Всем привет
подскажите какой толщины надо фанеру или какой то другой материал
чтобы так его согнуть
скрин:
Всем привет
скрин:
Если нагреть, то любую согнуть можно, а если над паром греть, то тем более.
ну и махина получится )) с таким размером динамика ))монстр
как уже сказали 3мм пойдёт на ура в несколько слоёв (скажем 2 или 3).
Но если есть возможность - то можно и специальную купить, которая как раз для гибки типа , но цена за лист кусается, особенно для толщины 6мм и выше .
Так что берём обычную 3-х слойку и вперёд .
Кстати можно и ДВП (оргалит 3мм) использовать с тем же успехом
так может тогда вместо фанеры использовать оргалит?
он же намного лучше гнётся
а для жёсткости заполнить пустоты монтажной пеной
а торцы и места стыков а так же там где оргалит проходит рядом со стенками корпуса,
на эпоксидку перемешанную с опилками приклеить намертво
Последний раз редактировалось nеwbie; 19.09.2014 в 17:46.
Загнуть по радиусу можно и МДФ, сделав пропилы циркулярной пилойhttp://www.youtube.com/watch?v=TYfRyt6OQkYили купить гибкое МДФ,уже с пропиламиhttp://www.kromka.ru/stati/technolog...ya-gibkogo-mdf
Последний раз редактировалось azz74; 19.09.2014 в 19:53.
Фанера тонкая до 8 мм имеет направленность волокон, 3 мм фанеру узкой полосой хоть в дулю можно согнуть (распилив поперек волокон).
ДВП и МДФ хуже для этих целей. ДВП и МДФ вообще не для наших целей ("макуха" - короче говоря).
Как на картинке, 10 мм согнется без проблем, три слоя и будет глухо.
Сделайте матрицу и пуансон нужной формы. И зажимайте струбцинами. Можно гнуть по 5-7 слоев 3мм фанеры. Клей лучше подходит Клейберит ПУР 501. У него время жизни минут 10. Вполне хватит чтобы намазать семь слоев фанеры. Фанера хорошо гнется в одном направлении. Это надо учесть при раскрое.
Достаточно пришурупить(равномерно по площади) к оправке промазанные клеем фанерные слои. После высыхания клея и выворачивания саморезов дуга чуть выпрямляется, но это уже можно прижать по месту. Отверстия от саморезов шпаклюются, или можно не выкручивать саморезы, если для применения в скрытом месте, так у автора.
Несколько раз так делал до пяти слоев 4-мм фанеры, правда узкими, до 250 мм полосами.
Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
А если ничего не гнуть, а сколотить из узких дощечек?
Как круглые бочки делают...
Прошу прощения, оцениваю не технологию, а проект. Если речь и вправду о ковше на 21" динамике, то загибы не нужны. Стройте по оригинальным чертежам, максимально практично, технологично и жестко без украшательств. Басовому недорупору по большому счету всё равно какая там образующая, круглая или аппроксимированная. Главное площадь выхлопа и жесткость. Масимальная нагрузка в рупорах приходится как раз не на параллельные стенки, а на расширяющиеся, максимальны они по периметру устья. Там неплохо еще брусок пустить по внешнему контуру.
А какие размеры ящика и полоса частот планируется?
