Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Разработка усилителя с ВК с ОЭ
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Разработка усилителя с ВК с ОЭ
    Приветствую всех. Тут на форуме заинтересовала одна старая закрытая ветка про ВК с ОЭ(ОИ).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34646
    Давненько уже подыскиваю для себя компромиссную альтернативу горячему классу А.
    Привлек внимание Musical Fidelity A1, вот схема, из особенностей - ВК с ОЭ. Из недостатков - считаю, ненулевое выходное сопротивление, выходные резисторы не охвачены ООС. Решил интегрировать в эту схему решение от TI, применяемое в ОУ OPA211(OPA1611). Получился своего рода "экономный А" - в режиме без отсечки.
    Но не всё так гладко, по результатам моделирования, получается приличный уровень гармоник (~0.5%), и лишь несущественное снижение гармоник высших порядков при введении ЭА. Выходное сопротивление всё равно не нулевое (~0.2Ом).
    Предвижу что где-то неверно выставил режимы, а также в схему возможно нужен какой-нить хитрый каскод или еще что, для увеличения усиления внутри петли ООС, пробовал по всякому, но что-т не очень.
    Как бы улучшить характеристики?
    у кого какие будут мнения?
    Файл для Микро-Кап прикрепляю.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 21.05.2015 в 12:15.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Разработка усилителя на базе MF-A1 с реализацией ЭА для ВК с ОЭ
    осталось лишь огласить имя схемы, где Шиклаи реализован грамотно (без закрытия первого из пары)
    Не встречал А что мешает самому? Два варианта - сиильно уменьшить резик к-э, но это приведет к падению петлевого усиления в местной петле. Или ИТ городить с доп питанием от повышенного напряжения, все равно УН повышенным питается
    вообщем проковырявшись с ОЭ пришел к выводу что усилитель на основе ВК с ОЭ, должен иметь две петли ООС, одну местную, и общую. одной общей - никак. либо дробить на два узла
    Ну да, в Шиклаи местная и есть.
    и я к тому же. но там же с Ку=1, а значит, без полноценного УН уже не обойтись. Хотя может оно и к лучшему,
    ша пытаю вариацию на тему - на выход ОЭ на Дарлингтоне + местная связь. для раскачки ОБ после ДК
    вроде что-то вразумительное выходит, как-бы, хоть что-то по искажениям приемлемое, хотя немного не совсем rail-to-rail.
    к вечеру схему выложу, если конечно, как опять не выявятся косяки
    - Аватар для Olegyurich
    Можно и с усилением, но линейность сильно падает.
    avtech@palabs.ru
    Зато можно УН питать тем же напряжением (не повышенным) что и ВК и получить рельс-до-рельс
    Актуально в девайсах с низким питающим, где на качество пофиг (интеркомы, мегафоны, домофоны и пр.)
    ну вот вообщем после размышлений, нарисовалась вот такая схема:
    ток покоя выходников 0.65А (что очень нормально, при теплоотводах под JLH 10вт)
    результаты следующие при выходной мощности 10Вт на 8Ом
    крупнее, спектр гармоник высших порядков
    ачхи
    меандр 10кГц
    rail-to-rail
    вообщем с виду всё вполне рабочее.
    не нравится наличие электролитов в цепях местной ООС выходников, если без них - то выходит неустойчивый ток покоя выходников, т.к. он задается номиналом резисторов с выхода ОБ, и при небольших изменениях этого номинала начинает резко меняться ток покоя (видимо в железе и от небольшого изменения сопротивления всё поплывет)
    потом настораживает то, что введя местную ООС, ослабляется общая, и т.к. местные не контролируют постоянку, сдается мне что будут большие проблемы с удержанием нуля на выходе. что делать? не хотелось бы городить дцсерво на опере
    какие будут мнения?
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    ЗЫ. выходное сопротивление - 0.06 Ом
    Смотри мою схему
    какую? по следам Заратустры?
    не, выше в этой теме показывал, как затермостабилить ВК
    смотри мою схему или у Петрова, он одно время делал с ОЭ, точнее с ОИ
    . прямой ссылки не нашел, да и последний Петрова не с ОЭ.
    пардон, вот
    fakel, спасибо. но вот, что-то в данный проект уже не лезет токовое зеркало...
    а важна ли так термостабилизация? в планах - что радиаторы будут применены как для класса А, тут уж даже избыточное даже охлаждение, если учесть что питающее всего +/-20В.
    меня больше волнует стабилизация нуля на выходе. справиться ли дрейф нуля дифкаскада? как повысить устойчивость?
    а чем в целом схема не устраивает?
    Да, один из немногих плюсов. )) В итоге я для себя решил, что доп.обмотка и мостик мне проще.))
    Если только при небольших токах, при больших проще преобразователь поставить. В интеркомах наверно давно класс D используют.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    какие будут мнения?
    Хрень полная))
    Выходное сопротивление полностью определяется общей ООС, это очень плохо.+ выходной каскад очень нелинейный, да и по входу все болячки сохранились.
    avtech@palabs.ru
    Что происходит с током у транзистора при разогреве?
    ясное дело что растет. почему же тут он будет не так же расти как у JLH с покоем 2А от +20В
    при применении идентичных охладителей
    у него одно плечо в ОЭ тоже.
    или какая-то физика в усе с двумя ОЭ - иная?
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    или скажем Zen5-й
    значит, ему можно, а этому нельзя? какие-то двойные стандарты однако
    Важна, тем более что тут ее в принципе нет - 2 ОЭ подряд, и даже без местной ООС(в первом ее тоже считай что нет).
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Да, принципиально. Там ток растет - напряжение на выходе изменяется, ООС это отрабатывает. И так во всех несимметричных схемах. А у тебя тут схема симметричная, напряжение на выходе не изменится, ООС ничего не отработает.
    avtech@palabs.ru
    ну а как же тогда с этим справляется Zen ver.5 ? дело в применении irfp240/9240?
    Там есть местная ООС, 2 петли на каждый транзистор, видимо справляется, хотя я бы не стал особо на это уповать.
    avtech@palabs.ru
    что при этом происходит с температурой?
    Далее см п1
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Аналогично
    я с IRF-ми мало дело имел, но тут на форуме часто сталкивался с сообщениями, что у мосфетов иные особенности, и как-бы с повышением температуры у них наоборот ток падает, нежели растет.
    или это имелись ввиду какие-то конкретные модели мосфетов?
    латералы
