Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 148
Тема: Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    Charleston представляет собой цифровой аудиоинтерфейс для подключения к ЦАПам имеющим два генератора мастерклока, частота которых кратна частотным сеткам 44.1кГц и 48.0кГц, а также логику их переключения по сигналу внешнего интерфейса. Charleston имеет несколько входов:
    • 1xUSB вход основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com Domenico Vellante <veldom@amanero.com>. Соответственно использованы драйверы для Windows XP/7/8 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0 (UAC 2.0). С этого входа Charleston принимает цифровые аудиоданные, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Вход синхронный по отношению к источнику - скорость входящего и выходящего потока задаётся генератором мастерклока ЦАПа.
    Формат принимаемых данных только PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0; 352.8; 384.0 кГц, битность 16; 24; 32.
    • 3xSPDIF - два оптических Toslink входа + один коаксиальный 75Ом вход. Приёмник AK4113. Charleston принимает цифровые аудиоданные с него, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл— первый вышел) и выдаёт данные из этого буфера на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Вход асинхронный по отношению к источнику - тактирование потока из буфера FIFO задаётся генератором мастерклока ЦАПа. Синхронизация объёма входящего и выходящего потока осуществляется оригинальным алгоритмом коррекции с удалением или добавлением сэмплов.
    Формат принимаемых данных только PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0 кГц, битность 16; 24.
    Распиновка i2s разъёма - aal или Lynx Audio. Формат выдаваемых данных i2s или 24RJ (64 клока на сэмпл).
    Девайс был создан при поддержке форумчан AndreyA, Audiomaniac, Ромыч. За что им огромная благодарность, респект и уважуха
    Upd 24.10.2014 сделал версию Charleston PCM&DSD(DoP). Поддерживает нативный вывод DSD64, DSD128 + вывод DSD256, DSD512 в ВинОС + вывод DSD64 over PCM по всем СПДИФ входам.
Название:	Charleston PCM only.jpg
ID:	218046   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Charleston PCM only bot.JPG
ID:	218326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218045   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 30.11.2015 в 14:51.
  2. #121
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    BlackRoger, Виктор, выводите на оптику через WASAPI.
  3. #122
    Нальчик
    Вопрос может дилетантский, но все же спрошу, как сделать что бы при воспроизведении файлов разными разрешениями на индикации отображалось именно то что воспроизводится, сейчас отображается то что выставлено в свойствах звуковой карты Amanero Technologies USB Driver 1.0.57 во вкладке дополнительно, формат по умолчанию.
  4. #123
    energy audio
    Россия, Тула
    видео по настройке USB DAC с интерфейсом Bolero (без поясняющего текста за кадром) - смотреть желательно QuickTime Player - http://yadi.sk/d/AukI8hInPknRt
    Эти же настройки актуальны для ЦАПов с интерфейсом чарльстон.
  5. #124
    Нальчик
    Вроде настроил, но разрядность всегда показывает 32, что может быть? наверное что то упустил .
    Все нашел что было не так , еще раз спасибо Алексею за интерфейс.
    Последний раз редактировалось Alex07; 20.11.2016 в 20:21.
  6. #125
    Новичок Аватар для RainfallSky
    Добрый день.
    Хотел поинтересоваться. В Google Chorme браузере при проигрывании музыки к примеру с контакта или яндекс музыки, битность на дисплее постоянно скачет от 16 до 24, зависит от музыки. Это какой-то хитрый алгоритм DSP хрома? Попробовал в браузере Opera, таких прыжков нет. Так же интересный момент, не удается найти способ воспроизводить mp3 в Foobar на 16 бит, отображает 32 бит. Возможно какой плагин влияет, пока не могу вычислить. В APlayer все в порядке, сколько бит в файле столько и на выходе.
