Страница 59 из 62 Первая ... 49 57 58 59 60 61 ... Последняя
Показано с 1.161 по 1.180 из 1222
Тема:
    Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. Новичок Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Цитата Сообщение от etherlord Посмотреть сообщение
    rxv659,
    Может всё таки косяк в подключении?
    Ну и бытует мнение о косяке аса могут попутать плярность.
    Нет, до определённого уровня требований звук хороший. Но вот сменив ЦАП, все недостатки вылезли.
  3. Зарегистрировался Аватар для Becks
    А можно поинтересоваться, что за цап сейчас и до этого был?
  4. Новичок Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Был Мьюз, стал Додсон.
  5. Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Додсон
    Цена ритейла 5000$ Построен на PCM 1704 К
    Улыбнуло
    странник
  6. Новичок Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Улыбнуло
    Вас смущает с чем он играет?
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Предположим он достоин большего, вопрос чего?
  7. Новичок Аватар для valeric
    Краснодар
    УМЗЧ ВВ СЛ 2015 справится.
  8. Новичок Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    А при чём здесь усилитель? Речь о АС.
  9. Новичок Аватар для valeric
    Краснодар
    вот я и подумал что речь об усилителе
  10. Новичок Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    По основному вопросу о замене ВЧ , на что-то интереснее ,никто не подскажет ?
  11. Частый гость Аватар для владимирр
    290 серию смотри, на младшей модели (851) помогает. Хотя в твоём случае (цап 5000 и АС 500) не поможет.
  12. Новичок Аватар для vredny_ded
    Moscow-hamlet
    Во сколько стал кросс на мундорфах?
    79.9 евриков кондеры и 8 резисторов Jantzen
    Fidelity Components Shop
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    В авторском комплекте кондеров смущают желтенькие кондеры...
    Как то не место им в фильтрах.
    Спрашивал автора ; " не испортят ли они звук". Не ответил.
    Ну, соберу, послушаю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Разрешите полюбопытствовать - а Мьюз какой был ?
    А что-нибудь на АК4490 слушали?
    Таки может быть в цапе что-нибудь подправить ?
    Последний раз редактировалось vredny_ded; 14.08.2019 в 23:03. Причина: edit only
  13. Новичок Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Muse model two. АК я слушал, но не зацепило.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Я рассматривал , но там фланец другой, только вклейка в корпус. А трогать корпуса (Darina) с неизвестным результатом не хочется.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Хотя в твоём случае (цап 5000 и АС 500) не поможет.[/QUOTE]
    То что ЦАП в ритейле стоил 5000 , не значит что я его взял за ритейл. И АС мне обошлись не 500, а в два раза больше.
  14. Частый гость Аватар для владимирр
    то что тебе обошлись в двое больше не значит, что они хуже или лучше стали. Многим они нравятся, да и в те отзывы можно верить, и тут только одно - искать что то другое.
  15. Новичок Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Что ж спасибо и на этом.
  16. Старый знакомый Аватар для ZERO
    Если ориентироваться на этот проект на АСА то желательна бы его модернизация.
    АС должна быть с динамиками В2006.2.4 , МР1302.2.8, Т290.1.1.8
    с катушками обязательно на бумаге + ленточные катушки на СЧ и ВЧ+ разводка СЧ и ВЧ литцендратом.
    Затем конденсаторы.
    Затем провода УМ-АС.
    и т.д.
    Нет предела совершенству.
    странник
  17. Новичок Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Затем конденсаторы.
    и т.д.
    Вот, это тот совет который я надеялся услышать. Благодарю вас.
ID:	352643 Такой кроссовер стоит в моих АС. Разводка полностью Nordost flatline. Нужна конструктивная критика.
  18. Новичок Аватар для valeric
    Краснодар
    Нормально сделал! С проводом к динамику не очень понял. Я витой парой протянул (кстати АСА-лаб советует). Если адифилы увидят - прицепятся много к чему(не слушай их).
  19. Новичок Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    Нормально сделал!
    Это кросс А.Александрова, я его не делал. А фото выложил, для оценки возможностей комплектующих.
  20. Новичок Аватар для valeric
    Краснодар
    К комплектующим вообще нет вопросов (а вот у адифилов будут)
  21. Новичок Аватар для etherlord
    Колыбель КосмонаФтики.
    Моё
