Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Несколько вопросов по общей концепции постройки USB ЦАП на XMOS
    Аватар для assert
    По умолчанию Несколько вопросов по общей концепции постройки USB ЦАП на XMOS
    Итак, цель построить более или менее серьезный проект. В этой связи не рассматриваются варианты постройки на PCM2702 и ей подобных. В результате имеем два варианта реализации USB интерфейса, а именно чипы C-media (CM6632 и т.д.) и использование чипа XMOS. Вариант на Cmedia мне не нравится, да и по отзывам, я так понял, не мне одному. Поэтому остается XMOS.
    Прикинул то, что хочу получить в итоге. Цель: иметь подключение, по USB, оптический вход S/P-DIF Toslink(? не уверен в его необходимости), коаксиальный вход S/P-DIF.
    Исходя из этого набросал структурную схему.
    Скрытый текст
    Вопросы собственно следующие:
    1) допустим, я хочу, чтобы ЦАП работал в режиме master. Я правильно нарисовал Clock для такого варианта?
    2) для тактирования USB самого xmos нужен еще один кварц. правильно я рассуждаю?
    3) если я все правильно понял, то необходимо предусмотреть две сетки частот, кратных 44,1кГц и 48кГц, соответственно нужно два генератора на частоты 24,576000МГц и 22,579200МГц. Как я должен их коммутировать? в зависимости от чего я должен выбирать 44,1? 48? откуда мне взять сигнал в зависимости от которого я смог бы выбрать? чувствую, что это вообще глупый вопрос, но сам я чего этого не смог понять.
    4) я постарался учесть все, то что нашел в гугле. может чего упустил? Да, конечно, еще важно питание схемы, но тут вопросов, на первый взгляд, не возникло.
    Pskov
    По умолчанию Re: Несколько вопросов по общей концепции постройки USB ЦАП на XMOS
    Гальваническую развязку ставят обычно на шину I2s.
    У Алекса есть аналогичный проект, поеду в гости, мож возьму на пробу.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Фламенко или Болеро чем не устраивает?
    Новичок Аватар для Space
    Харьков
    А можно где то купить готовую плату Фламенко? И соизмерима ли цена Фламенко с китайскими XMOS?
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Они только в готовом виде и продаются, и прямо тут.
    Про соизмеримость цен, не знаю..
    Харьков
    Спасибо.
    А к кому обратиться за подробной информацией не подскажите?
    Спасибо.
    К Алексею (Энергетику).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67784
    Харьков
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Да. 13МГц.
    Гальваноразвязку по USB делать не стоит. Нет для этого доступных чипов поддерживающих USB audio class 2.0. Russ3000 Вам уже подсказал как поступить.
    С уважением. Дмитрий.
