Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Корпуса из искусственного Камня, есть ли смысл.
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Корпуса из искусственного Камня, есть ли смысл.
    Привет всем....
    В целях повышения образованности, интересно было бы почитать.
    Есть ли смысл делать корпуса из искусственного камня, полностью без сандвича (хотя наверное можно и с ним)
    Максимальная толщина, что я нашел 10мм.. Набрать до 30мм или 20 мм, или сандвичем 10мм камень +10мм фанера +10мм камень.
    Из плюсов долговечность, вес, отсутствие резонансов, вибраций.
    Минусы - цена.
    Кто что добавит ?
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Корпуса из искусственного Камня, есть ли смысл.
    А как Вам натуральный мрамор, плитки 500х250х15мм, можно из таких делать?
    Или такой размер 600х300х20мм лучше?
    5 плиток и одна АС...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.01.2015 в 18:33.
    Андрей Константинович
    Новичок Аватар для brazilio
    Екатеринбург
    Стеклоцемент это искусственный камень, получаемый из цементного раствора и стеклянных волокон.
    Хочу предложить эксперимент - сделать пару корпусов из стеклоцемента и послушать звучание.
    Корпуса можно изготовить методом контактного формования. Толщина стенки от 3 до 50 мм.
    Форма корпуса может быть почти любой - шар, цилиндр, куб, призма, улитка, ...
    Качество поверхности зависит от контактной формы - зеркально глянцевая, матовая, произвольная фактура (дерево, наждачная бумага, виниловая пластинка ...).
    Себестоимость стеклоцемента около 100 руб/кг. Плотность 2100 кг/куб.м.
    Я из Екатеринбурга. Материал и изделиями можно увидеть и потрогать.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    я бы посмотрел\потрогал .
    еще вопросик возникает - сколько денег на форму уйдет..
    Екатеринбург
    Денег на форму не очень много, иногда 0 рублей.
    Flaesh, я послал вам личное сообщение.
    Даааа… Повелся хочу Вам сказать я на цену камня Hanex теперь проклял всё!!!
    Новичок Аватар для Henon
    Доброго времени суток всем! Хочу поделиться опытом изготовления корпусов из искусственного камня LG. За основу была взята система Visaton VIB Al 170. Ну и соответственно кит к ней, поскольку ни знаний ни опыта для конструирования с нуля пока нет.
    Те, кто слушал, отмечали довольно реалистичное воспроизведение без окрасов и провалов, возможно не мешало бы ФИ более точно настроить, но оставили его как есть на совести визатона.
    По конструкции корпусов: камень 12мм, передняя панель и дно 24мм, усиливающие вставки плюс дополнительная виброизоляция, доступ в корпуса через посадочные отверстия. Нога и подставка так же из камня. Нужно сказать. что корпуса получились чрезвычайно жесткие, ни намека на вибрацию от динамика.
    Понимаю, что без замеров и доводки проект нельзя считать полноценным, но хозяина АС они более чем устраивают.
    Цель данного поста привлечь внимание к материалу и его возможностям в конструировании АС.
    Последний раз редактировалось Henon; 30.05.2015 в 09:00.
