Показано с 41 по 60 из 100
Тема: DMX и все что с ним связано.
    Аватар для maglevitos
    Где-где?
    По умолчанию DMX и все что с ним связано.
    Предлагаю в этой ветке обсуждать профессиональные приборы для управления светом: пульты, контроллеры, дмх карты, сплиттеры, гальванические развязки, демультиплексоры, радиосистемы дмх с широким каналом, кабели, распиновки, программинг и т.д. Так же предлагаю обсуждать тут ПРО приборы: сканеры, головы, диммерную группу, лед группу, эффект группу. Самоиграйки, балалайки, электровеники и прочее оборудование не приносящее световику дохода просьба обсуждать в соседних ветках .
    Где-где?
    По умолчанию Re: DMX и все что с ним связано.
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    Макс, во-первых Олег привёл не схему, а даташит на контроллер,
    Денис, этого оказалось более, чем достаточно.
    Пользую такие вот приборы
    http://www.americandj.com/ProductDet...temNumber=2129 Управляю в основном с ноута через DMX контроллер, но на банкетах (на небольшое число людей) в малых залах это неудобно (с рабочим местом возникают проблемы), так, как работаю я с зала и смотрю НА сцену. Вчера увидел такую вот приблуду именно для моих приборов
    http://www.thomann.de/de/american_dj...ler_rgbw4c.htm
    Удалось чуток пощупать.
    Удобно. Колорченджер с быстрым доступом к пресетам, ручной ввод с фейдеров, эффектер с быстрым доступом к пресетам прибора. Муз активация. В общем простая банкетная штуковина заточенная на продукцию американ диджей. Загорелся прикупить чтобы облегчить жизнь себе и моему студенту по свету.
    А еще больше заинтересовало вот это http://www.thomann.de/de/american_dj_wifly_rgb4c.htm в комплекте с этим http://www.thomann.de/de/american_dj...ans_ceiver.htm
    Из той же оперы аппарат. http://www.thomann.de/de/stairville_...controller.htm
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    Сергей, а как ты Лайтконверс с Коргом связал?
    Сергей?
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    При установке драйвера на КОРГ Лайтконвес обнаруживает входной МИДИ сигнал. А потот уже Патчингом устанавливаешь необходимые функции. На форуме ЛК подробнее написано. С кнопок загружается любая команда, находящаяся в списке функций (но без удержания, сразу включение, в отличие клавы ПК, где можно удерживая кнопку, держать сцену Z трека). Делать группу для диммирования - создал патчинг на виртуальную консоль, а потом задал номер канала (уже не помню точно как выбирал толи в свойствах КОРГа, толи в ЛК. Если точнее надо будет - укажу). Для постоянно подручного удобства работы все функции с КОРГом делал во ФЛЕШ группе, чтобы приоритет был над остальными треками.
    Вообще не сложно и работает без глюков. уже год.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Сергей?
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Приемник воткнули в не ДМХовую дыммашинку с 220 на ХЛР.
    ПО-этому существуют несколько способов "защиты от дуркаков". Те которые я видел.
    1 - разъем питания стандартный срезанный как у ПК, а на управлялку идет квадратный, хотя тоже 3пин с таким же расположением полюсов. Но геометрически не воткнешь одно в другое.
    2 - разъёмы разного типа (Джек ХЛР 3Пин(ПК))
    3 - если разъемы одного типа (ШАУВЕТ например, пульт ДМХ55 и фог 80)то хотя бы воткнув тупо вилку пульта машины в шнурок сети питания максимум что можно сделать - засветить лампочку индикации на ДУ.
    У БИГа это намного прискорбнее. Включив тупо - не дай БОГ нажать кнопку ФОГ...
    нО сколько производителей столько и мутят вариантов.
    Для себя радиофикацию сделали тупо сигнализацией брелком и релюшка. В магазинах холодильники с КОКА-Пивом закрывают такими вещами... Бери и делай.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    не понял чем он лучше моей радиосистемы?
    всёравно не понял, т.е. теоретически получается сам прибор не нужен, можно только драйвер и программу поставить от корга?
    это только лайтковерс работает с Коргом, или любая другая программа ДМХ контроллера, поддерживающая работу по МИДИ?
    Есть контроллеры управления световыми люстрами тиристорные или релейные с ПДУ. На кнопку 1 нажимаешь - идёт дым, на кнопку 2 можно подключить ГМП, на кнопку 3 какуюнибудь автобалалайку неупарвляемую и т.д.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Ukraine
    Любая. Только что ЛайтЖокей запустил - тоже поддерживает миди ин.
    ---------- Сообщение добавлено 03:52 ---------- Предыдущее сообщение было 03:43 ----------
    Ну, виртуальный миди йоки я поставил для передачи миди таймкода с одной проги (я вегас видео делаю) на другие проги (в даном случае ЛК).
