Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: корвет 150ас (dtw72, sc13)
    Аватар для shost
    По умолчанию корвет 150ас (dtw72, sc13)
    переделка - смена сч (на visaton sc13/8) , вч (visaton dtw72) и фильтров
    детали фильтра - от родных (сам пластиковый каркас и платы выкинуты, на новой доске все собрана и шурупами-саморезами вкручена в рейки, что на дне стоят), большая катушка - смотать 60 витков с родной
    конденсаторы все перемерить и разложить попарно (так как разброс до 1мкф у 6.8мкф конденсаторов) - что бы в обоих каналах в сумме было одинаково
    вч через переходник (делал из мдф 5мм, но можно и родные дины разломать и высверлить под дтв дырку (если вч уже спалены или не нужны никогда) ставится
    у 100гдн проверить подвес, если не менялся - заменить (стопудов что уже готов) - см подвес.народ.ру, нпо диффузор - кому что родней и ближе
    родные светодиоды вкл последовательно, до 10вт их не видно, ок 50вт немного поморгивают, на 150-180вт - хорошо моргают
    ящик укрепить, терминалы заменить - тут все обычно
    то что фильтры проще - не удивляйтесь, в корвете замудрено из-за дурных сч динов и слабых вч
    Новичок Аватар для Deni$
    По умолчанию Re: корвет 150ас (dtw72, sc13)
    Зачем менял динамики, зачем упрощал фильтр? Чего добивался переделкой, что получил? Просто потому что старые динамики, или "я думаю, импорт лучше"?
    Аватар для shost
    так исходно там дины, мягко говоря - ужасные, особенно сч (300гц резонанс у него)
    что бы 100вт скрестить с ними, накручены заводские фильтры, а что бы слабые вч не сгорели - навернута бестолковая защита
    исходное звучание - даже s90 гораздо лучше
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    стало очень приличное звучание, все же дтв72 имеют гораздо более натуральные вч, а sc13 - нежные сч
    укрепив ящик доп рейками (на задней стенке - две, еще по одной меж передом и боком с каждой стороны), линолиумом (вибрацию топит) - ящик не так ходуном ходит и нч четче
    короче - в итоге это совсем разные ас, из разной категории
    Pskov
    Володя то доволен?
    Чем там у вас с усилком кончилось?
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Ничего не понял со схемой. Можно нарисовать конкретнее?
    Аватар для shost
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    не понял со схемой
    там же все просто (внизу 6 кондеров в параллель - это не понял?)
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    ищет, думает (унч там никакой у него)
    г. Ставрополь
    Та что, СЧ И ВЧ дины в последовательном соединении с НЧ?
    Аватар для shost
    да
    последовательная схема (гугль - последовательный кроссовер)
    не в своей полосе дин блокирован, считай перемычка на нем (то кондер, то катушка)
    схема дает точное попадание на раздел (те, оба дина там по -3 дб) даже при заметном разбросе деталей и сопротивления динов в месте раздела
    ну и фаза там ровней проходит
    г. Ставрополь
    Тогда вопрос, возможно ли такое использование ВЧ и СЧ динамиков и фильтров, которые Вы предлагаете, в Radiotechnika S-90F?
    Аватар для shost
    да без проблем
    их вообще как есть можно взять (только вот давление у нч в с90 поменее - нужно делители на сч-вч добавить по месту)
    г. Ставрополь
    Нарисуешь?
    Аватар для shost
    отсюда часть делителей забери
    http://35ac-018.ucoz.ru/nivaga/4_12.jpg
    думаю, там все понятно, только придется снимать плату с переключателем тоже - до родных пэв-ок добраться, они на нем собраны
    г. Ставрополь
    shost,Но сопротивления у 35 ас-018 и S90 F разные (4 и 8 ом), следовательно и делители разные.
    Аватар для shost
    разумеется, считать нужно - ну так закон Ома знать все должны
    там как подключается нарисовано - вполне достаточно
    г. Ставрополь
    в глубоком сомнении там как подключается нарисовано - вполне достаточно!
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Вообще то не ответил конкретно: Тогда вопрос, возможно ли такое использование ВЧ и СЧ динамиков и фильтров, которые Вы предлагаете, в Radiotechnika S-90F?
    г. Ставрополь
    Жду ответ
    Аватар для shost
    я ж написал - без проблем
    тока переключатели добавить
    г. Ставрополь
    какие на х... переключатели????????????? т схему s-90 F открой, Кулибин!!!!!!!!!!!!!!
    Аватар для shost
    а без разницы кто именно крутит, не будь ламером, угу? есть схема филдьтров, дины и регуляторы, плавные, ступеньчатые - неваджно
    важно соотношение уровней выдержать, тк у sc13 - 90дб, у 30гд и иже - 86 и к ним убрать бафл-степ
    сиди и считай степень затухания для вч и сч
    а последовательные фильтры как основа - останутся
    что непонятно то?
    можно вообще делители плавные убрать, жестко пару пэвок подогнать и все - это даже лучше в итоге
    и не буянь
    Pskov
    Ездили сегодня , слушали эти колонки, таки для них усилок нужен хороший и провода в руку толщиной, иначе гудеж идет.
    Погонял ATDAC-8 Алекса который, на 2-3 головы выше Вовиной карточки "Криатив хиенд четотам 8" а ЦАП рессиверный просто выкинуть захотелось.
