Страница 50 из 109 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2180
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #981
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    можно у автора, причём весь комплект фильтра
    Мне только эти нужны К73-50 100мкф на 100в, остальные не проблема. Катушки сам намотаю,опыт есть. С паяльником дружу.
  3. #982
    Новичок Аватар для AVlad
    Урал
    Цитата Сообщение от wenderer Посмотреть сообщение
    Привет всем! Заинтересовался проектом, буду собирать. Только вот распила у нас в городе нет. Что то нужно придумать с распилом. Видел здесь у кого то на фильтре конденсаторы К73-50 100мкф на 100в. Где такие купить?
    Я не стал голову ломать и заказал корпуса у ДАРИНЫ. Уверен, при отсутствии опыта и инструмента, это - хоть и дорогой, но самый лучший вариант.
  4. #983
    Хотел как у автора проекта, на 16 мм МДФ собирать, но в Башкирии с МДФом туговато. Ещё хуже с его раскройкой - народ крайне ленивый и зажравшийся у поставщика МДФ и мелкими делами, видимо, не занимаются.
    Так вот...решил теперь собирать из фанеры. У нас на Руси, я смотрю, фанера лучше чем 4-й сорт тяжело достать.
    Значит 4-й это не проблема? Просто более-менее получше в Леруа Мерлен выбрать и на раскрой?
    И просьба для тех, кто собирал из фанеры 21 мм. Прозвучит нагло, но всё же - поделитесь пожалуйста чертежами своими. Ну т.е. размерами деталей корпуса под 21 мм толщину фанеры.
    Спасибо!
  5. #984
    Урал
    Неужели пересчитать так сложно...
  6. #985
    Да я бы с радостью, да возможности пока нет.
    Не, неужели так сложно приложить к посту файлик с размерами?..
  7. #986
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    купишь ты эти кондёры по цене фильтра
  8. #987
    Тогда отбой, спасибо за совет
  9. #988
    Болото.
    да не на чем. почта его есть на форуме
  10. #989
    Цитата Сообщение от AlmazLabik Посмотреть сообщение
    Х
    Спасибо!
    Я бы тоже не оказался от эскизов. Только вот с распилом в моем городе тоже не получается. Может здесь кто будет собирать заодно сделает еще комплект
  11. #990
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    wenderer,
    продают же в толкучке комплект деталей корпуса, поищи, я месяц назад покупал
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    договаривайся, навверняка отправит, я просто со столиц.... сам забирал
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84377
  12. #991
    Новичок Аватар для vredny_ded
    Moscow-hamlet
    Вот здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004&page=19 есть калькулятор. Пост 376.
    Вопрос к nikolayms - в синем поле должны быть данные исходного корпуса с толщиной материала 16мм ?
    260
    1000
    304
    16
    207
  13. #992
    Новичок Аватар для Mikhalev
    Калуга
    Добрый день!
    Проконсультируйте по схеме
    я отметил 3 минуса, которые нужно соединить в один и подкулючать ко выходу усилителя
    И 3 плюса, которые также нужно соединить в один. Извиняють за глупый вопрос, но никак не могу понять схему Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #993
    Новичок Аватар для Drambynik
    Невинномысск
    Цитата Сообщение от Mikhalev Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Может так будет понятней
  15. #994
    Калуга
    Drambynik
    спасибо, теперь понял
  16. #995
    Новичок Аватар для Maxtor
    Товарищи, помогите разобраться, пожалуйста!
    Кто-то собирал 8851 и выложил фотку фильтров навесным монтажем. Насколько я понимаю, его схема отличается от схемы автора. В частности различается схема подключения белых резисторов (4 шт.). Подскажите, это имеет значение для схемы?
  17. #996
    Нальчик
    Схема не отличается, просто использовано 4шт 5.6ом включенных по два параллельно и эти группы потом соединенны последовательно, что в сумме дает те же 5.6ом.
  18. #997
    Подскажите плз. еще вопрос - правильно я понимаю, что НЧ динамики подключены последовательно, т.е. "+" одной к "-" другой ?
  19. #998
    Нальчик
    Да, все правильно.
  20. #999
    Калуга
    Заказал комлектующие для фильтра у автора проекта.
    Все отправил быстро и в прекрасной упаковке.
    Спасибо большое за проект!!!
Название:	WhatsApp Image 2019-03-21 at 12.17.33.jpeg
  21. #1000
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Красные Audiophiler-ы китайские, если они там (не рассмотреть), я бы не ставил, лучше уж наши кузнецкого завода или мундорф белый. Уж очень противненький звук дают, наподобии лавсана (мне даже показалось, после того как поменял сам их на К78-34, что китайцы лавсан под видом полипропилена продают)...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
