вес, отсутствие резонансов, вибраций.
    Минусы - цена.
    Кто что добавит ?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Корпуса из искусственного Камня, есть ли смысл.
    Какой литраж?
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    если конкретно, то трёхполоски Торелса.
    Jenzen Illuminator
    Ekta Grande
    литров 50..60 получается.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    есть ещё бетон разных цветов
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    У меня на бетон выходов нету, на камень есть...
    А спрашиваю на текущий момент в целом исходя из теоретических соображений, а не практических действий.
    Практика потом будет (если вообще будет), как достаточно узнаю о предмете обсуждения.
    Eкатеринбург
    а на цемент есть выход, стоимость -- преимущество которого вам не хватало
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    можно, ток в отдельном доме, кладку из кирпича сделать...
    Дома отдельного нет, да и хотелось бы про искусственный камень услышать. Что это идеальный корпус ? Звона у него нет ? Он глухой ? А внутри как его обработать ?
    Белгород
    Jenzen Illuminator
    Ekta Grande
    Это очень дорого будет.Для экономии можно делать из 10ки мдф и ставить внутрь стекло слоями, хоть 20мм Цена будет в 2 раза меньше чем иск камень, свойства те же: тяжелое и жесткое.Переднюю никуда не обойти: иск камень т.к резать отверстия.Но подумайте еще раз хорошенько у меня полочники 12л 24мм не подьемные.А 60л это гусеничный ход может потребоваться.))И звук другой, проект что экта что дженсен дорогой, стоит ли рисковать
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    т.е. сама идея (искусственного камня) получается хорошая ?
    лучше чем из деревяшек слои делать по 30...40мм ?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    теоретически возьмём лист 10 мм из камня и из дерева. Соотношение модуля упругости (и изгибной жёсткости) примерно 3 к 1. (30000 МПа у бетона и 10000 МПа у дерева) Соотношение плотности тоже примерно тройка (у бетона 2 с хвостиком, у дерева 0.7-0.8 г/см^3) Получаем, что частота собственного резонанса на изгиб будет примерно одинакова. Да, каменная "доска" будет прогибаться в три раза меньше, но весить при этом в три раза больше. Если взять деревянный лист толще в три раза, то по массе они сравняются, а по жёсткости дерево даже превзойдёт камень (момент сопротивления растёт как квадрат толщины)
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    А можно уточнить, как Вы получили примерно одинаковую частоту собственного резонанса материалов при разной плотности/упругости материалов в три раза ?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ищем в гугле уравнение колебаний груза на пружинке. Период колебаний пропорционален квадратному корню из соотношения упругости пружинки к массе. У камня упругость в три раза выше, но и масса в три раза больше.
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    понял.
    Кто что добавит ?
    Бас будет заметно лучше субъективно. Но уйдут призвуки деревянного ящика (кому-то без них покажется хуже, непривычно). Делать сандвичи нету смысла, 20 мм вполне хватит.
    С уважением, Виталик.
    Eкатеринбург
    не забудьте про полезный объём
    Новичок Аватар для Expromt
    Чебоксары
    Вот такой саб мы делали, сейчас полочники будем делать. Ребятам с Блюзмобиля очень понравилось)
    Ящик глухой, коэффициент затухания выше, чем у МДФ в 2 раза. Технический бюллетень имеется. В общем об искусственном камне можно сказать, что корпуса делать можно - подходит, это дорого, зато какой вид!
Название:	m206 monza.jpg
ID:	219545 или такой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	m202 canossa.jpg
    Последний раз редактировалось Expromt; 07.10.2014 в 20:03.
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    т.е. условно баса будет меньше, но его качество повысится ?
    а как ответное действие можно ли предположить по увеличению массы баса, замену 6,5 дюйма НЧ на скажем 8 дюймов. т.е. опять же условно, дин в деревянном ящике 6,5 дюйма = 8 дюймам в ящике из камня.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    ну это расширим и углубим, в случае чего.
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    А как на счет собственного поглощения зв. волн древесиной? ведь понятно что она рассеивает в тепло лучше. Или как?
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    Делаем из фанеры/мдф и внутри армируем бетоном. Снаружи - красиво, суммарно - вес и отсутствие вибраций + дешево.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
    А какой смысл всего этого ? Если колонки плохие, то каменным корпусом их не исправишь. Для начала нужно сделать хорошие колонки в фанерном макете и только потом их переносить в камень. Почему не сразу в камне ? - надо сначала суметь научиться делать что-то удовлетворительное в дереве.
    и то не факт что камень будет лучше дерева.
