Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Посоветуйте активный фильтр для сабвуфера без лишних понтов
    Аватар для Alex D.
    Вопрос Посоветуйте активный фильтр для сабвуфера без лишних понтов
    Доброго времени суток. Хочу по-быстрому собрать себе фильтр к 5.1-усилителю, но начитавшись информации в сети и на форуме, понял, что схем сотни, и выбрать вот так сходу компромиссный вариант не так просто. Если здесь есть знающие и опытные по этой схемотехнике люди, то очень прошу посоветовать схему по следующим критериям:
    - малошумящий;
    - на широко-доступной элементарной базе;
    - частота среза 80-90 Гц;
    - фильтр 3-4 порядка;
    - возможность подавать на вход до 6 каналов без их взаимопроникновения;
    - отсутствие всяких коррекций под конкретное оформление сабвуфера;
    - фазолинейность, если возможно (многие фильтры на частоте раздела крутят фазы).
    Заранее благодарю.
    Аватар для Alex D.
    По умолчанию Re: Посоветуйте активный фильтр для сабвуфера без лишних понтов
    ExiD, а в чем разница между стерео и 5.1? Там только число входов будет больше, на сумматор. Требования условны, поэтому сойдет и любой вариант для стерео. Чисто на саб. По разводке плат и монтажу у меня проблем нет.
    subsonic, можно в ЛС, почтой почти не пользуюсь.
    old chap Аватар для subsonic
    В личку вроде файлы не прикрепляются...
    Аватар для Alex D.
    subsonic, на обменник rghost.ru залейте, вышлете потом в Лс ссылку
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    С таким условием вряд ли найдете полностью готовую схему.
    Можно собрать мою
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68343
    Только накинуть сколько надо микросхем сумматора и готово.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Взрыв который был например прописан в тыл потеряется
    Вольдемар ОФИГЕТЬ!!!
    Обычно инфра на все каналы кроме спикера прописана,думаю одного любого для саба хватит.
    Для сабофильтра думаю достаточно будет 24дб на октаву плюс сабсоник,передерите у ЖБЛ,
    2 потенциометра позволят настроить необходимую крутизну,срезать моду комнаты и гладко сшить
    с мидбасом.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Инфра это до куда?
    У меня до 100 гЦ саб в lfe, срезы стоят по 75 гЦ на все каналы
    Хотите сказать что нч до 80 или больше пишется во все каналы как в один?
    Володь я видео не болею ,но под телеком без дела ввк938я,методом тыка определил что на двд дисках,где звук 5.1
    все тюльпаны кроме того который над сабовым(спикер) играют весь звуковой спектр,ну я вот недавно саб
    самопальный с фильтром от сабсоника гонял,диск был Morcheeba,лень было комп с картой и ламповиком разворачивать,побыстрому фронты в телек сунул,а оставшимся тюльпаном,любым кроме спикера,
    в сабофильтр.Володя показалось на всех присутствует инфра низ ,или я не прав?
    Последний раз редактировалось shap2770; 18.10.2014 в 05:00.
    Был...
    г.Брянск
    или я не прав?
    То что присутствует во всех каналах это точно и уровни прописаны по разному во всех каналах
    Как писал выше ,если снимать бас с двух фронтальных каналов ,то его достаточно даже для кино...
    Был...
    г.Брянск
    даже для кино
    Александр, да, но только при том условии что все каналы будут иметь срез например 75-80 гЦ и проц отправит то что ниже на фронт
    Но всё равно такая система для кино"кастрированная" по тому как будет отсутствовать lfe
    И вообще без процессора это всё шляпа, я тоже раньше занимался ерундой, 3 двухканальных преда и 3 двухканальных конца под управлением звуковой карты
    саба не было так как мне казалось что при xls-215 он не нужен, в кино ещё как нужен хотя бы для вывода lfe эффектов в музыке не нужен он им
    Забыл, автору нужно для игр а не для кино
    Тока там тоже 3/2+lfe, закодировано по другому но есть, и в играх при таком подключении потеряется весь смак который прописан в lfe
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 18.10.2014 в 10:15.
    Красноярск
    ввк938я
    Некорректно наверное ориетироваться на чудо китайской техники.
    Мне кажется, как и в любом другом звуковом тракте, каналы абсолютно взаимонепроникаемы должны быть.
    Много лет занимаюсь домашними кинотеатрами.
    Если весь тракт высокого качества (А/В процессор,усиление ,акустика) при правильных настройках тракта ,в большинстве случаев НЧ сигнал снятый с каналов (FL+ FR) даёт результат по качеству воспроизведения НЧ диапазона , выше чем при применении штатного выхода (LFE).
    На музыкальном материале (записи концертов) очень заметна разница.
    Был...
    г.Брянск
    subsonic,
    Александр объясните откуда возьмётся в фронтальных каналах то что прописано в lfe, в том числе завышенные уровни, эффекты?
    subsonic,
    Володя вот сейчас снова перепробовал все аудио тюльпаны на 938,тылы фронты и сабовый ,они пропущенные через сабофильтр дают абсолютно одинаковый бас на разных ДВД дисках,на центральном бас отсутствует,на СД и МП3 работают только фронты(2канала)
    Что такое "lfe" в душе не ведаю и думаю Володь какая разница как собрать бас в кучу,резистивный смеситель- с пяти каналов по резюку и падение усилить опером.
    Был...
    г.Брянск
    Что такое "lfe"
    Вот разберитесь что такое lfe, тогда всё встанет на свои места
    Я не говорил что в каком то канале отсутствует бас, я сказал что он есть во всех каналах но записан с разными уровнями в том числе и в центральном, а lfe это вообще отдельная дорожка
    Бас может быть одинаковым во всех каналах только в одном случае если включен дабл бас и вся акустика стоит в значение ларге, в принципе во всех ресах по разному называется, вот тогда будет по барабану с какого канала брать но опять засада, эта фича очень гадит звук не зависимо от стоимости реса
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Присоединяюсь к вопросу про LFE канал. Он отдельный, в него отдельно можно прописать спэц эффекты. Я так понял его суть - расширение ДД, за счет того что уровень выше чем на Фронтах.
    куда девать LFE? перенаправлять в стерео (на фронты)? И такое решение будет громче и эффектней например, из за КРГ примененных на канал фронтов.
    Последний раз редактировалось unname; 20.10.2014 в 15:44.
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    куда девать LFE?
    Во первых далеко не все ресы умеют это делать а те которые это умеют делают это очень гадко, по этому при наличии саба он должен быть подключен в lfe и ни как по другому
    Я неоднократно вот этот ФНЧ собирал, прост надежен и работоспособен. Сколь нужно источников на вход столь и добавишь
ID:	220485   Нажмите на изображение для увеличения.
