Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Саратовские гастроли, или в гостях у Ильи Романова и Игоря Замоткина
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Саратовские гастроли, или в гостях у Ильи Романова и Игоря Замоткина
    Роман, только я уже года два ищу ему замену, в пределах разумной суммы, но пока безуспешно. Были у меня на прослушке ЦАПы с гроздьями емкостей и трансформаторов, но не играют, а этот играет.
    Олег, охотно верю, а чего бы ему не играть
    Максим, даже схему тебе выложил.
    Для А класса на 600 Ом хотелось бы иметь ВК с током покоя минимум 10 мА.
  2. #82
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    У меня получается, что для А класса нужно амплитудное значение 4.7 мА тока на нагрузке 600 Ом, при максимальной амплитуде выходного сигнала 2.8 В. Ток покоя двухтактного выходного каскада ОУ должен быть вдвое меньше.
  3. #83
    - Аватар для Olegyurich
    Так у ОУ и другие каскады есть, напополам можно смело делить))
    avtech@palabs.ru
  4. #84
    BLR
    Только это должен быть ток покоя ВК, а не всего ОУ. К тому же у 33078 ток покоя 4..5мА - суммарный на оба ОУ в корпусе, соот-но на каждый - менее 2,5мА. Только какая разница если на выходе килоом сопротивления, тут хоть КЗ, все равно класс А.
  5. #85
    Ветеран
    Все правильно: 2.5 мА ток покоя одного ОУ, для двухтактного каскада получается до 5 мА на нагрузке 600 Ом работа в классе А, а нужно 4.66 мА в амплитудном значении. Входные токи там микроАмперные и ниже.
    Только какая разница, если на выходе килоом сопротивления, тут хоть КЗ, все равно класс А.
    Да, кстати
    Ну, это же не AD811 У высокочастотных ОУ жрут ток и другие каскады, а у обычных - львиная доля тока протекает в выходном каскаде, насколько я понимаю.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 13.10.2014 в 00:33.
  6. #86
    Когда ток такой маленький, все может быть))
    avtech@palabs.ru
  7. #87
    Ижевск
    ...Схему выхлопа, естественно, срисовал. Там действительно даташитная схема на NE5534 + доп. фильтр на MC33078...
    Я бы посоветовал снять сигнал прямо с точки соединения резисторов 2к и 1к и послушать, (не забывая, конечно, про постоянку).
  8. #88
    Ветеран
    Прямо с выхода ЦАПов?
  9. #89
    Ижевск
    Практически, да, точнее через простейший RC ФНЧ с частотой среза килогерц 30...40. Этого должно быть достаточно, поскольку в ЦАПе уже есть встроенный ФНЧ на переключаемых конденсаторах и надо только отфильтровать его частоту дискретизации. Конкретно с этим ЦАПом я такого не проделывал, но кастрация выхлопа у подобных ЦАПов всегда давала ощутимый выигрыш в звуке.
  10. #90
    Не стоит забывать, что на выходах ЦАП с "вольтовым" выходом постоянка 1/2 Va, кроме того выходы эти слабые, как правило "не любят" мало-мальской нагрузки, емкостей и индуктивности. Лучше всего снимать дискретным диффкаскадом с минимальным усилением, далее пассивная фильтрация и повторитель. Примерно так как в ЦАП-е Игоря или выхлоп Rova.
  11. #91
    Ижевск
    ...кроме того выходы эти слабые, как правило "не любят" мало-мальской нагрузки, емкостей и индуктивности. Лучше всего снимать дискретным диффкаскадом с минимальным усилением, далее пассивная фильтрация и повторитель. Примерно так как в ЦАП-е Игоря или выхлоп Rova.
    Теоретически так, но практически лучше играет без дополнительных активных элементов.
    Вот один из примеров:
    http://www.audioportal.com/showthrea...279#post192279
  12. #92
    К сожалению не лучше. А именно так как описывает Lawyer в #156 "Высокие были как никогда очень прозрачны и детальны! Но к сожалению, видимо из за недостатка усиления, звук был какой то стеклянно-неживой, абсолютно без баса и нормальной теплой серединки...."
    Дело не в усилении. Бас и нижняя середина при "прямом" подключении реально проваливаются и субъективно создается впечатление необычайной чистоты и прозрачности на ВЧ.
  13. #93
    Ижевск
    Ну, потом то у него все получилось
    Кроме того, выход WM-ки помощнее, чем у CS-ки.
    Думаю проще перепаять один провод и реально послушать.
  14. #94
    И что он сделал, что стало лучше я так и не понял. Я пробовал AK4399, снимал в балансе через разделительные емкости.
  15. #95
    Йыхви/Эстония
    Пробовал китайский цап без выхлопа включать на ad1852. Звук получился бестелеснным. Как-будто dsd>pcm слушаешь через кривой плагин.
  16. #96
    Ижевск
    Дело может быть в деталях. Например, я не вижу на блок схеме 1852 встроенного ФНЧ.
