Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Поиск формы для незаконченной акустической системы
    Аватар для vedddd
    Идея! 2-х секционная АС на NeoCD2.0 и FX120
    03.10.2014
    Вопрос закрыт
    Господа!
    Нужна помощь в выборе оптимальной формы для незаконченной АС.
    К моему сожалению получилось так, что процессе разработки внутреннего устройства АС
    внимания внешнему виду АС не было уделено совсем.
    На данный момент стерео система выглядит таким образом:
    Скрытый текст
    Вариантов как превратить два "бетонный блока" во что то более изящное у меня пока три:
    Скрытый текст
    Вариант 1:
    Вариант 2
    Вариант 3: (окончательный вариант)
Название:	СЧ звено вид сбоку.jpg
    Жду предложений и замечаний по улучшения внешнего вида АС и акустических характеристик.
    Корпус набран из листов МДФ.
    Высота - 714 мм, глубина и ширина 300 мм.
    Каждый широкополосный динамик установлен в 10 литровой сфере, каждая сфера имеет фазоинвертор разделённый на два порта.
    На задней части системы расположена полость для фильтров размером 230*140*80 мм.
    Наконец то закончил изготовление акустической системы. Как и полается в подобных проектах во время проектирования и изготовления сменил несколько концепций.
    По сравнению с первоначальной версией у АС пришлось увеличить размер НЧ с 10" до 12" для более качественного воспроизведения нижнего диапазона частот.
    Первоначально планировал использовать в качестве ВЧ шёлковый купол, но после прослушивания решил поменять купол на ленточный твитер.
    Проектирование системы начал в 2012 году.
    На разработку концепции и подборку ДГ ушло 2 года, ещё 2 года ушло на изготовление корпусов.
    Пассивный фильтр между СЧ и ВЧ, настроенный на частоту 3 кГц.
    Первоначально фильтры были настроены на частоту 8 кГц, но из за большой нелинейности АЧХ которую давали Fostex FX120
    пришлось снизить частоту до 3 кГц. В результате звучание системы стало более ровным, а общая нелинейность АЧХ снизилась с +/-4 до +/-3 дБ.
    Электрическая принципиальная схема фильтров выглядит следующим образом:
Название:	Фильтр для 3-х полосной АС.png
    АЧХ и импедансы приведены ниже:
Название:	АЧХ полос в отдельности.png
ID:	305365 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ левого и правого каналов.png
Название:	300GDN30_in_4_box 70_l_new.png
ID:	306062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fostex_FX120_and NEO_CD2_0.png
    АЧХ снималось на оси ВЧ. Комната в которой проводились измерения имеет моды в районе 30-40 Гц в результате чего
    в этом диапазоне частот имеется большой провал на АЧХ. Можно поставить до 40 Гц цифровой сабсоник, однако и без него всё достаточно хорошо.
    Характеристики АС:
    Импеданс СЧ/ВЧ секции - 4 Ом
    Импеданс НЧ секции - 8 Ом
    Чувствительность СЧ/ВЧ секции - 92 дБ/Вт (95 дБ/2.83В)
    Чувствительность НЧ секции - 90 дБ/Вт
    Неравномерность АЧХ на оси ВЧ в диапазоне частот от 50 до 20 000 Гц не более +/-3 дБ
    НЧ - НОЭМА 300ГДН30-4
    СЧ - пара Fostex FX120
    ВЧ - Fountek NeoCD2.0
    Частоты раздела - 200 Гц, 3 000 Гц
    Объём НЧ секции 70 литров (с учётом оклеенных демпфирующим материалом стенок чистый объём составляет 60 литров) , а так же ФИ объёмом 10 литров, его геометрия 200 см^2 на 0.5 м (с учётом оклеенных демпфирующим материалом стенок общий объём ФИ составляет 8.5 литров).
    Корпус НЧ секции изготовлен из 30 мм фанеры (такая толщина была достигнута за счёт склейки пары листов 15 мм фанеры).