    А КОРГ является не виртуальным миди констроллером, а просто контроллером. Не подключив (пускай ДРВ стоит) не будем иметь в обиходе девайс. Не виртуальный. А нафиг он (если виртуальный) нужен?
    Для использования обычной миди клавы (допустим ямаха псс51))) нужен миди адаптер (толи на геймпорт как раньше, толи как сейчас на юсб). Но есть и просто миди клавы, другие контроллеры, которые генерируют миди сигналы. Нужно только в программе выбрать данные о канале и использовать по назначению.
    Миди можно любое устройство: кнопочное - для запуска\загрузки шоу, сцен, треков. Крутилки и фейдера - для регулирования чего угодно (диммер, яркость, пан\тилт, прочее. В общем на что запатчить на то и будет)
    ---------- Сообщение добавлено 03:59 ---------- Предыдущее сообщение было 03:52 ----------
    Согласен. прогресс не стоит. Но у меня уже был брелок с магазина. Однокнопковый. Да. Есть 2,4 кнопки. Только на дымок нафиг он нужен многокнопковый? Разве что одна кнопка вкл, вторая выкл. Есть такое, только было дело с уставшей батарейкой - включилось а не выключилось.))) Пока добежал с 3-го этажа на сцену... Спектакль завис. Все кричали "световик на бис")).
    А однокнопочный - держишь - дымим. Ну это такое. Вариантов много. Но я бы делал лучше релейку чем симмистор. Симмистор можно как интегрированное. А подключаемое лучше реле. Хотя... Ну в общем чтоб не получилось ситуации с подключением в подходящую дырку.)
    г. Оренбург
    semion, ясно, спасибо. А по пульту ДУ, ты не понял, я имел ввиду что одним пультом, который находится у тебя под рукой ты можешь включать несколько совершенно различных устройств, разбросанных по всему залу. Можно и отдельный пультик на каждый прибор. Просто если приборов много, отдельные будут стоить в несколько раз дороже... ну в общем дело вкуса.
    Где-где?
    ))) Стремлюсь всеми силами к этому, все равно что машину купить хорошую.
    А, я и не знаю что у тебя.
  8. #47
    Ukraine
    я стараюсь все управлять с дмх. удобно. особенно дмх управлять количество. у дыма, у булек, у снега. Так же у строба (стробов, 5 штук все по своим разным адресам)
  9. #48
    г. Оренбург
    есть ещё один вопрос. Есть устройства по типу трансмиттеры, которые позволяют автоматически наводиться световому прибору на заданный объект. Т.е. у человека (ведущего или артиста) находится такой. Куда бы не передвигался он, свет (бошка) следит за ним. Может кто подскажет подобные устройства?
  10. #49
    Где-где?
    Интересно каким образом осуществляется 3Д отслеживание объекта? Как осуществляются команды для перевода луча с объекта на объект? Самые лучшие интеллектуальные приборы с "внешним" мозгом https://www.google.kz/search?newwind...=follow%20spot
  11. #50
    Ukraine
    Я гасаю мышку. Правой кнопкой пыши тяну по пантилт следя за пациентом. Контровым светом.
    Но лайтконверс в 3д этот вопрос лучше решил. Можно группу приборов направлять. Прикиньте - 18 голов следят за артистом!
    Как реализовуется: выделяются приборы, указывается на положении 3Д место куда светить мышкой клик - и выделенные приборы поворачиваются на данную точку. Соответсвенно и в реалии тоже поворачиваются.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Нынешние технологии позволяют.
    Но на практике во Дворце Украина на люльках сидять 2 тетеньки и управляют обычным 2д фоловспотом)))
  12. #51
    г. Оренбург
    semion, это, скажем так, правильный вариант. Но хочется автоматизации процесса, слышал от коллеги ч/з третье лицо что есть возможность автонаведения (он говорил что берёт в аренду прибор), решил тут спросить, может кто сталкивался.
  13. #52
    Где-где?
    В америке такие есть. Надевается браслет ЗК на ногу, на вышке пулемет. Превысил расстояние позволенное законом - бах и все. Но это в крайних случаях и для особо опасных. Ты расспроси своего знакомого, что за система кто ее в аренду дает?
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для straus
    Этой системе сто лет в обед. Выпускала датская фирма Martin, сейчас статус discontinued. Называлась кажется Martin Lighting Director. На осветительной ферме над сценой в углах вешаются ультразвуковые излучатели, а на исполнителя вешается УЗ-микрофон с передатчиком, приёмник подключается к контроллеру со специальным софтом. Можно выделить для этой функции не один, а целую группу приборов.
    http://pdf.textfiles.com/manuals/STA...tor%20v1.1.pdf
    http://www.graysonline.com/lot/0007-...irector-system
    Последний раз редактировалось straus; 04.10.2014 в 16:42.
  15. #54
    г. Оренбург
    это знакомый знакомого... я с ним тоже знаком но не особо общаюсь.
    straus, спасибо.
  16. #55
    Где-где?
