Страница 73 из 109 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2180
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #1441
    Новичок Аватар для udgin
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Цитата Сообщение от Евгене Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер. Т.к. мои руки не дружат с паяльником, купил вот такую модель: AV ресивер Pioneer VSX-933-B. Что скажете? Хочу услышать мнение настоящих профи. Сильно хреново будит звучать? И ещё, из-за этого гребанного вируса, нет возможности купить и сделать распил для корпусов
    Я не "настоящий профи", и у меня Pioneer VSX-922. Но звучит достойно. Упругий бас не дает покоя соседям
  3. #1442
ID:	371438Повторил проект Алексея Александрова, впечатление от акустики не однозначное , действительно проэктировалась под чей-то вкус немного разочарован
  4. #1443
    Частый гость Аватар для Becks
    Цитата Сообщение от almazov Посмотреть сообщение
ID:	371438 проэктировалась под чей-то вкус немного разочарован
    Чем именно?
  5. #1444
    У автора, был ресивер дом.кино на тот момент.
    И слушалась музыка из "В контакте".
  6. #1445
    Упор акустики на вокал , нет атаки на низах , фазоинвертор настроен так низко что бас уходит в другие комнаты. Принял решение буду продавать.
  7. #1446
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какие размеры между перегородками?
  8. #1447
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Средняя вклеивается ровно посредине отверстий под НЧ динамики, нижняя на таком же расстоянии от нижнего края отверстия,как и средняя от верхнего края этого отверстия.
  9. #1448
    Больше похоже на проблемную комнату. Не думаю что с аналогичными по конфигурации АС будет у вас по другому.
    Я, да и не только я, посоветовал подвигать акустику по комнате. Для точного выяснения проблемы очень полезно будет послушать в другой комнате, да хоть на кухне.
  10. #1449
    Спасибо большое!
  11. #1450
    old chap Аватар для subsonic
    Стандартная проблема низконастроенных ФИ.
    Низкого баса так и не появилось, зато мидбас полностью "убит".
    Этим страдает большинство брендовых АС с аналогичными настройками...
    Если все остальное кроме баса устраивает не торопитесь продавать данные изделия, потому как со следующими подобными, все может повториться с очень большой вероятностью.
    Могу порекомендовать перестроить ФИ повыше, путем укорачивания длины канала порта (трубы) если конструкция позволяет.
    Поднять настройку до 55-60 Гц...
  12. #1451
    Спасибо большое за совет! В итоге решил приобрести другую АС ((:
  13. #1452
    Не забудь отписаться о впечатлениях. Но сначала возьми эту другую АС на прослушку домой - есть подозрение что и она разочарует.
  14. #1453
    Новичок Аватар для vredny_ded
    Moscow-hamlet
    Если не секрет - что слушали ?
    Только конкретно - исполнитель\диск...
    Просто хотелось бы послушать как звучит в моей системе.
    Но это если не в лом будет ответить...
    Последний раз редактировалось vredny_ded; 12.05.2020 в 20:43. Причина: edit only
  15. #1454
    МО Салтыковка
    Какой размер комнаты?
    Мебель, шторы, ковры?
  16. #1455
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    АС не проектируется под вкус, не порите чушь! Я думаю, что лучших вы не слышали, если конечно действительно повторили проект, а не добавили чего то своего. Лучше оглянитесь назад, и вспомните, что повторили не так. Играет АС все жанры. Все частоты на месте. Я три года слушаю, заходило много людей. Для таких затрат - играет х10 затрат "фирменных". Есть, конечно АС и лучше играет, но сомневаюсь, что деньжат на них хватит, иначе сразу бы приобрел - 10 лямов и будешь доволен. А может и те не такие...
    P.S. может лампу воткнул?
  17. #1456
    Здравия всем. Колонки замечательные, автору большое спасибо. С низкими частотами, если они «убежали» бороться только ловушками или менять помещение для прослушивания музыки. Колонки менять – результат будет тот же. Длина звуковой волны на низких частотах 6 метров. Если стены из гипсокартона, то волна естественно уйдёт к соседям, так как не заметит вашу стену. Более плотные стены остановят звуковую волну и оставят в вашей комнате, что будет выражаться в «бубнеже». Последний вариант решить проще: переставляя колонки по комнате; задемпфировав порт фазоинвертора. Всё наглядно и доступно, если набрать в поисковике «Room EQ Wizard». Хороший, свой звук это всегда поиск и если вам не зашла эта пара акустики, то найдётся тот, кто будет от них в восторге.
