Поломался мой верный ресивер.
Симптомы следующие. При превышении некоторой громкости срабатывает защита. Громкость 35ед по дисплею аппарата.
в деталях происходит следующее - на некоторой громкости сигнал начинает обрезаться на отрицательной полуволне, это обнаруживает защита и всё вырубает.
На небольшой громкости всё работает вполне нормально.
Разобрав ящик и проверив вольтметром питание выяснил следующее. Вместо штатных 54В на драйверах и выходных транзисторах присутствует только 32. Далее обнаружил что не включается реле переключения обмоток силового трансформатора. На 72й ноге управляющего контроллера(именно она должна переключать реле) 300мВ. На других управляющих реле ножках 2В когда включено и 300мВ когда выключено.
Непонятный момент в следующем. Оно должно во время включения перекинуть обмотки(у меня этого не происходит), или после превышения некоторого уровня громкости?
