Страница 61 из 73 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1.201 по 1.220 из 1443
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для Vиталий
    По умолчанию Re: Акустика на основе широкополосника Audio Nirvana Super 15 Cast Frame
    Единственная причина по которой имело бы смысл ставить саб - это желание слушать очень прошло при очень высоком уровне баса. Ну тут посмотрим, пока недостатка громкости и каких-либо ограничений я не ощутил.
  2. Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Цитата Сообщение от Vиталий Посмотреть сообщение
    Я полагаюсь на слух. Мне не надо себя убеждать.
    Повторю, что с концертом порталами я не сравниваю)
    Сначала послушайте, потом говорите. Вслепую рассуждать о звучание акустики это несерьезно.
    Виталий дай Бог что всё тябя устраивает,а по 18 EVM спроси у Grind,на сундуке пишут у него очень хорошая
    грамотная система,вроде на EVM в стене,я здесь поднял вопрос ,но чегойто он не отвечает?
    Милости просим ,хотелось узнать мнение Grind и так же по 15" ширикам (в частности Нирване)
  3. Частый гость
    Аватар для Vиталий
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    аудиосила высылает,при желании спроси у Юры по скайпу
    Так я спрашивал. Высылают до Брянска ТК, оттуда также ТК по России. Два м1862 обходится с доставкой до Брянска в 550$. Еще по России. Итого не менее 33000. Ну вот я и говорю, а есть ли смысл? На феррите 18" и Faital Pro есть в продаже в РФ. Например, Faital Pro 18FH510 - в пределах 18 000 руб. за штуку. Или тот же но неодиме -18FH500 20500 руб.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    15" ширики вообще и 15-я Нирвана это разные вещи...
    Вообще, сейчас кто-то выпускает 15" ширики, еще и с частотой от 30 до 16 000 гц? Или когда-нибудь выпускал? Еще и без визера.
    Собачья направленность?) Не ощущаю! Точнее, всегда можно сесть как удобно, прямо напротив них. Не каждый еще любит когда вч в уши прямо направлены. А если хочется пошире - Фаунтек от 3500 и вуаля, все широко.
    Басс Бокс показывает, что настойка на 40-42 гц поднимает немного АЧХ, начиная от 70 гц примерно до 50, к 45 - по 0 дб и по -3 уже 39-40. Можно наверное и пониже сделать, чтобы подъем убрать 50-70. Хотя может он и неплох.
    Но без коррекции середины - никак. Она дико громкая.
    Кстати, а ведь не только я корректирую систему? Вон Вольдемар говорит, что ровная АЧХ превращает систему в радиоточку, и это при наличии 4-х сабов.
    Интересно, а другие как крутят эквалайзер?
  4. old chap Аватар для subsonic
    Возьмите EVM одну штуку и постройте что хотите.
    Вам под заказ могут собрать головку по Вашему техзаданию с оговоренными параметрами.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  5. Частый гость
    Аватар для Vиталий
    Ну так а указанные Faital чем плохи?
    И проблема в том, что саб отдельный сейчас некуда ставить. Только в корпуса сделанных колонок. Но они не требуют саба. Не, может еще лучше станет, фундаментальнее, но портить колонку пока не хочу. У меня еще пара Нирван лежит - те что с затирами катушек. Если починю, могу и вторую систему сделать, уже на 18 или 21"))
    Только с местом разобраться. Может обратный рупор? Или ЧВР лучше?
    Или все же фазоинвертор?
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Такой надо для баса:
    MAG M2108 / 21" / 1600Вт / 8Ом / 97.5дБ.
    https://audiosila.com/product/nch-di...vt-4-8om-95db/
  6. old chap Аватар для subsonic
    Повторюсь лучше взять динамик с необходимыми Вам параметрами и сильно дешевле, чем стоковую головку среднего качества.
    И зачем Вам 21" ?
    Вы же даже не знаете что с ним делать будете.
    21" с 4" катушкой смысла нет, почти тажа 18" но в большем обьеме...
  7. Частый гость
    Аватар для Vиталий
    Но воздуха 21" двигает побольше. Масштабность и все такое. Так можно сказать и что 15 и 18 пости одно и то же. Ну не знаю, надо думать.
    Ну и катушка там 4,5".
  8. old chap Аватар для subsonic
    18" для 100 метров более чем достаточно.
  9. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Катушка больше. Ход больше. Смещаемый воздух больше. Давление выше.
  10. Частый гость
    Аватар для Vиталий
    Кстати, 4 или 8 ом динамики все же лучше с точки зрения качества звука?
  11. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Донецк
    у 8 выше масса, но лучше другие параметры
  12. Старый знакомый Аватар для SilentS
    А у некоторых динамиков - наоборот, у 8 будет меньше масса, но хуже другие параметры) В общем виде вопрос лишен смысла.
  13. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Донецк
    ответ о близнецах от одной фирмы
  14. Старый знакомый Аватар для SilentS
    Думаешь, купит всё же?
  15. Частый гость
    Аватар для Vиталий
    На 4 омах вроде внизу рыхлый бас какой-то. По крайней мере я так слышал на авто сабах.
  16. Старый знакомый Аватар для SilentS
    Да бред это, нет никакого общего тренда что 4 хуже (лучше), чем 8 Ом.
    Любую катушку можно намотать толстым или тонким проводом. В первом случае получим меньше Re и BL, во втором - больше. При сохранении общей геометрии катушки и массе металла никакие важные параметры, типа Qts или чуйки, не меняются
    В конечном счёте все определяется усилителем, лучше он кушает 4Ом или 8
  17. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Донецк
    купит всё же?
    По большому или малому счёту, всем на форуме ..... с большой колокольни кто что купит. Персонажи стремятся навязать свои хотелки неуверенным топикстартерам, чтобы посмотреть в итоге на результат, не рискуя при этом своими семейными бюджетами. На этом тему с советами можно закрывать.
    Думаешь
    Думаю, что человеку нужно походить по салонам и по гостям да послушать побольше систем, порасспрашивать, почитать в интернете что с помощью чего достигнуто. Организовать доставку чужих систем к себе в комнату, сравнить.
    Ничего покупать не нужно, ничего не делать. Иначе появится еще больше тем от него. За каждым самоделкиным торчат уши подстрекателя, нужно оглянуться и изучить незыблемость догм подстрекателя, да и персону тоже осмотреть на наличие соответствия.
  18. Добрый Аватар для Gudronov
    Я, когда говорил вам "думайте сами" (помните?), видимо не до конца учел особенности вашего ассоциативного аппарата)))....
  19. Частый гость
    Аватар для Vиталий
    Зря вы домысливаете. Дело не в ассоциациях, а в ушах.
  20. Добрый Аватар для Gudronov
    Сами же предположили, что ватный звук от саба в машине оттого, что 4 ома. Значит, 4 ома шлак. Если это не ассоциация, то что тогда)))?
