Показано с 21 по 40 из 96
Тема: Саратовские гастроли, или в гостях у Ильи Романова и Игоря Замоткина
  1. #21
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Re: Саратовские гастроли, или в гостях у Ильи Романова и Игоря Замоткина
    Prophetmaster, вместо Прокофьева выложена запись трио Оскара Петерсона и он мне немного ближе Нины, извини. О качестве записи говорить не готов, слушал с компа. И очень радует, что в моем городе проходят подобные встречи, был в отпуске, а то напросился бы. Но с другой стороны, когда много народа это уже базар.Три человека - оптимально. Всем желаю побольше подобного общения.
  2. #22
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Да я понял уже Сейчас пытаюсь залить Прокофьева, но уже три раза закачка срывалась на половине - там файл 122 МВ, а такие большие треки у меня закачиваются с трудом. Но, думаю, что все будет хорошо, сейчас перезалью, все-таки
    Очень высокое, это трек с тестового диска моего знакомого, знающего толк в музыке и в качестве записи.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Вот, закачал, наконец: Alexander Nevsky, op. 78 (V. The battle on the Ice) Формат wav 16\44, 122 МБ. В первом посте ссылку тоже заменил.
  3. #23
    - Аватар для Olegyurich
    Послушал все 3 записи, больше всего мне понравился Оскар Петерсон.)) Нина Симон - запись очень старая, и это накладывает свой отпечаток, но играет эмоционально, с душою. Невский записан неплохо, чувствуется очень большой объем, есть инфрабас, все инструменты хорошо прописаны, но на пиках чувствуется компрессия, хотя наверное тут без нее никак, но все таки наверное можно было не так жестоко, замеры показывают пикфактор 12 дБ. Петерсон - музыка не очень сложная, но хорошо сыгранная и записанная, прослушал с огромным удовольствием еще и по той причине, что больше всего вписывается в область моих музыкальных пристрастий.))
    avtech@palabs.ru
  4. #24
    Ветеран
    Спасибо, Олег.
    Раз речь пошла о трех треках, то верну и Петерсона обратно https://yadi.sk/d/nOArnaGMbogtr
  5. #25
    Павшинская пойма
    От аккумуляторов то играет намного лучше, несмотря на все имеющиеся преобразователи.
    да, сие верно, но при питании от акб. Камень переходит в режим экономии электричества, матрица подсвечивается меньше. То есть возможно, дело не в питании
    С уважением Дмитрий.
  6. #26
    Акк-импульсник разницы нет, а вот при прослушивании музыки раз экран погас, и резко объемнее стал звук.Потом пробовал повторить специально- разницы не обнаружил.Всё не предсказуемо в ПК.
    Собственно это мне сказал другой человек рядом слушающий музыку, я сам думал что показалось.
  7. #27
    Ветеран
    И зачем, спрашивается, нужен такой источник? Если уж так хочется иметь возможность проигрывать файлы, то есть приличные твердотельные проигрыватели, которым не нужен комп с его вычислительной мощью. Linn, например.
  8. #28
    Именно, не нужен, 0404usb времянка, пока МФТ не работает.Он же от бука звучит чуть хуже чем с флешки.
  9. #29
    Отлично!Очень динамично, остро.Много классики с торрентов вяло звучит.Весь диск выложите?
  10. #30
    Ветеран
    Весь диск выложите?
    Я попробую, но, как уже писал выше, закачка больших треков с моего домашнего интернета идет плохо - входящий трафик быстрый, а исходящий очень хилый.
  11. #31
    г.Орел
    Можно попробовать сервис BitTorrent Sync, чтобы раздать желающим. Очень удобно.
    Я готов посидировать. У меня 9тб хранилище на отдаче со скоростью 35 мбит.
    Денис.
  12. #32
    Ветеран
    Спасибо! Но я сделал по другому - положил на компе файлы в папку Яндекс Диска и включил синхронизацию. Раньше не допер до этого
    Александр Невский: https://yadi.sk/d/E2Vh84HYbsDV6
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 07.10.2014 в 22:19.
  13. #33
    Россия, Тула
    Prophetmaster, спасибо!
  14. #34
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Linn, например
    это который с ценником под лям? )))))
  15. #35
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Вывел из ноутбука провода подключенные параллельно внутреннему аккумулятору. При подаче напряжения, без аккумулятора не включается. Если аккумулятор полностью разряжен, тоже не включается. При этом при подаче напряжения от родного блока питания включается и после отсоединения - продолжает работать. Если аккумулятор заряжен включается без проблем. В общем всё зависит от того что контроллер в аккумуляторе скажет.
    Пробовал слушать как от сетевого блока питания с стабилизатором, так и от внешнего свинцового аккумулятора 12 v 7a/h. И в том и в другом случае звук был одинаковый - не много уступающий работе от внутреннего. Намотал пару витков провода из ноута на ферритовое кольцо в непосредственной близости от выхода. Звук от линейного блока питания практически перестал отличаться от звука с встроенным аккумулятором. Внешний аккумулятор больше не подключал. В общем эксперимент удачный. Ещё выбрал режим энергосбережения. Играет вполне не плохо. Время работы от аккумулятора показывает 72 часа.
  16. #36
    Ветеран
    Среди них есть и существенно более доступные по цене
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    Намотал пару витков провода из ноута на ферритовое кольцо в непосредственной близости от выхода. Звук от линейного блока питания практически перестал отличаться от звука с встроенным аккумулятором. Внешний аккумулятор больше не подключал. В общем эксперимент удачный. Ещё выбрал режим энергосбережения. Играет вполне неплохо
    Интересно. Получается, что если на выходе линейного стабилизированного блока поставить приличный фильтр, то может получиться и лучше, чем с аккумуляторов. Режим энергосбережения сыграл не последнюю роль, насколько я понимаю?
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
  17. #37
    Нет.Получается, что в ноутбуке такое говнопитание, что линейный БП не хуже аккумулятора.Так же у меня при смене импульсника на аккумулятор в 0404usb небыло разницы.А у MF Vdac2 при смене импульсника на линейник появились ВЧ, чуть динамичнее стал.Потом поменяли линейник на аккумулятор, эффект был такой, что хочу всю систему на акк. переводить.Так натурально, совсем без грязи только очень дорогие источники звучали.
  18. #38
    Саратов
    Возможно. Но как мне представляется, чем ближе он к ноутбуку, тем лучше.
    Скорее всего да.
  19. #39
    Ветеран
    Аккумулятор и батареи не являются идеальным питанием для звуковых цепей. Вот, если бы можно было от емкостей питаться часами...
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Фильтр можно вынести на проводе и расположить прямо у гнезда питания ноута, как вариант.
  20. #40
    Tartaria
    То есть, как я понял, основная проблема - это косвенные завязки по "общему" проводу (земле)... Неявные петли с проникновением сетевой наводки.
