Спецы по усилителям, подскажите, как правильно должен быть организован усилительный тракт, состоящий из УМЗЧ и предусилителя:
-Чтобы полярность сигнала не менялась на обратную на выходе усилка?
-Или не важно инвертирует он сигнал или нет? (Естественно речь о обоих каналах стереоусилителя)
Если допускается инвертирующий усилитель, то это никак не скажется на звуке? Или надо будет АС в обратной полярности включать?
Просто собираю усилитель, сам УМЗЧ будет по неинвертирующей схеме, а вот пред не знаю. Хотелось бы собрать по инвертирующей схеме,
т.к. он менее чувствителен по входу и соответственно менее подвержен наводкам и шумам. А втыкать лишний каскад для поворота сигнала
обратно, не хочется (предпочитаю максимально короткий звуковой тракт. Меньше всяких искажений и прочей ерунды).
