Страница 69 из 109 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2180
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #1361
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Цитата Сообщение от БИНА Посмотреть сообщение
    Собрал данную акустику два года назад , за эти два года для нее собрал усилители: Л.Зуева (2014) , ВП2006 , ЭА-2014 тройка , ОМ2,7 .Со всеми ус. акустика звучит отлично , но лучше всего на мой слух с ВП2006 (отменный бас). Со всеми усил-ми предварительный от WASO.
    Вишь, а 2015-го в твоем списке нет, попробуй!
    Я не говорю, что это лучший - я говорю - это минимум (уже есть лучше 2015-го).
  3. #1362
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Какой же?
  4. #1363
    Краснодар
  5. #1364
    Новичок Аватар для БИНА
    ПРОТАРАС
    Нуу , началось .Не забывайте ,тема не про усилители.
  6. #1365
    Краснодар
    Акустика без усилителя, как цветок без корней - быстро завянет (даже самый красивый).
  7. #1366
    Частый гость Аватар для Becks
    Сколько кит фильтров по цене выходит,кто недавно покупал?
  8. #1367
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    у автора на форуме есть почта, отвечает практически "вчера"
  9. #1368
    Спс, и правда, оперативно ответил.
  10. #1369
    Becks, и ко мне за корпусами в ЛС или там же в вк.
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #1370
    Окей)
  12. #1371
    Кто собрал акустику подскажите из чего делать проставки между динамиками и корпусами?
  13. #1372
    Новичок Аватар для Sasfmlzr
    Таганрог
    Если станка ЧПУ нет, то отверстия можно сделать просто лобзиком(супер точность на внутренних отверстиях не столь важна). Затем нужно фрезой избавиться от острых углов, а после этого зашлифовать. Рекомендую поискать гайды от троелса на его сайте плюс посмотреть как он делает перегородки у себя в проектах. Мебельщик он классный) Надеюсь я правильно понял про проставки)
  14. #1373
    Sasfmlzr, Человек спрашивал про проставки, а вы ему про посадочные.
  15. #1374
    а что такое проставки ? в моём понимании это кольца для согласования диаметров
  16. #1375
    Таганрог
    Понял, виноват. Тогда http://www.troelsgravesen.dk/tips.htm
    My routing guide.
    Если коротко - делаете сами weyher holztechnik или покупаете. Далее вставляете в него фрезер, предварительно отмечая центральную точку. И закрепляете фрезу на углубление которое необходимо вам. Далее ведёте по окружности закреплённый фрезер и получаете идеальную проставку. Лучше потренироваться на различных обрезках. Опять же, если я правильно понял вас
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Но в домашке ведь не проставки используются, а сразу на фанере делаются углубления) вот я и не понял)
  17. #1376
    Новичок Аватар для Proudek
    С новым годом! Посоветуйте. Уже год владею ас 8851, все шикарно. Но вот под просмотры фильмов хочу ещё поставить пару маленьких колонок. Нормальный это будет вариант? То есть по бокам от телевизора(висит на стене) стоят ас 8851, до них примерно 3.5-4 метра. Давно уже пустуют полки с подведенными проводами 2,5квм, находящиеся от точки просмотра по бокам чуть выше головы. На расстоянии 3м, от центра. Какие выбрать с сайта Алексея? Хочется, снова самому собрать.
  18. #1377
    МО Салтыковка
    Минимонитор Асалаб 5+1
    Андрей Константинович
  19. #1378
    Новичок Аватар для vredny_ded
    Moscow-hamlet
    +1
  20. #1379
    Новичок Аватар для sobolev
    Всех с Новым Годом. Возможно ли построить эти колонки на 4ГД-35 и 10ГДШ? Эти динамики есть в наличии.
  21. #1380
    Возможно, но не в этой ветке и не эти АС - эти АС строются на чётко обозначенных динамиках.
