Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема:
    Аватар для Alex D.
    Вопрос Посоветуйте активный фильтр для сабвуфера без лишних понтов
    Доброго времени суток. Хочу по-быстрому собрать себе фильтр к 5.1-усилителю, но начитавшись информации в сети и на форуме, понял, что схем сотни, и выбрать вот так сходу компромиссный вариант не так просто. Если здесь есть знающие и опытные по этой схемотехнике люди, то очень прошу посоветовать схему по следующим критериям:
    - малошумящий;
    - на широко-доступной элементарной базе;
    - частота среза 80-90 Гц;
    - фильтр 3-4 порядка;
    - возможность подавать на вход до 6 каналов без их взаимопроникновения;
    - отсутствие всяких коррекций под конкретное оформление сабвуфера;
    - фазолинейность, если возможно (многие фильтры на частоте раздела крутят фазы).
    Заранее благодарю.
  2. Новичок
    Аватар для Alex D.
    По умолчанию Re: Посоветуйте активный фильтр для сабвуфера без лишних понтов
    ExiD, а в чем разница между стерео и 5.1? Там только число входов будет больше, на сумматор. Требования условны, поэтому сойдет и любой вариант для стерео. Чисто на саб. По разводке плат и монтажу у меня проблем нет.
    subsonic, можно в ЛС, почтой почти не пользуюсь.
  3. old chap Аватар для subsonic
    В личку вроде файлы не прикрепляются...
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  4. Новичок
    Аватар для Alex D.
    subsonic, на обменник rghost.ru залейте, вышлете потом в Лс ссылку
  5. Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    С таким условием вряд ли найдете полностью готовую схему.
    Можно собрать мою
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68343
    Только накинуть сколько надо микросхем сумматора и готово.
  6. Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Взрыв который был например прописан в тыл потеряется
    Вольдемар ОФИГЕТЬ!!!
    Обычно инфра на все каналы кроме спикера прописана,думаю одного любого для саба хватит.
    Для сабофильтра думаю достаточно будет 24дб на октаву плюс сабсоник,передерите у ЖБЛ,
    2 потенциометра позволят настроить необходимую крутизну,срезать моду комнаты и гладко сшить
    с мидбасом.
  7. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Инфра это до куда?
    У меня до 100 гЦ саб в lfe, срезы стоят по 75 гЦ на все каналы
    Хотите сказать что нч до 80 или больше пишется во все каналы как в один?
  8. Старый знакомый Аватар для shap2770
    Володь я видео не болею ,но под телеком без дела ввк938я,методом тыка определил что на двд дисках,где звук 5.1
    все тюльпаны кроме того который над сабовым(спикер) играют весь звуковой спектр,ну я вот недавно саб
    самопальный с фильтром от сабсоника гонял,диск был Morcheeba,лень было комп с картой и ламповиком разворачивать,побыстрому фронты в телек сунул,а оставшимся тюльпаном,любым кроме спикера,
    в сабофильтр.Володя показалось на всех присутствует инфра низ ,или я не прав?
    Последний раз редактировалось shap2770; 18.10.2014 в 05:00.
  9. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    или я не прав?
    То что присутствует во всех каналах это точно и уровни прописаны по разному во всех каналах
  10. old chap Аватар для subsonic
    Как писал выше ,если снимать бас с двух фронтальных каналов ,то его достаточно даже для кино...
  11. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    даже для кино
    Александр, да, но только при том условии что все каналы будут иметь срез например 75-80 гЦ и проц отправит то что ниже на фронт
    Но всё равно такая система для кино"кастрированная" по тому как будет отсутствовать lfe
    И вообще без процессора это всё шляпа, я тоже раньше занимался ерундой, 3 двухканальных преда и 3 двухканальных конца под управлением звуковой карты
    саба не было так как мне казалось что при xls-215 он не нужен, в кино ещё как нужен хотя бы для вывода lfe эффектов в музыке не нужен он им
    Забыл, автору нужно для игр а не для кино
    Тока там тоже 3/2+lfe, закодировано по другому но есть, и в играх при таком подключении потеряется весь смак который прописан в lfe
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 18.10.2014 в 10:15.
  12. Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    ввк938я
    Некорректно наверное ориетироваться на чудо китайской техники.
    Мне кажется, как и в любом другом звуковом тракте, каналы абсолютно взаимонепроникаемы должны быть.
  13. old chap Аватар для subsonic
    Много лет занимаюсь домашними кинотеатрами.
    Если весь тракт высокого качества (А/В процессор,усиление ,акустика) при правильных настройках тракта ,в большинстве случаев НЧ сигнал снятый с каналов (FL+ FR) даёт результат по качеству воспроизведения НЧ диапазона , выше чем при применении штатного выхода (LFE).
    На музыкальном материале (записи концертов) очень заметна разница.
  14. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    subsonic,
    Александр объясните откуда возьмётся в фронтальных каналах то что прописано в lfe, в том числе завышенные уровни, эффекты?
  15. Старый знакомый Аватар для shap2770
    subsonic,
    Володя вот сейчас снова перепробовал все аудио тюльпаны на 938,тылы фронты и сабовый ,они пропущенные через сабофильтр дают абсолютно одинаковый бас на разных ДВД дисках,на центральном бас отсутствует,на СД и МП3 работают только фронты(2канала)
    Что такое "lfe" в душе не ведаю и думаю Володь какая разница как собрать бас в кучу,резистивный смеситель- с пяти каналов по резюку и падение усилить опером.
  16. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Что такое "lfe"
    Вот разберитесь что такое lfe, тогда всё встанет на свои места
    Я не говорил что в каком то канале отсутствует бас, я сказал что он есть во всех каналах но записан с разными уровнями в том числе и в центральном, а lfe это вообще отдельная дорожка
    Бас может быть одинаковым во всех каналах только в одном случае если включен дабл бас и вся акустика стоит в значение ларге, в принципе во всех ресах по разному называется, вот тогда будет по барабану с какого канала брать но опять засада, эта фича очень гадит звук не зависимо от стоимости реса
  17. Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Присоединяюсь к вопросу про LFE канал. Он отдельный, в него отдельно можно прописать спэц эффекты. Я так понял его суть - расширение ДД, за счет того что уровень выше чем на Фронтах.
    куда девать LFE? перенаправлять в стерео (на фронты)? И такое решение будет громче и эффектней например, из за КРГ примененных на канал фронтов.
    Последний раз редактировалось unname; 20.10.2014 в 15:44.
  18. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    куда девать LFE?
    Во первых далеко не все ресы умеют это делать а те которые это умеют делают это очень гадко, по этому при наличии саба он должен быть подключен в lfe и ни как по другому
  19. По умолчанию Re: Посоветуйте активный фильтр для сабвуфера без лишних понтов
    Я неоднократно вот этот ФНЧ собирал, прост надежен и работоспособен. Сколь нужно источников на вход столь и добавишь
ID:	220485   Нажмите на изображение для увеличения.
