СБ выпустили новый мид http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw13p-8/ . Будем ждать цен .
Красивая игрушка...
судя по Z-ке у него не всё в порядке в районе 1.5кгц, может диф ломает ? , низковато для 5-ки, тем более такой
Но в целом неплохо, даже остался типичный горбик в районе 120 гц (похоже что он у всех мидбасов SB, видимо это особенность или голов или их изменений). Подождём цен и замеров
Vic_MSK, ломка на 1.2-1.6 почти у всех 5",6.5" бумажных. см тесты hobby hifi.
Ну вы посмотрите на его размер относительно 15 ой серии, он скорее 4+ динамик, нежели 5. А так да, если как мидвуф в 2х полоску, то большой сатори надо брать.
еще бы 8ку к нему, а лучше 10ку-)) такую же
и проектик кто-нить забабахал...
"Мой князь - Князь Тишины..."
Там и 4 ома 89 Дб появился. Промоделировал, для S30 не годятся оба.
Ишшо один дифильный динамик для упорствующих...
8" сатори готовят, на форуме партс-экспресса писали про то, что делают 5" и 8".
Про взбрык на Z-ке также писали (про 6"): разработчики его побороть могли, но минусов при этом получалось больше, чем плюсов (с их точки зрения, конечно ). Похоже, у 5" то же самое.
Думаю, хороший динамик получился. Ждём цены.
Век живи, век учись - дураком помрёшь
Всё у него хорошо, мотор сильный, мех. потери низкие и гибкость супер, Qms подкачал.
Если бы Qms >7, то ему цены не было бы в базарный день.
И катушку могли бы по больше диаметром.
Я бы клюнул, так, как нет замены 25ГДН-1-4 по соотношению SD и диаметра фланца, а в категории 0,1% КГ совсем нет.
Всё надеюсь, что у Wavecor с таким SD появится. А пока остановился на здесь, в качестве замены серии 25ГДН.
А это зависит от того, что от него нужно. Я вот (предварительно) вижу, что его на 4.5к сверху можно поделить в 3х полоске.
25ГДН-3-4 (именно 3) - динамик исключительный. Но их перебрать нужно десяток, чтобы пару подобрать. И корпуса под каждую пару считать. У меня давно они в макетах 2х полоски стоят. Сейчас мне под них более подходящие корпуса придут - может, и выложу, что получилось.
Кстати, покажите мне 5ку которая играет до 5к по +-60.
Фрез как у моих пятнах в сабах , а чуйка и бл напомнили средники из СССР, ожидаемым ударом по рынку - выход ВЧ и мид-баса с чуйкой под 90 дБ.