    Ради "посмотреть" на такое устройство можно и задружиться. Анахронизм.
  17. #56
    Где-где?
    Буду делиться впечатлениями о приборе FLAT PAR QWH12X http://www.americandj.eu/en/flat-par-qwh12x.html
    А, конкретно о проблемах. Дело в том что светодиодная сборка закрывается сверху оптикой колпаком, причем колпак сделан так что сама сборка светодиодная служит колпаку стопором от вращения. Вот отсюда и начались проблемы... Заметил что в некоторых приборах пропало по половине цвета (6 из 12), обследовав приборы выяснил следующее: не все светодиодные сборки плотно прижаты к алюминиевой подложке, вследствие чего нагрузка (к примеру случайное нажатие на "глаз" оптики) передается не на алюминиевую пластину, а на корпус светодиодной сборки. Поковырявшись с прибором 15 минут просадил до нужного положения 8! из 12 светодиодов. Некоторые светодиоды вообще не точно припаяны, из за чего происходит микросдвиг оптики и небольшой перекос луча. Все это лечится, но две микросборки были уничтожены... Поковырялся у китайцев и нашел у них то что мне нужно http://item.taobao.com/item.htm?spm=...ucket=8#detail заказал пачку. Жду...
    Да, ради интереса купили 4 прибора в юэсэй, а 20 в китае. Коробки, паспорта, цены одинаковые. Кишки тоже. (американ диджей имеют заводы в китае о чем честно пишут на коробках и паспортах) На фото присутствуют оба варианта. Разница лишь в моих метках чтобы не перепутать сша и китай. Но на практике больны оба варианта...
ID:	235954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235959   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235964   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235966   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Ukraine
    колиматорная линза должна опираться на платформу а не на кристалл (диод). А если диод не плотно посажен - уже брак - теплоотвод!. А варщаться - каким образом? кто должен с какой такой дури крутануть? Это же не игра в "старые дыры".
    Даже у среднестатистического китайца диоды запаяны так шо не отгрызешь при замене. а отвал- явно сэкономили на чем=то.
    Заметка: в основном все парики 64 с 36х1-5Вт ржб имеют крепление аналогично этому. есть линза колиматорная, есть оправка линзы, а есть общая как в вашем случае металлпластина с отверстиями. но кристалл сбить можно только в случае когда он в отвале. даже часто посажен на краску паяльную а не пасту типа кпт.
  19. #58
    Где-где?
    Ну так и я о чем... Сборка сидит неплотно, термопасты под ней уйма... После просадки садятся так, как нужно, линза упирается в пластину. Дальше - веселее. После просадки диодов коллиматорная линза начинает свободно крутиться вокруг оси. Беря прибор в руки к примеру не за ногу опору, а за саму "таблетку" очень легко прокрутить линзу вокруг оси. Это я "правильно" могу взять прибор, а вот "бойцы" сцены таким фанатизмом не страдают. В общем молекулярным клеем линзы прилепил к маске. Все нормально. Пока...
  20. #59
    Ukraine
    молекулярный, так весело. Я обычный клей-карандаш типа капрон термо пистоль, клеет все. так же легко и снимается по мере необходимости.
    Был случай. Чел взял себе БИГ прожекторы Пар64 36х5Вт. Ну как ведется у китайсев винты не дожаты. БП раскрутился и в один прекрасный момент упал на куллер. Тот остановился. Ну и все началось - нагрелась пластина люминь, потекли держатели колиматорных линз. Половина линз пропала. непонятно где. Обнаружили только через 3 работы что чтото не так. Ну, я выкупил эти приборы. Стало у меня 10 одинаковых. Ну не в то м ссуть. Я пофотаю. Заказал на али линзы с держателями новые. пришли в молочнобелом держателе. Своеобразно))) светит. Ну, там еще когда отдирал старые держатели коллиматоров, то оказалось на половине диодов ушла собственная линза-полусфера. Я в игнор - светит то стветит, здохнет новые поставлю есть запаска. Так поставил а фиксировал тем термопистолем, Не плохо получилось. Из-за нарушенной оптики некоторые линзы светят немного рассеяно (около десятка диодов), но на общей картинке это не сказывается.
    Ну, а ваще в этих приборах мною опписаных держатели колиматорные с линзами в легком доступе, вот тут руки "ваших ребят" ваще выщипать их (диоды) могут. Для надежности я между тремя смежными колиматорами залил клея. Держат друг друга.
    И еще - купил себе на али приемопередатчики 2.4ггц дмх сигала. КИты. Делаю сплиттеры дмх буду в них ставить. для неответвтсвенных мероприятий пойдет. Типа по залу расставить.. приборы. А на сплиттерах есть возможность выбирать ввход дмх или радиодмх... Класная весч сплиттер. опторазвязка, усилитель сигнала, разветвитель 4х.
  21. #60
    Новичок Аватар для odisei
    А поподробней про сплиттер и киты можно?
