Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Флюс для пайки
  1. #21
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Флюс для пайки
    Этих трех флюсов мне пока хватает во всех случаях.
    Слева направо:
    1. Бесцветный гель, без запаха, не горит, не кипит, легко смывается без следов этиловым спиртом. Любая пайка, где обычно используется канифоль или спиртоканифоль, а также пайка феном.
    2. Паяльный жир коричневого цвета с хлоридом цинка. Кипит и шипит, смывается спиртом. Окисленные электрические провода, непаяющееся матово-серое покрытие на некоторых разъемах, лепестках. Лудит сталь.
    3. Бесцветное полутвердое нечто с ядреной кислотой. Аспириноподобная вонь, кипит, шипит. Смывается спиртом. Для особо окисленной меди и ее сплавов. Сталь не берет - образуется черная грязь.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 05.10.2014 в 04:00.
  2. #22
    Старый знакомый Аватар для bbest
    LV1000 + глицерин, разбавить 1/3
    LV1000 активнее Ф38Н
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от Latvian Посмотреть сообщение
    Есть провода и разьемы предназначенные для обжима и их лучше не паять.
    +1
    Советские клеммы под обжим для витого шнура, с матовым покрытием, я как-то захотел припаять. С помощью кислоты облудил, но когда припаял провод - матовое покрытие с припоем отвалилось от самой клеммы. Так же стоит заметить, что такие покрытия, как золото, серебро - лудятся вообще без проблем. А вот покрытия на основе металлов, у которых используется защитная оксидная пленка(которая много прочнее и кислотоупорнее, чем сам металл), например нитрид титана, никель, хром, ванадий и подобные облудить можно только с агрессивной кислотой или вообще не нельзя. Такие только под обжим, потому, что сами контакты тоже сейчас делают не из меди, а из какого нибудь силумина или дешевого сплава из отходов , к которому припаяться тоже проблематично.
    Теперь по проводам - много раз сталкивался с проводами из покрытого медью железа, которое сейчас модно применять вместо телефонного провода ТРП. Живет такой провод от силы года 2, пока тонкий слой меди не окислится и не слезет, в итоге оставив только железо. И выросшее в 6 раз сопротивление линии не прерывает сигнал, а ухудшает, что приводит к сбоям и снижению скорости интернета например(хорошо, что при монтаже пожарной сигнализации такие провода запрещены, иначе проблем бы было). С витым шнуром для проводного телефона та же беда - омедненное железо с ограниченным сроком службы. Это чисто бытовой пример, но распространяется на все, где можно сэкономить таким способом. С монтажными проводами под обжим так же - покрытие или высокотемпературным цинкосодержащим припоем или с помощью электролиза, и это покрытие так же не паяется( ну или только с агрессивным флюсом). Так что выход один - искать нормальные провода и разъемы. , хоть военные советские из запасов. Потому, что покупка даже дорогих разъемов не гарантирует их качества ИМХО.
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Владимир Мовчан Посмотреть сообщение
    Пока не снимешь напрочь верхнее покрытие - ни в жизнь не облудить хорошо.
    Я всегда перед пайкой выводы деталей зачищаю, либо надфилем, либо строительным ножом. Если там лужение, то слегка, а если проблемное покрытие, то до основного металла.
    Проблемы с покрытием действительно существуют. Не известно, что используют для этого "узкоглазые диверсанты", но щупы китайского производства все выбросил сразу. Начинаешь измерять, а контакта нет, пока напильником не почистишь. Толи дело наши старые отечественные (только ими и пользуюсь) и бронзовые (латунные), и посеребряные, и паяются без проблем, и контакт . Использовать активные флюсы можно там, где есть возможность промывки соединения. Паять многожильные провода активным флюсом не стоит, т.к. если он попадет под изоляцию, то вымыть его оттуда практически невозможно.
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Медь со временем окисляется. Контакт нарушается.
  6. #26
    Мариуполь
    В хорошо обжатых с помощью оприссовывателя ничего не окисляется и не нарушается.
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Не стоит непаяющиеся провода использовать, тем более если выглядят как медь, а качественые спокойно пайяются обычным канифольным флюсом. А если он (флюс) уж очень быстро делает пшик, то паяльник у вас сильно перегрет, что качества пайке не добавляет
    +1.
  8. #28
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Еще бы как нибудь они различались, от обычных. Продают то все в одной куче.
    Не с паяльником же в магазин ходить
  9. #29
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    Внешне прям красава, блестящий чистый медный провод, оплеточка качественная (провод экранированный), но блин лудиться не хочет нормально.
    ... и почему-то магнитится.
  10. #30
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Не пробовал
    Но когда скоблил, вроде медь, не стальной уж точно
  11. #31
    г.Минск
    Еще один пример - все видели антенный кабель 75 Ом , белого цвета который везде продается: центральная жила - омедненное железо, экранирование - напыление на пленку или фольга, скрученная тремя железными жилками. Так вот привезли как то из Португалии !!! антенный кабель с точно такой же маркировкой и видом, как и продающийся у нас, только центральная жила из меди и оплетка медная плетеная. Стоимость правда 4,5 евро метр. А не разрезав - не отличишь.
    Последний раз редактировалось Arena; 06.10.2014 в 22:59.
  12. #32
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Видел и железный и медный такой кабель, да.
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Почему кстати его называют 75 Ом? Это сопротивление или что? Там ведь не может быть 75 Ом, с таким то сечением.
    Последний раз редактировалось Иван555; 06.10.2014 в 20:35.
  13. #33
    Мариуполь
    Волновое. http://we.easyelectronics.ru/zub_rt/...i-75-om_2.html
  14. #34
    Зеленьій клин
    Не тащите из разных куч что-попало. Попросите медного провода.
  15. #35
    Частый гость Аватар для В А Ш
    Кривий Ріг, Україна
    у любого коаксиального кабеля вид одинаковый - круглый . только кабеля эти все разные и по маркировке это видно, только всю маркировку редко указывают. как правило пишут только размер и плотность оплётки. например F660, что означает диаметр экрана 6 мм и плотность плетения жилок экрана 60%. а материал центрального проводника, диэлектрика и т.д. указывается дополнительно буквами и/или цифрами - зависит от производителя
    Можеш вибирати друзів і дружину,
    Вибрати не можна тільки Батьківщину.
    В.Симоненко
  16. #36
    Частый гость Аватар для Казатель
    Для разьемов, которые просто так не лудятся удобно использовать флюс для пайки алюминия - лудится практически все, и зачищать ничего не надо, потом просто промыть спиртом.
    Для пайки пп и всего остального F5 весьма неплох, имхо лучше ЛТИ. К тому же у F5 сопротивление довольно большое, меньше проблем будет в слаботочных схемах если вдруг где не смоется .
    Последний раз редактировалось Казатель; 07.10.2014 в 02:04.
