Показано с 21 по 40 из 43
Тема: корвет 150ас (dtw72, sc13)
    Аватар для shost
    По умолчанию корвет 150ас (dtw72, sc13)
    переделка - смена сч (на visaton sc13/8) , вч (visaton dtw72) и фильтров
    детали фильтра - от родных (сам пластиковый каркас и платы выкинуты, на новой доске все собрана и шурупами-саморезами вкручена в рейки, что на дне стоят), большая катушка - смотать 60 витков с родной
    конденсаторы все перемерить и разложить попарно (так как разброс до 1мкф у 6.8мкф конденсаторов) - что бы в обоих каналах в сумме было одинаково
    вч через переходник (делал из мдф 5мм, но можно и родные дины разломать и высверлить под дтв дырку (если вч уже спалены или не нужны никогда) ставится
    у 100гдн проверить подвес, если не менялся - заменить (стопудов что уже готов) - см подвес.народ.ру, нпо диффузор - кому что родней и ближе
    родные светодиоды вкл последовательно, до 10вт их не видно, ок 50вт немного поморгивают, на 150-180вт - хорошо моргают
    ящик укрепить, терминалы заменить - тут все обычно
    то что фильтры проще - не удивляйтесь, в корвете замудрено из-за дурных сч динов и слабых вч
    Аватар для shost
    По умолчанию Re: корвет 150ас (dtw72, sc13)
    литров в них мало (ну это все давно знают) - потому и
    им бы унч с отрицательным сопротивлением (в ж радио было на эту тему) - стало бы в нч как надо
    но заводских таких не бывает, а самоделку он не хочет
    Pskov
    Суховским раскачали нормально, но провода тонкие и длинные, а компенсатор не подключали, мощи им надо да, много, чтобы заиграли.
    Мож фазик пообрезать, толку то его на 20 Гц настраивать, или ты его ровнял?
    Да и еще прикол, с его рессивера когда играет, ту гудежь и светодиоды моргают часто, а с моего гудежу нету и светодиоды молчат, хотя громче гораздо
    Аватар для shost
    я у себя мосты 7294 включал - тоже все красиво играло, громкости - вагон, низы вполне приличные, моргало диодами еле-еле
    ну да ладно, хозяин-барин
    ---------- Сообщение добавлено 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    фазик пообрезать
    не, я их моделировал - только горб на 80-100гц растет
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    shost,больше не буяню! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
    г. Ставрополь
    Предлагаю Вашему вниманию такой вариант : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222810 ,прошу Вашего обсуждения и рекламаций. Это по поводу доработки Radiotechnika S90 F.
    г. Ставрополь
    Так какие мысли у кого? Давайте обсудим.
    Аватар для shost
    нужны по хорошему сдвоенные резисторы, включенные один в послед, др в параллель дину, встречно др другу (один уменьшает, др - увеличивает) - что бы в итоге r всей цепи с дином не менялись
    Лучше конечно измерить я например, менял 35ас-018 на динамки нч АСА в2502-4, сч sc-13 и вч т250-8 корректировал микрофоном, тогда можно узнать куда двигаться.
    г. Ставрополь
    Просто воткнул в схему хозяина темы динамик 75 ГДН-1-8 из Radiotehnika S-90F c его родным фильтром. По этому получил предложение на реальное решение и изменения. Собственно будет использоваться родной корпус АС.
    г. Ставрополь
    Так и конец теме???????? shostТы где?????
    Аватар для shost
    чего-что?
    форум же лежать будет неск дней
    г. Ставрополь
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    чего-что?
    Ожил уже!!!!!!!!!!!!
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Для того чтобы 150АС-001 гудели меньше сделайте две вещи.
    1. Переведите дроссель НЧ на железо, чтобы активное сопротивление дросселя получилось 0.1 Ом или меньше. Откорректировать номинал индуктивности по результату замены.
    2. За НЧ динамиком находится перегородка. В ней нужно насверлить хотя бы 5 отверстий с помощью коронки по дереву для электророзеток. Это позволит большему обьему корпуса работать и уменьшит горб на НЧ
    г. Ставрополь
    А что так глухо???
    Аватар для shost
    ну что, все сделали-переделали?
    г. Ставрополь
    Какие мысли и предложения?
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Зачем давать советы по колонкам которых вы ни разу в глаза не видели- нет в Корветах(кливерах) 75-150ас никаких перегородок за НЧ динамиком(только задняя стенка).
    Гудеж можно уменьшить правильной установкой колонок и полностью избавиться от него при подключении через компенсатор проводов- и вообще без соответственного оборудования( атестованого измерительного микрофона и соответственного ПО) не советую соваться в одни из лучших советских колонок( если все же есть зуд в сети куча информации по кливерам(корветам) 75ас-001(практически одно и тоже что 150-001 и 150-009))
    г. Ставрополь
    Видимо теме конец! Мож у кого мысли есть по сему?))
    Крым Керчь
    А что вы хотите услышать? Вариантов - множество- от того что не соваться шаловливыми ручками- до удаленя фильтров с переходом на трех полосное усиление или замера параметров 100гдн3 и полную переделку корпуса в соответствии с измереными параметрами(каждый решает самостоятельно)
    Новичок Аватар для Koma.N
    Фильтры в этой акустике образцовые и не стоит в них лезть.Тем более доходить до такого упрощения. Сравните спектр приходящий на сч-вч динамики в заводском и предлагаемом. В нч подвесы желательно обновить.При покупке держать в руке старый и сравнивать точно конфигурацию и эластичность материала.Резина должна иметь слегка маслянистый блеск.Сказки про прогрев и размягчение не слушать. СЧ если и менять то только на динамик который вы хорошо знаете слушали и меряли своими глазами. Собственно с ачх вопросы решены остаются минимальные искажения и отсутсвие окраса.Не пренебрегайте старыми бумажными автодинамиками.ВЧ перебрать сделать ревизию померять подобрать обьем и консистенцию глазной ваты под куполом и можно оставить.Без постоянных измерений любая модернизация безсмысленна. Подгуживание и тоннельный эффект звучания лечится изменением места установки. Одна из немногих моделей акустики которые можно передавать по наследству меняя только динамики.
