Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: Имеет ли значение полярность сигнала на выходе готового усилителя?
  1. #81
    По умолчанию Re: Имеет ли значение полярность сигнала на выходе готового усилителя?
    Есть разные подходы. Если устройство в принципе чувствительно к помехам и прочим воздействиям, то естественно, его нужно всячески защищать. Но можно и иначе - делать изначально так, чтобы было невосприимчиво к помехам. Это правильная схема, разводка плат, монтаж внешних элементов, соединение земляных проводов. Тогда различные внешние навороты в виде разнообразных защит, фильтров и прочего, становятся не особо нужны. Вернее так - нужны для проверки. Это своеобразный критерий правильности изготовления аппарата - если с фильтром становится лучше, значит в схеме или монтаже основного устройства нужно искать ошибки.
  2. #82
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    У большинства устройств заметно изменение "полярности" подключения к сети, но портит звук в большей степени не мусор, а то, что при неправильной полярности сцена распадается, кизы из середины сцены разбегаются по колонкам.
  3. #83
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Помимо этого я всегда делаю относительно низкоомные каскады, порядка 1...2ком, а не 10...50ком как частенько делают на заводских усях.
    И тогда усь даже к внешним помехам практически не восприимчив.
  4. #84
    Ярославль
    Улыбка Re: Имеет ли значение полярность сигнала на выходе готового усилителя?
    Это относится к самоделкам или серийным изделиям?
    Best regards, Johny.
  5. #85
    г. Кострома
    К тем и другим.
    А Вы никогда этого не замечали?
  6. #86
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а кто без греха? встречается в обоих случаях
  7. #87
    Ярославль
    Нет!
    Чтой-то не влияет вилка в розетке на звук никак! Что так, что наоборот.
    Наверно, беда?
    Нет?
  8. #88
    Наверно, беда?
    Нет?
    неа, это везенье!
  9. #89
    Ярославль
    это везенье!
    Ну уж и нет!
    Просто все правильно устроено.
  10. #90
    г. Кострома
    Нет!
    Наверно, беда?
    Нет?
    Вы утверждаете, что никогда этого явления не замечали.
    Не знаю, беда это или нет.
    Если у Вас нет патологических изменений слуха, то не беда, значит надо учиться слушать.
    Вы внушили себе, что этого быть не должно, поэтому не хотите услышать.
    На Вегалабе у кого-то даже в подписи есть фраза: "Каждый слышит то, что хочет услышать". Конечно, это гипербола, но доля истины в ней есть.
    Не надо смотреть на окружающий нас мир зашоренными глазами, особенно если мы хотим понять, осмыслить и сделать что-то правильное.
    Вот, пришлось писать банальности.
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Если Вы никогда не замечали разницу (см. выше), значит везде всё правильно устроено?
  11. #91
    Ну уж и нет!
    Да уж да! Просто Вам не попадались не правильно устроенные кустарные или промизделия
  12. #92
    Ярославль
    Нет. Проверено.
    Не надо. Умею. Документ есть.
    Красиво. Цветисто. Ни про что!
    У Вас, похоже, не всё?
    Похоже так.