  7. #126
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    Цитата Сообщение от RainfallSky Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    это "громкость" , при уменьшении громкости (уж не знаю чем, браузером или...) "обрезаются" младшие биты, и вместо 16 показывает 32 или 24. хотите выводить корректно - asio и аппаратная "громкость". Вот как-то так, если в мелочах не ошибся ))
  8. #127
    ua9jmp, Система Windows 10, по умолчанию в системных настройках "звук" выставлено 24 бит, 44100 Гц. Проверил сейчас настройки громкости звука в браузере Chrome. Если громкость ниже 100%, на дисплее Чарльстон 24 бит 44100 Гц. Стоит только выставить 100% начинается поочередное переключение 16 бит и 24 бит по ~4 раза в секунду. Убийственное мельтешение очень сильно отвлекает и озадачивает что же такое происходит. Иногда в некоторых местах воспроизведения в зависимости от трека может временно остановиться, но потом снова мельтешение возобновляется. Для наглядности днем/вечером сделаю видео и залью на ютуб. Такое лучше один раз увидеть.. ) По настройкам Chrome довольно скуп, посмотреть способы вывода звука особо негде.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 02:45 ----------
    Залил на YouTube небольшую демонстрацию.
  9. #128
    energy audio
    Россия, Тула
    Это не неисправность девайса. Информация о битности потока реализована отслеживанием ненулевых битов в непрерывной последовательности из 3072 сэмплов. В режиме вывода на модуль индикации с последовательным управлением информация о потоке усредняется на гораздо бОльшем отрезке.
    Если это мешает - используйте другой способ вывода (другой браузер например), либо поставьте в свойствах девайса в вин другие параметры потока - 16/44 например...
  10. #129
    Конечно нет. Но вот конкретно с браузером Хром какая-то беда. Провел эксперимент, если в системе выставлено 24 или 32 бит, появляется такой эффект похожий на передергивание одеяла. Если повысить дискретизацию, выход фиксируется на системных настройках и не меняется. Что интересно я не нашел похожих вопросов. Проблема с Хром браузером только у меня? Если нет то пожалуй своими силами тут ничего нельзя поделать кроме как зафиксировать системный выход на 16/44.
  11. #130
    Краснодар
    тут вообще как-бы людей использующих такие девайсы с браузерами чуть больше чем 1. )))
  12. #131
    Челябинск
    Да почему? У меня одна мультимедиа система, и для музыки, и для видео (с инета в том числе). Основной ЦАП, правда, с Фламенко, Charleston в другом стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    На Win 8.1 у меня не скачет разрядность, 24 четко держится. 16 аналогично.
    С уважением, Игорь.
  13. #132
    energy audio
    Россия, Тула
    новый модуль индикации для чарльстон - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78147
  14. #133
    energetik, Здравствуйте у меня есть две Ваших платы, (мы их брали у Сергея из Питера Автора LYNX d70B)
    меня интересует возможность снятия сигнала spdf, есть техническая возможность получить это?
  15. #134
    energy audio
    Россия, Тула
    нет. У него только i2s выход.
  16. #135
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Есть девайс v2 DSD\PCM при проигрывании с tunein Яндекс музыки, показания битности прыгают 16\24\32 Яндекс браузер.
    В Audiorvana все нормально.
    macOS Mojave
    Происходит тоже самое как на видео выше.
  17. #136
    Частый гость Аватар для DAZZER
    energetik, меня интересует возможность снятия сигнала spdf, есть техническая возможность получить это?
    а меня интересует еще и AES/EBU.
  18. #137
    energy audio
    Россия, Тула
    Цифровые интерфейсы болеро и чарльстон имеют выход только i2s.
    Для получения качественного S/PDIF на выход нужен трансивер с i2s входом, генераторы мастерклока в непосредственной близости от трансивера и тактирующие трансивер (желательно осуществляющие так-же и реклок выхода трансивера) и одновременно тактирующие цифровой интерфейс.
  19. #138
    Физически или логически?
    Первое, как бы не проблема, если ест спдиф-ттл, второе - не сильно понимаю зачем дома может понадобиться.
  20. #139
    Физически. Он у меня и дома, и не дома.
  21. #140
    Физически
    А логически? У них там есть небольшая разница в субкоде.
