Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как выставить ток покоя усилителя Амфитон?
    Аватар для Razor
    Простоквашино, CCCР
    Вопрос Как выставить ток покоя усилителя Амфитон?
    Опишите, пожалуйста, ПОШАГОВО что за чем и как это сделать!
    - нужно коротить вход УМЗЧ при выставлении 0 на выходе или не нужно?
    - нужно подключать нагрузку при выставлении 0 на выходе или не нужно?
    - нужно коротить вход УМЗЧ при выставлении тока покоя или не нужно?
    - нужно подключать нагрузку при выставлении тока покоя или не нужно?
    - нужно прогревать усилитель при выставлении тока покоя или не нужно?
    - куда пихать щупы при выставлении тока покоя?
    - что выставлять первым: ток покоя или 0 на выходе?
    - какую нагрузку подключать (сопротивление/ мощность рассеивания)?
    - Можно ли заменить нагрузку обычным динамиком 4/8 Ом?
    Схема? Да вот к примеру такая - http://frompinskto.files.wordpress.c...02/schem02.jpg
    P.S. Если б в интеренте были даны ЯВНЫЕ ответы на эти вопросы то я б и не спрашивал. Большинство тем оканчивается -
    Последний раз редактировалось Razor; 02.10.2014 в 21:43. Причина: Добавил схему
    По умолчанию Re: Как выставить ток покоя усилителя Амфитон?
    На выход ничего вешать не нужно, тем более которить его.
    Для начала нужно примерно выставть нужный ток, потом посмотреть как он измениться с прогревом, там уже и принимать решение о дальнейшей подстройке.
    Вы зачем вообще туда лезете если не знаете куда пихать. про это в интернетах мало пишут, так-то такие знания преподают в институтах, можно найти в учебниках или специализированых книгах.
    Ну а если по существу - тыкать нужно в эмитерные резисторы и вычислять согласно коственному методу ( I=U\R)
    Аватар для Razor
    Простоквашино, CCCР
    Сюда?
    Я почему и спрашиваю - чтоб дров не наломать.
    С физикой в ладах, а вот где искать - в каких книжках не знаю.
    Да, туда.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
Название:	ток покоя.gif
