Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 148
Тема: Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    Charleston представляет собой цифровой аудиоинтерфейс для подключения к ЦАПам имеющим два генератора мастерклока, частота которых кратна частотным сеткам 44.1кГц и 48.0кГц, а также логику их переключения по сигналу внешнего интерфейса. Charleston имеет несколько входов:
    • 1xUSB вход основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com Domenico Vellante <veldom@amanero.com>. Соответственно использованы драйверы для Windows XP/7/8 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0 (UAC 2.0). С этого входа Charleston принимает цифровые аудиоданные, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Вход синхронный по отношению к источнику - скорость входящего и выходящего потока задаётся генератором мастерклока ЦАПа.
    Формат принимаемых данных только PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0; 352.8; 384.0 кГц, битность 16; 24; 32.
    • 3xSPDIF - два оптических Toslink входа + один коаксиальный 75Ом вход. Приёмник AK4113. Charleston принимает цифровые аудиоданные с него, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл— первый вышел) и выдаёт данные из этого буфера на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Вход асинхронный по отношению к источнику - тактирование потока из буфера FIFO задаётся генератором мастерклока ЦАПа. Синхронизация объёма входящего и выходящего потока осуществляется оригинальным алгоритмом коррекции с удалением или добавлением сэмплов.
    Формат принимаемых данных только PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0 кГц, битность 16; 24.
    Распиновка i2s разъёма - aal или Lynx Audio. Формат выдаваемых данных i2s или 24RJ (64 клока на сэмпл).
    Девайс был создан при поддержке форумчан AndreyA, Audiomaniac, Ромыч. За что им огромная благодарность, респект и уважуха
    Upd 24.10.2014 сделал версию Charleston PCM&DSD(DoP). Поддерживает нативный вывод DSD64, DSD128 + вывод DSD256, DSD512 в ВинОС + вывод DSD64 over PCM по всем СПДИФ входам.
Название:	Charleston PCM only.jpg
ID:	218046   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Charleston PCM only bot.JPG
ID:	218326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218045   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 30.11.2015 в 14:51.
  2. #101
    Орел
    По умолчанию Re: Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    Гальваноразвязка установлена по шине i2s - это ADUM1401С
    Отлично!
    И еще один вопросик: а подтягивать к питанию +5В выходы, как Reset необходимо?
  3. #102
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Отлично!
    выходы управления нужно подтягивать к нужному для работы цифровых схем ЦАПа уровню (обычно +3.3 или +5 вольт). Выходы i2s подтягивать нет необходимости.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Подскажите пожалуйста, как подключить модуль индикации от bolero v2 к charleston.
    И еще один вопрос - как подключить галетник и можно ли вместо галетника использовать энкодер?
  5. #104
    energy audio
    Россия, Тула
    нет.
    страницы 17, 18 описания сабжа.
    подключить можно с небольшой доработкой модуля индикации от bolero v2 (МИ). А именно - замкнуть на землю контакт 3 МИ. Контакт 2 МИ замкнуть на контакт 1 МИ. Таким образом будут отображаться только режимы PCM с индикацией частоты и битности потока.
  6. #105
    Орел
    Алексей, приветствую!
    Возник вопрос по сигналу сброса ЦАПа (контакт 10). Хочу его использовать для SPI-конфигуратора в качестве управления...
    Что первично? сначала сброс, а затем установка новых параметров I2S и шины управления
    или же
    к моменту окончания сброса (15мс) на выходах I2S есть сигнал и на шине управления уже установлены флаги в соответствие с потоком входных данных?
    Дмитрий.
  7. #106
    energy audio
    Россия, Тула
    или же
    Дмитрий.
    к моменту окончания сброса на выходах I2S есть сигнал и на шине управления уже установлены флаги в соответствие с потоком входных данных.
  8. #107
    Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    хочу провести обратный эксперимент: приобрёл для опытов мелкий импульсник - http://www.mean-well.ru/catalog/mean.../view-516.html
    Хочу попробовать его на замену линейному стабу в ЦАПе. Для питания цифрового интерфейса гальванически развязанного от ЦАПа это может дать определённое преимущество. Надеюсь до НГ приедет импульсничек...
