Страница 53 из 72 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1.041 по 1.060 из 1429
    Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    etherlord, через месяц-два обратите внимание на те места, где боковые панели состыковываются с передней.Я первые корпуса для себя тоже в стык собирал. Только вышлифуешь, вроде плоскость, - на следующий день торец уже выпирает на ощупь.
    Николай-МС
  3. Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    А так - зря потратились
    Ну уж прямо-таки и зря. )))
    Массив, однако - неподходящий материал.
    Если бы у вас был бы поперечный слой, как в фанере, я бы согласился с вами.
    Страдивари тоже из массива делал... )))
    Эту проблему я решил наклеиванием изнутри по всей площади стенок и дна многослойной шумки Шумофф микс Ф. Далее экспериментирую с Шумофф Герметон А15, Тварон и пенорезина Intertechnik Pritex. Задача убрать деревянный призвук и грамотно демпфировать.
    Мдф победит в сравнении с тем, что вы показали.
    Утверждение не однозначное, много у меня корпусов из мдф, и везде с НЧ проблемы, даже дсп и то лучше, фанера тоже рулит, ну а массив по мне, так лучше всего. Если грамотно шумоизолировать и демпфировать. Бас звучит артикулировано, со щелчком, с панчем, динамика выше. А в МДФ тухленько так, картонно. Если на этом не заморачиваться, то и вроде нормально, но если рядом поставить мдф и массив... Согласен что массив надо сильнее демпфировать и гасить резонансы чем в мдф, но окончательный характер звука в массиве лучше всех. Только моё мнение, не претендую на абсолютную достоверность, только личный опыт.
    Кстати, комбинированный корпус из дсп, мдф и фанеры даёт получше звучок чем просто мдф. ))) Я не слышал мраморные корпуса, но уверен тоже буду не в восторге. )))
  4. Новичок Аватар для etherlord
    Колыбель КосмонаФтики.
    nikolayms,
    Месяц уже стоят, вроде нормально. А так да знаю что МДФ коварен.
  5. Новичок Аватар для NikolayG
    А нужно корпус из мдф покрывать лаком(чтобы убрать шероховатость) перед оклейкой пленкой,чтобы лучше прилипала?
  6. Новичок Аватар для kslav
    Подскажите, кто знает. Высылает ли динамики асалаб а акустики 8851
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    И сколько приходиться сейчас ждать
  7. Новичок Аватар для etherlord
    kslav, Высылает, ждать около трёх месяцев.
  8. Новичок Аватар для kslav
    etherlord, Выше читал, что В.Ч. предлагают другой. Успокоили. Буду ждать. Спасибо.
  9. Новичок Аватар для etherlord
    kslav, сам заказывал в конце марта, лично к ним заходил, разговаривал по поводу ВЧ, сказали нессы)))
  10. Новичок Аватар для kslav
    etherlord, Спасибо будем ждать. Вы ещё не получил ? Я созванивался, сказали обрабатывают мартовские заказы.
  11. Новичок Аватар для etherlord
    kslav, нет ещё, звякну на следующей недели, а конкретное число они не сказали?
  12. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    Не нужно. Шлифануть и тщательно убрать пыль с поверхности и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    так сделали бы доброе дело. Оформили бы групповую заявку. АСА с ними быстрее работает. Штук по 10 динамиков им интереснее заказы. И тема оживает сразу. И форумчане меньше скрипят, что сроки ацкие)))
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Надо в скрипку динамики ставить, значит?
    жуть...
    Надо слушать, в общем. Чё спорить то...
    Николай-МС
  13. Зарегистрировался Аватар для Kurtuk
    +1 в Новосибирске
    Здравствуйте читатели и участники форума. Собрал около месяца назад, отделка пока в планах. Колонки играют! Играют превосходно! Скептики, наблюдавшие за проектом, умолкли. Большое спасибо автору Алексею, истинный Народный Герой! Благодарю всех, кто делился опытом, очень помогли, Спасибо!
    P.S. прошу прощение за фото боком
ID:	347401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347400   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347397   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    А зачем такие зазоры между динамиками и краями отверстий в передней панели?
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    И утоплены миллиметров на 10... Сделайте колечки на том же станке и вклейте, пока отделку не закончили.
    Николай-МС
  15. Зарегистрировался Аватар для Kurtuk
    Зазоры сделаны чуть больше т.к. не знаю CorelDRAW расширял уже в цеху, так сказать на глазок. По глубине, ошибка оператора . Вообщем череда увечий. Колечки обязательно сделаю, Спасибо. Слушаю через ресивер Pioneer SX-N30AE. Как писал ранние звуком очень доволен.
  16. Новичок Аватар для vredny_ded
    Moscow-hamlet
    Запросил счет на динамики для 3-х комплектов колонок. Для себя и друзей. В марте еще. Это 24 динамика...
    Да не очень быстро что-то АСА работает. Как со всеми.
    Жду.
  17. Зарегистрировался Аватар для Kovn
    Добрый день, форумчане. Кто как протягивает провода от ВЧ/СЧ динамиков в общий объем?
  18. Зарегистрировался Аватар для Maxtor
    Сверлишь отверстие нужного диаметра, протягиваешь провода, потом герметиком заливаешь.
  19. Зарегистрировался Аватар для Kovn
    Спасибо.
  20. Новичок Аватар для kslav
    Приветствую всех! Подскажите, кто в теме. Параметры катушек для 8851, или где почитать.
  21. Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
