Показано с 1 по 17 из 17
Тема: ЦАПы LYNX в ведомом режиме
    Аватар для siemens_off
    По умолчанию ЦАПы LYNX в ведомом режиме
    Хочу подключить старые мультибитные линксы 7v3 и 24 к модулю цифровой обработки http://www.minidsp.com/products/open.../minisharc-kit
    Проблема в том что цапы заточены под I2S master и 44 кгц, нужен ведомый режим и 48 кгц. Как минимальной перепайкой подружить дивайсы? Или они идеологически несовместимы?
    По умолчанию Re: ЦАПы LYNX в ведомом режиме
    Если память не изменяет, то slave режим у них есть. Тогда достаточно заменить кварцевый генератор, скорее всего.
    З.Ы. Если честно, лень лезть на сайт за ссылками, а вы не потрудились их выложить.
    Андрей
    Выкладываю
    http://www.minidsp.com/images/docume...r%20Manual.pdf
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1376206019
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1376083006
    Подозреваю что наличие слейва зависит от конкретной прошивки ПЛИСа
    Новичок Аватар для corvin
    г. Раменское
    Подружить с ведомым режимом не получится из-за регистра пересинхронизации. Т.е., если выкинуть и развязки, и регистры, и генератор, то можно.
    Частый гость Аватар для А.К.
    можно попробовать сделать единый мастерклок
    Пересинхронизация-то с развязками чем помешать может? Если в буфер писать и читать на одной (формально) частоте - в данном случае 48кгц, то вещь абсолютно прозрачная. А вот ПЛИС сигнал некогерентный клоку от генератора на плате может и не пропустить.
    какой буфер? где?
    Регистр пересинхронизации на D-триггере ABT574 по сути представляет собой буфер. Но давайте вернемся к практике процесса. Автор изделий к сожалению на форуме давно не появлялся, поэтому надеюсь на коллективный разум.
    г. Раменское
    Буфер, добавляющий джиттера величиной в период clk.
    Частый гость Аватар для Alecs
    Если частоты будут близки, то этот период clk будет проскакивать не так часто. У меня на цапе было переключение синхронный- асинхронный реклок, асинхроный был слышно что хуже. Клок на ЦФ должен быть подключен от источника, иначе щелчки, режим ЦФ джитер-фри.
    г. Раменское
    Логичней вытащить clk из источника и подать вместо генератора ЦАП (можно использовать свободную опторазвязку).
    А лучше вытащить генератор из модуля обработки, поставить его в ЦАП или что еще получше той же частоты, и с цапа подать на модуль обработки, короткими проводами, или витой парой через 485 интерфейс, если ставить отдельно. Стандартная оптика напрямую такие частоты скорей всего не пропустит. ЦФ вероятно надо будет переключить на клок 256fs.
    Вот это мысль интересная. Но что будет с ПЛИС? Там все тайминги под 44кгц заточены.
    г. Раменское
    С ПЛИС все будет нормально, если частота будет 36,864МГц. Если нет, тогда ковырять прошивку.
    Спасибо. Попробую.
    По последним данным разведки МCLК на плате источника 24.576 MHz
    г. Раменское
    Можно попробовать, изменив настройки SM5842. Вдруг будет работать.
    Для моего случая попытка изменить часту не прокатит. (Сам сейчас ковыряю свою прошивку. Приделал fifo c обоих сторон от SM5847. Пытаюсь добиться постоянных значений счетчиков. Не выходит)
