Как выставить ток покоя усилителя Амфитон?
Опишите, пожалуйста, ПОШАГОВО что за чем и как это сделать!
- нужно коротить вход УМЗЧ при выставлении 0 на выходе или не нужно?
- нужно подключать нагрузку при выставлении 0 на выходе или не нужно?
- нужно коротить вход УМЗЧ при выставлении тока покоя или не нужно?
- нужно подключать нагрузку при выставлении тока покоя или не нужно?
- нужно прогревать усилитель при выставлении тока покоя или не нужно?
- куда пихать щупы при выставлении тока покоя?
- что выставлять первым: ток покоя или 0 на выходе?
- какую нагрузку подключать (сопротивление/ мощность рассеивания)?
- Можно ли заменить нагрузку обычным динамиком 4/8 Ом?
Схема? Да вот к примеру такая - http://frompinskto.files.wordpress.c...02/schem02.jpg
P.S. Если б в интеренте были даны ЯВНЫЕ ответы на эти вопросы то я б и не спрашивал. Большинство тем оканчивается -