    Каждый динамик FX120 находится в отдельной сфере из МДФ объёмом 10 литров, кроме этого каждая сфера имеет фазоинвертор разделёны на два порта, которые выведены по бокам СЧ/ВЧ секции АС.
    Первоначально фазоинверторы были выведены на переднюю панель СЧ/ВЧ секции, но из за артефактов которые они давали в районе 1-2 кГц было решено перенести их на бока СЧ/ВЧ секции.
    Корпус в разрезе показ ниже:
Название:	Корпус в разрезе.jpg
ID:	303778 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид в разрезе.jpg
    Усилитель мощности имеет четыре независимых канала и собран на микросхемах TDA7293.
    Для разделения полос на частоте 3 000 Гц был разработан пассивный фильтр второго порядка для СЧ и третьего порядка для ВЧ.
    В качестве фильтра на 200 Гц был изготовлен активный фазолинейный фильтр четвёртого порядка.
    Подробнее про этот фильтр можно прочить здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....87#post2073987
    Вот фотографии того что получилось в итоге:
ID:	270460 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270462 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270461 Нажмите на изображение для увеличения.
    Корпуса АС изготавливал самостоятельно. Фанеровку НЧ секций шпоном и покраску ВЧ секций заказывал в Дарине.
    Акустическая система имеет объёмный звук, который "не привязан" к колонкам.
    Так при прослушивании БГ исполнитель находится ровно по середине между колонками.
    18.11.2017
    Fostex FX120 может хорошо играть до 10 кГц, однако начиная с 2500 Гц он имеет значительную нелинейность АЧХ +/-6 дБ по этому его лучше резать в районе 2.5-3 кГц фильтром не ниже второго порядка.
    Ставить FX120 по одиночке стоить только в полочный вариант АС, в напольный вариант АС лучше ставить сдвоенный или даже счетверённый вариант.
    P.S.
    Если бы была возможность заново реализовать подобный проект то многое бы сделал по другому.
    Объём для Fostex FX120 уменьшил бы с 10 до 5-7 литров, а в место ФИ сделал бы ЗЯ.
    Расстояние между двумя FX120 сделал бы минимальный, а ВЧ поставил бы сбоку от них.
    На частоту с 80 Гц до 300-400 Гц поставил бы пару "быстрых" 8" ДГ, например Beyma 8BR40/N . Нижнюю часть АС оставил бы без изменений.
    В качестве усилителя изготовил бы трёхканальный активный фильтр на каждый канал АС и шести канальный усилитель на транзисторах.
    Между СЧ и ВЧ фильтр оставил бы пассивным. В качестве ВЧ, вместо ленточного излучателя, поставил бы излучатель Хейла, например Mundorf AMT 25CS2.1-R.
    Последний раз редактировалось vedddd; 28.03.2018 в 20:49.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Поиск формы для незаконченной акустической системы
    верхняя часть естественно.Объем мне ваш не понятен, эти фостексы требуют такого приличного объема?
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    А что будет с отражениями от СЧ выступов на бафле?
    Белгород
    А ничего не будет, там лента с узким пучком по вертикали и уже имеющая по всему своему периметру ступень в 2см.Если очень смущает, то под 45 или сколько хочется
    Аватар для vedddd
    Добавил в основной пост подробное описание системы.
    Основная проблема как раз и заключается в том как убрать лишний МДФ.
    Белгород
    Если это FX120 то 10л не много?Мне кажется пока вы не откажетесь от сфер в качестве внутреннего оформления, ну например в пользу ящика с не параллельными стенками, все будет монстрообразно без вариантов.Ну или было что то у B&W в виде куклы-неваляшки, в общем не очень.
    г.Санкт-Петербург
    vedddd: извините, что не по теме: у вас Раалы на ВЧ стоят? Чем обусловлен выбор - из чего выбирали?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    ИМХО, ради 20 литров городить такие гробы с морем лишнего объема не рационально.
