Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 148
Тема: Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    Charleston представляет собой цифровой аудиоинтерфейс для подключения к ЦАПам имеющим два генератора мастерклока, частота которых кратна частотным сеткам 44.1кГц и 48.0кГц, а также логику их переключения по сигналу внешнего интерфейса. Charleston имеет несколько входов:
    • 1xUSB вход основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com Domenico Vellante <veldom@amanero.com>. Соответственно использованы драйверы для Windows XP/7/8 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0 (UAC 2.0). С этого входа Charleston принимает цифровые аудиоданные, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Вход синхронный по отношению к источнику - скорость входящего и выходящего потока задаётся генератором мастерклока ЦАПа.
    Формат принимаемых данных только PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0; 352.8; 384.0 кГц, битность 16; 24; 32.
    • 3xSPDIF - два оптических Toslink входа + один коаксиальный 75Ом вход. Приёмник AK4113. Charleston принимает цифровые аудиоданные с него, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл— первый вышел) и выдаёт данные из этого буфера на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Вход асинхронный по отношению к источнику - тактирование потока из буфера FIFO задаётся генератором мастерклока ЦАПа. Синхронизация объёма входящего и выходящего потока осуществляется оригинальным алгоритмом коррекции с удалением или добавлением сэмплов.
    Формат принимаемых данных только PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0 кГц, битность 16; 24.
    Распиновка i2s разъёма - aal или Lynx Audio. Формат выдаваемых данных i2s или 24RJ (64 клока на сэмпл).
    Девайс был создан при поддержке форумчан AndreyA, Audiomaniac, Ромыч. За что им огромная благодарность, респект и уважуха
    Upd 24.10.2014 сделал версию Charleston PCM&DSD(DoP). Поддерживает нативный вывод DSD64, DSD128 + вывод DSD256, DSD512 в ВинОС + вывод DSD64 over PCM по всем СПДИФ входам.
Название:	Charleston PCM only.jpg
ID:	218046   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Charleston PCM only bot.JPG
ID:	218326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218045   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 30.11.2015 в 14:51.
  2. #81
    Pskov
    По умолчанию Re: Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    Проще самому платку сделать, ваял на ТОР220, программа для расчета прилагается.
  3. #82
    energy audio
    Россия, Тула
    во первых для опытов предпочтительнее именно готовый БП.
    во вторых где взять хороший транс для этого?
  4. #83
    Pskov
    Транс мотается на практически любом сердечнике, только зазор посчитать, все считается в программе, вот надо было мне много хороших блоков питания, пришлось осваивать
    http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=502
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для aal
    как вариант эту платку можно запихнуть в мелкий алюминиевый стандартный корпус.
    Лёшь, а не проще сразу взять "вещь" ?
  6. #85
    energy audio
    Россия, Тула
    для опытов самое то
  7. #86
    я как-то прикидьівал мелкий стабик на 5 вольт ватт на 10-ть, даже не сетевой, так по деталькам в местном магазине все равно вьішло дороже, чем три штуки таких-же с ебея готовьіх...
    Єто к тому, что проще и дешевле зачастую взять готовое. Хоть и тот-же мейнвилл.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    на какой частоте работает преобразователь в зарядке мобильного?
    без малейшего понятия, для того-чтоб включить и поиграться... те-же платки всякие, там малинки, кубики и прочее, по бьістрому. зарядка просто идеальна.
    в серьезное готовое устройство она конечно не годится
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    вещь делается под конкретное устройство в конкретном конструктиве.
    для поиграться поекспериментировать, лучше взять готовое
    для опытов самое то
    во-во
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  8. #87
    Да, даже трансы к ним купить сейчас можно, а не самому мотать. Но есть одно серьёзное но: это 15 летняя разработка которая уже не удовлетворяет ряду вполне достижимых сегодня параметрам. Я делал такой - очень трудно отфильтровать её помехи. И тогда встаёт вопрос: зачем порождать для себя трудности и пытаться их преодолеть . мен-велл один из лидеров...
  9. #88
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Звук по тослинк звучит интересней, чем с юсб части.
    ИМХО ничего удивительного
    Ромыч, почему?
    Могу предположить. что питание от отдельной обмотки общего транса - в этом случае - даст ухудшение звучания, независимо от примененного там стаба.
    А вот с этим согласен.
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от K_S_K Посмотреть сообщение
    Ромыч, почему?
    Как минимум, полная гальваническая развязка источника и ЦАПа.