  18. #1457
ID:	372592 Я не говорю что проект 8851 плохой, я говорю что не понравилось звучание акустики , комната не картонная 22 м ,звукоизолированная панелями и бас ловушками э акустические кабинеты выполнены в соответствие с чертежами , кроссоверы заказывал у автора, к предыдущиму посту-
    слушал и много , поэтому и купил SONY APM -66 чем чрезвычайно доволен , сравнение звучания SONY и 8851 не буду приводить дабы не обижать поклонников 8851
    Последний раз редактировалось almazov; 20.05.2020 в 20:07.
  19. #1458
    Зарегистрировался Аватар для NikitaVilkov
    Собрал колонки в феврале,ни как руки не доходили написать свое мнение.
    Я не аудифил,понятия сцены или мид баса для меня не знакомы,да и в принципе вникать в это особого желания нет.Есть у меня два прибора для прослушивания,левое ухо и правое
    Фильтры решил купить готовые у автора,провода медные 2на2,5кв.Корпуса МДФ как по проекту.Внутри синтепон(Летом переделаю на паролон)
    Живу в однушке,колонки собрал,для будущей задумки горланить караоке,так как решили купить частный дом(как то так)
    Перед всем этим задумьем,пробежался я по магазинам в поиске чего то стоящего,но цена кусалась так что просто жесть,и попалась мне ссылка на драйве как человек собрал данный проект и поделился.
    И понеслась....ну не об этом сейчас))
    Когда собрал,обклеил шпоном,пришло время выбирать усилитель.Это оказалось так сложно сделать,что не зная ничего в мире звука это жесть как сложно.Звонок отцу(он по молодости работал в городском ДК и заведовал музыкой там,аппаратурой)Батя меня сразу предупредил и сказал,что сынок ты моожешь стать АУДИОФИЛОМ!!!)))Обьяснил он мне некоторые вещи,после чего решил я все таки взять новый усилитель,так как все таки 21 век на дворе,и хотелось легкости и функционала от усилителя,поэтому старые модельки 90 годов отпали,хоть я и понимаю что качество тогда было просто шик,но искать запчасти не дай бог мне не хотелось...
    Сначала смотрел на Yamaha as-201 14000 руб,но в итоге запросы то растут и взял себе новенький усилитель Yamaha RN-303 за 24000 рублей,причем после покупки мне сказали что это бюджетный сегмент пля....но не об этом
    Гружу в машину весь комплект и на гараж(Гараж оборудован под посиделки и караоке)с друзьями.
    Первые пол часа я не мог понять что происходит,баса почти не было,просто играло,и начал я падать в глазах друзей))но потом вспомнил что фазоинвертор сзади находиться,и для данного типо очень и грает роль как и где стоит колонка.Покрутили по гаражу их,натягался пипец,но место нашел.Квадратуру гаража не скажу,но знаю что вьезжает в длину 2 седана.Так вот лупило так,что гараж ходил ходуном,слушали через блютуз,колонки играли чисто,без хрипов,бряков,геканий да и всякой фигни.Но есть у меня друг один,который сказал что баса нет,в итоге всех наших разговоров я понял что ему надо такой бас как в машине,чтоб ливер в желудке перемешивался.
    В однушке я все таки рискнул навалить на всю...это словами не передать...потом был куплен шнур оптику и заиграла она уже по другому.
    В итоге что хочу сказать,аккустика получилась знатная,за свою цену.Все что я слушал в магазине туфта полная.
    Предела не существует,спустя 3 мясяца юзания я понимаю,что можно собрать еще круче,но какой смысл?хотите слушать тарелочки?идите на выступление оркестров в живую)))
    Может я в чем то не прав,не серчайте,это мое личное мнение,и я ни кому его не навязываю.Автору данной Акустики Огромный Респект!!
    Всем добра,хорошей музыки!!!
    Ребятки подскажите такой вопрос
    Динамики ср временем разыгрываются?типо притираются
  20. #1459
    За одну только мысль о караоке предать анафеме и забить камнями.
    Андрей
  21. #1460
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    SONY APM -66
    И почём брали?
    120000-150000 ?
    https://krsk.au.ru/10995137/
    странник