    Аватар для vedddd
    На ВЧ стоят Фунтики. Выбор обусловлен более качественным воспроизведением диапазона свыше 8 кГц ленточными ДГ по сравнению с купольными ДГ, а также высокой чувствительностью (95 Дб/Вт без режектора и 93 Дб/Вт с режектором в вышеприведённой АС).
    10 л. для моих целей оптимально. Подробное описание причин можете прочитать в первом посте.
    Ящик с не параллельными стенками конечно же был бы оптимальнее по размерам, но на этапе первоначальной проработки АС данная мысль меня не осенила, а сейчас у меня нет желания повторять весь процесс разработки и изготовления заново.
    Последний раз редактировалось vedddd; 03.10.2014 в 10:56.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Третий вариант мне более по душе.
    Снизу придумайте оптимальную по
    дизайну цоколь-подставку 320х320х48 мм из МДФ.
    Соедините АС с подставкой четырьмя отрезками
    хромированной трубы диам. 60-80мм и высотой около
    100мм - и все дела. Выделите цветом переднюю часть . Как?
    Посмотрите в профиле на мои работы. Может, что-нибудь там
    и подскажет Вам - как. Удачи в завершении проекта.
    Белгород
    А, т.е вы хотите довести до какой то формы уже готовые свои ящики,.. тогда мне больше 2 вариант нравится.Вообще можно было делать оптимальный фи (пом было бы 6л на динамик) а заглушки сделать из например акустически прозрачного поролона, это снизило бы добротность и не нужно было бы увеличивать для этого (для снижения добротности) объем, кроме того такое решение чуть добавило бы разборчивости на левом краю диапазона работы 120х, поддемпфировав динамик.
    Израиль
    Да, его я и имел ввиду в своём посте.
    Там снизу написанно: " 3 из 3."
    А сверху : "Вариант 2."
    Поди знай, как обзывать этот вариант.
    Белгород
    Третий, это оставить как есть,) но перенести порты фи на боковые стенки. "Однако есть и третий вариант..."
    flipper
    Ящики сделать новые, на эти герань поставить.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Покрасить в серебристый цвет!
    http://media.tumblr.com/tumblr_lvdegm7r1T1r11st4.gif
    Music is art. Audio is engineering.
    Израиль
    Вот этот я имел ввиду.
    А то возникла путаница - второй или третий.
    Покраска - тоже оружие дизайна.
    Многое можно решить с её помощью.
    В том числе применяя и серебристый цвет.
    Вот вариант примера формы и покраски одной из моих работ.
    Аватар для vedddd
    Более скруглённый вариант:
Название:	Вариант 2 вид 2.png
Название:	Вариант 2 вид 1.png
Название:	Вариант 2 вид 3.png
    Израиль
    Какой смысл скруглять снизу?
    Очень плохо смотрится вертикальная
    симметрия. Старайтесь избегать
    её по возможности.
    И что, так и собираетесь свою АС
    ставить на этот "кругляш" снизу.
    Зрелище так себе, вроде
    мужика с "пивным" брюхом.
    Зачем также вообще спрашивать
    совета, если результата чуть?
    Недоступно
    срезать нужно не сверху/снизу, а побокам от твитера. "песочные часы". Так - правильней и по акустике, и изящней/стройней форма.
    Вот к чему стоит стремиться. Обрежь басовики - будет как у тебя.
    Это самоделье. Имхо одна из самых красивых. Самая красивая из технично-резкоугольных.
    Можно слизывать как есть.
    Тут на форуме один человек рукастый слизал фокал утопию, получилось изумительно красиво! Жаль динамики не те, но по дизайну вещ.
    Со скругленными боками/верхом получается скорей
    Частый гость Аватар для Necromant
    Санкт Петербург.
    Самый красивый вариант!
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