    для опытов самое то
    ИМХО самый лучший вариант - питание от отдельной обмотки имеющегося транса, как у ААЛ, но только через DC/DC конвертер с гальваноразвязкой.
  11. #90
    Вариант конечно возможный, но нагадить можно гораздо сильней, чем просто линейным стабом, даже с учётом паразитных связей. Хотя идейку ты мне подкинул: в семействе ADUM есть микрухи только питания и с током до 100мА - для болеро хватит, а вот для чарльстона только если параллелить....
  12. #91
    Не сильней, чем импульсным БП - раз. А два - а какая разница, не аналог же питать.
  13. #92
    Сильно сомневаюсь.
    это понятно, но импульсники не только в питание гадят, но и в эфир.... Семь раз стоит подумать, прежде чем ставить. (Хотя этот вариант мне очень импонирует и ценой, и относительной доступностью.)
  14. #93
    Сильно сомневаюсь.
    а ты не сомневайся
    Нормально сделанный конвертер гадит в эфир меньше, чем квадратная шина напару с мастерклоком.
    Я собсно никого не уговариваю. Есть лишние деньги - ставьте БП, линейные стабы и все такое прочее ))))))
  15. #94
    Частый гость Аватар для Alecs
    помню по интерстеллару, то работали то не работали, какой кабель подключишь так и будет...
    Оригинальньім кстати тослинкам TORX147 бьіло пофиг. Но где их сейчас брать хз.
    В TORX147 поплотнее кабель держиться, от кабеля тоже зависит. Супра с некоторым усилием защелкиваеться, Анализ плюс помягче. Может неточность позиционирования на оси добавляет потерь.
    Показалось что по USB немного лучше звучание, когда на Spidf нет сигнала.
    С компа больше разных нюансов влияют, вероятно меняеться спектр помех, но похоже частично это можно побороть. Пока мне нравиться больше по коаксиальному Spidf, с твердотельного плеера.
    Алексей, страная вещь получилась при работе по USB. Сейчас ЦАП подключен к Chaleston с одной сеткой частот на 44,1 и ЦФ понимает не выше 48, случайно запустил на проигрывание альбом с частотой 96, потом сообразил что он играет без искажений и довольно неплохо при этом. По Spidf в этом случае получаеться только треск. В програмном плеере, AP и Фубар, ресемплера нет, нагрузка слабенького проца 1-4%, что мало при работе програмного ресемплера. Система XP, Sp-3, все по родному Asio, настроек на какую либо частоту не заметил. Возможно так получилось потому что не переключилась частотная сетка, но интерестно как это вобще работает.
  16. #95
    energy audio
    Россия, Тула
    при активном USB входе приёмник AK4113 отключается полностью. Как оно может влиять непонятно...
    дистанционно я не могу понять что именно не так.
  17. #96
    Орел
    Алексей, приветствую!
    Вопрос возник и пока не нашел на него ответ:
    при работе от SPDIF и TOSLINK на шину I2S данные могут быть выданы в формате Right-Justified? Или только "железно" в I2S-mode?
    Этот же вопрос актуален и для Foxtrot.
    Дмитрий.
  18. #97
    energy audio
    Россия, Тула
    Дмитрий, приветствую!
    Девайсы выдают в том формате - который выставлен джамперами в не зависимости от активного входа. Если выставить на выдачу формат 24RJ, то он будет выдаваться при приёме с любого входа. Это относится как к чарльстону, так и к фокстроту.
  19. #98
    Проверил работоспособность девайса по USB, с NAS Qnap, нормально определяеться и работает без сбоев, довольно неплохо по звуку. Пробовал на паре NAS, на интеле и на марвел, на последних прошивках. По видимому програмная основа на линуксе и имеет дрова под USB2 Audio. Управление по сетке воспроизедением, довольно удобно получаеться.
  20. #99
    Орел
    Добрый Вечер!
    Алексей, по мануалу не понятно - есть ли гальваническая развязка у шины I2S?
    Про разъем I2S сказано только про гальваноразвязку Reset (контакт 10) и про питание гальваноразвязки (разъем 9).
    О развязке говорится только про разъем управления, цитирую:
    Остальные контакты представляют собой открытый коллектор оптопары
    который должен быть подтянут на стороне ЦАПа к нужному напряжению
    резистором от 6,8кОм до 15кОм.
    Дмитрий.
  21. #100
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Добрый Вечер!
    Дмитрий.
    Гальваноразвязка установлена по шине i2s - это ADUM1401С