    Алексей, как эксперимент?, удачно прошел?
  9. #108
    energy audio
    Россия, Тула
    первый подход мимо. Буду думать дальше....
  10. #109
    Искажение звука в флешь плеере и ютубе как нибудь лечиться?
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для aal
    ХР? Сильно зависит от сборки/машины: у кого-то этот глюк вылазит постоянно, у кого-то периодически, а кто-то и беды не знает. Под 7-кой такого у меня нет, а под ХР часто глючило. Если ЦАП не выключать, то со временем исчезает до следующего сеанса работы Это трабла не Алексея, а аманеровских дров.
  12. #111
    Да, действительно на XP глюк, попробовал на 7-ке вроде не глючит, спасибо за помощь.
  13. #112
    Новичок Аватар для Cyberdest
    Voronezh City
    Приветствую, Алексей! Как подключить МИ Фламенко к Charleston?
  14. #113
    energy audio
    Россия, Тула
    Константин, приветствую!
    Если под "МИ Фламенко" имеется ввиду модуль индикации для фламенко/болеро, то как его подключить есть в описании чарльстона на стр.12-13
  15. #114
    Voronezh City
    Да, модуль индикации для фламенко/болеро. Описание читал, но сбил меня с толку вариант подключения МИ от bolero v2.
    Подключаем желтую часть разъема индикации Чарльстона к разъему для Болеро МИ Фламенко/Болеро пин-в-пин?
  16. #115
    energy audio
    Россия, Тула
    Совершенно верно!
  17. #116
    Новичок Аватар для Step777
    Собрал Lynx D70B подключил Чарльстон, запустил все работает через коаксиальный выход СД и вход на Чарльстоне. Не могу самостоятельно вывести с компа через USB цифровой сигнал при проигрывании Флаг записи. Не могу настроить Foobar 2000 1.3.10, может драйвер какой упустил? Подскажите.
    И еще- при установленном мастерклоке на транспорте 768 воспроизведение СД идет с прерыванием. на 512 звучит как надо. Что это?
  18. #117
    energy audio
    Россия, Тула
    видео по настройке USB DAC с интерфейсом Bolero (без поясняющего текста за кадром) - смотреть желательно QuickTime Player - http://yadi.sk/d/AukI8hInPknRt
    Архив с файлами из этого видео - http://yadi.sk/d/7oHX26RyQry2Z
    DSD настраивается через ASIO PROXY.
  19. #118
    Спасибо! Разобрался, все заработало. Есть вопрос - почему в видео по установке, идет установка ASIO 32? Если у меня 64 разрядная - я должен ставить 64?
    Последний раз редактировалось Step777; 21.04.2016 в 20:43.
  20. #119
    energy audio
    Россия, Тула
    Он поставит сам какой нужно.
  21. #120
    Россия
    Вопрос Re: Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    Подскажите, что делаю не так?
    Имеется Charleston и Lynx D60 (который по мотивам), прекрасно работал через USB, в Foobar вывод был через Amanero. Сейчас подключил по оптике, в Windows 10 выход поставил на Realtek Digital Outpoot (optical) в Foobar то же самое, на Charleston стоят джамперы № 1 и 3, 8-й пока снял. При кратковременном замыкании пинов 13 и 14 (или 13 и 12) иногда гаснет светодиод "USB on" и кратковременно вспыхивает индикатор "Connect". Пробовал подключать кабель в другой разъем - безрезультатно, Charleston почему-то не видит сигнал. Foobar работает в режиме воспроизведения. Где еще может быть собака зарыта? Заранее спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Разобрался, оптический кабель отходил в материнской плате . Звук появился, но всегда присутствует тихое шипение и иногда музыка "спотыкается", полагаю что-то связано с форматом воспроизведения. Какие параметры необходимо выставить в Windows и в самом Foobar-e?
Название:	QIP Shot - Screen 024.jpeg
ID:	274322   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QIP Shot - Screen 025.jpeg
ID:	274323   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QIP Shot - Screen 026.jpeg
