Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 148
Тема: Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    Charleston представляет собой цифровой аудиоинтерфейс для подключения к ЦАПам имеющим два генератора мастерклока, частота которых кратна частотным сеткам 44.1кГц и 48.0кГц, а также логику их переключения по сигналу внешнего интерфейса. Charleston имеет несколько входов:
    • 1xUSB вход основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com Domenico Vellante <veldom@amanero.com>. Соответственно использованы драйверы для Windows XP/7/8 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0 (UAC 2.0). С этого входа Charleston принимает цифровые аудиоданные, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Вход синхронный по отношению к источнику - скорость входящего и выходящего потока задаётся генератором мастерклока ЦАПа.
    Формат принимаемых данных только PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0; 352.8; 384.0 кГц, битность 16; 24; 32.
    • 3xSPDIF - два оптических Toslink входа + один коаксиальный 75Ом вход. Приёмник AK4113. Charleston принимает цифровые аудиоданные с него, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл— первый вышел) и выдаёт данные из этого буфера на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Вход асинхронный по отношению к источнику - тактирование потока из буфера FIFO задаётся генератором мастерклока ЦАПа. Синхронизация объёма входящего и выходящего потока осуществляется оригинальным алгоритмом коррекции с удалением или добавлением сэмплов.
    Формат принимаемых данных только PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0 кГц, битность 16; 24.
    Распиновка i2s разъёма - aal или Lynx Audio. Формат выдаваемых данных i2s или 24RJ (64 клока на сэмпл).
    Девайс был создан при поддержке форумчан AndreyA, Audiomaniac, Ромыч. За что им огромная благодарность, респект и уважуха
    Upd 24.10.2014 сделал версию Charleston PCM&DSD(DoP). Поддерживает нативный вывод DSD64, DSD128 + вывод DSD256, DSD512 в ВинОС + вывод DSD64 over PCM по всем СПДИФ входам.
Название:	Charleston PCM only.jpg
ID:	218046   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Charleston PCM only bot.JPG
ID:	218326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218045   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 30.11.2015 в 14:51.
  2. #61
    Частый гость Аватар для KAISER
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Цифровой интрефейс для ЦАПа Charleston в вопросах и ответах
    Если у вас реальность противоречит физическим законам и здравому смыслу- скорей всего, надо всеже пересматривать реальность.
    Законы квантовой физики противоречат всякому здравому смыслу, но без них ваши дивайсы не работали бы вовсе, пришлось бы пересматривать реальность
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Законы квантовой физики просто находятся гдето вне здравого смысла, но им это помоему никак не мешает, как и самому здравому смыслу
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну это больше вопрос к вашему желанию разобраться в сути вопроса, ну и вашим же преподавателям по КФ...
    От себя порекомендую:
    http://kniganews.org/2013/11/20/qph-as-it-is/
    http://www.physics.utoronto.ca/~coll...der/Couder.pdf
    Ну а девайсы замечательные, как и их техническая поддержка!
  5. #64
    Частый гость Аватар для digilab
    -вопрос автору не по теме , оптика everlight plr135/t8 , используемая у вас в устройстве действительно работает до 192к , мы столкнулись с проблемой постоянных сбоев
    на 176.4к и 192к ( не на вашем устройстве) , причем насколько я понял она и не должна работать выше 100к , выше работает только torx147(25m,f,t), или есть
    какие то хитрости?
  6. #65
    energy audio
    Россия, Тула
    какие то хитрости?
    Почему не должна? Должна и работает.
    с первой страницы даташита:
    "Receiver sensitivity: up to –27dBm (Min. for 16Mbps)
    up to –21dBm (Min. for 25Mbps)"
    также см. fig.5 на стр.6
  7. #66
    -спасибо будем разбираться, у нас правда оказались plr135/t10 сравнили даташиты - абсолютно одинаковы, но упорно torx работает , plr нет
    Последний раз редактировалось digilab; 18.11.2014 в 21:18.
  8. #67
    energy audio
    Россия, Тула
    у меня Т8 тоже заканчиваются - на смену лежат Т10. Разница между ними только в креплении на плату.
  9. #68
    В моих устройствах изумительно работают и те и другие на 192.
  10. #69
    помню по интерстеллару, то работали то не работали, какой кабель подключишь так и будет...
    Оригинальньім кстати тослинкам TORX147 бьіло пофиг. Но где их сейчас брать хз.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  11. #70
    -похоже на то , что дело в кабеле , у нас для испытаний специально самая паршивая пластмасса предназначена , а так перепробовали всю коробку
    эффект тот же ,torx работает-plr нет, самое парадоксальное что сигнал после plr на глаз не отличается от torx , очевидно где-то есть выпадения ,сейчас сяду
    проверять
    -в конторе (техно) которая их регулярно сюда поставляла, менеджер сказал что тошиба закончила их выпускать , и кому-то передала технологию , сейчас выясняют
    т.к с plr которые они предлагают вместо torx насколько я понял не только у нас возникли проблемы
  12. #71
    закончили, после того как их фабрику в таиланде в 2011 году затопило.
  13. #72
    -для информации , нашли оптику dlr2160a , dlt2160a производства aixin opto-electrical technology co. , размеры и цоколевка полностью идентичны torx totx147pl(f,t)
    в даташите написано конкретно 25mbps , попробуем заказать
    -да с нормальным кабелем все работает что не есть гуд с нашей точки зрения
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для aal
    Сегодня запитал чарльстон от бп юсб зарядки. Гонял тослинк с emu 0404 pcie.
    Звук по тослинк звучит интересней, чем с юсб части. Но самое забавное другое: звук и юсб лучше, чем болеро с питанием от шины И это от ипульсника зарядки! Т.е. линей стаб с болеро даст ещё прирост в качестве. (Ранее я сильно в этом сомневался.)
    Спасибо Алексею за очень интересное устройство!
  15. #74
    ИМХО ничего удивительного
    Могу предположить. что питание от отдельной обмотки общего транса - в этом случае - даст ухудшение звучания, независимо от примененного там стаба.
  16. #75
    energy audio
    Россия, Тула
    хочу провести обратный эксперимент: приобрёл для опытов мелкий импульсник - http://www.mean-well.ru/catalog/mean.../view-516.html
    Хочу попробовать его на замену линейному стабу в ЦАПе. Для питания цифрового интерфейса гальванически развязанного от ЦАПа это может дать определённое преимущество. Надеюсь до НГ приедет импульсничек...
  17. #76
    зарядка от мобильного, не?
    удобньі с юсб разьемом. часто встречаются на теже 5 ватт
  18. #77
    Я всёж проверю
  19. #78
    energy audio
    Россия, Тула
    на какой частоте работает преобразователь в зарядке мобильного?
  20. #79
    Здесь я с Алексеем полностью согласен: это не поделка, а именно проф БП. "Овчинка стоит выделки". ИМХО
    Единственно: яб брал всёж вариант с экраном.
  21. #80
    energy audio
    Россия, Тула
    как вариант эту платку можно запихнуть в мелкий алюминиевый стандартный корпус.
