Страница 49 из 109 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 2180
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #961
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    всё это опробовано, дело в том что когда здесь (Aguiles Priester Colorsound 900) в начале долбит молотком, понятно без видоса, и в конце когда по большой железке, такое впечатление что звезданули прям в комнате, а с шёлковым просто шипит. Но по большому счёту мне (нас арда). Кому собирал тому нравится.
  3. #962
    МО Салтыковка
    А, у меня шепелявит, пся-пси-псу..
    Это наверно СЧ дин.
    Может режектор поднастроить...
  4. #963
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Это наверно СЧ дин.
    Рекомендуют проваливать на 2-3 дБ диапазон 2,5-6 кГц
  5. #964
    МО Салтыковка
ID:	340243Так уже есть режектор. Какая частота?
    Андрей Константинович
  6. #965
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Какая частота?
    1/ 2pi корень LC
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    90% это пищь
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    в самом крайнем случае, если ничто другое не помогает
  7. #966
    Какие частоты раздела?
    Какие частоты режектора?
    СЧ первым порядком с вч. Вот хвосты СЧ и лезут.
    Вы хоть симуляцию АЧХ покажите.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    1/ 2pi корень LC
    90% это пищь
    Да там по схеме 1-й эл порядок с ВЧ. Что же хотеть, хвосты то вот и лезут.
    Последний раз редактировалось Martyn; 21.02.2019 в 09:14.
  8. #967
    Волжане мы
    да где же первый?
    голимый второй
    первый снизу по нч
  9. #968
    да где же первый?
    голимый второй
    первый снизу по нч
    Del
    Последний раз редактировалось Martyn; 21.02.2019 в 09:15.
  10. #969
    Волжане мы
    Martyn, ну, если не видишь- закинь в симулятор- что он скажет?
  11. #970
    Закинул. Да я был не прав, СЧ/ВЧ крутой спад.
  12. #971
    МО Салтыковка
    Интересное явление, сегодня хорошо слышу разницу в звучании АС, а вчера было хуже... В чём дело?
  13. #972
    Новичок Аватар для AVlad
    Урал
    Цитата Сообщение от AVlad Посмотреть сообщение
    Счёт ждать 2-2,5 месяца.
    Сегодня я оплатил счёт, по срокам получения отпишусь.
    Вчера, 22.02 ко мне пришли динамики.
    5.12.18 - запросил счёт
    22.02.19 - открыл коробки с динамикам
    За всё время написал им раз 5-6 с напоминанием. Звонил 2 раза.
    С другой почты примерно в середине декабря кинул запрос на комплект динамиков для 5+1 - тишина. Ни ответа ни привета. Был ответ "вы поставлены в очередь" и всё пока на этом.
    Я к тому, что нужно о себе напоминать иногда.
  14. #973
    Утомление слуха или общее состояние могут влиять. Слышат уши - обрабатывает мозг. Иногда АРУ перегружен и не даёт детали услышать.
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #974
    МО Салтыковка
    А от погоды может быть зависимость?
    Мне кажется от давления атмосферного воздуха. С повышением, звуки улучшаются, особенно по низам....Плотность газа растёт....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.02.2019 в 12:12.
  16. #975
    да от чего угодно, даже от освещения и интерьера.
  17. #976
    Новичок Аватар для Gloor
    Мужики, доброго времени. Чем развязывать сие чудо от пола? Все сделал, писал ранее, но ноги им так и не придумал, много прочитал о шипах, о плитах гранитных, кубы из гелия и прочее, но так ничего и не купил По итогам стоят на корабельных амортизаторах (каждая держит до 40 кг, суммарно 120 кг на колонку, вес колонки в 3 раза меньше, что не круто, но более мягких не нашел).
    Последний раз редактировалось Gloor; 26.02.2019 в 15:17.
  18. #977
    Новичок Аватар для Ne-oN
    Цитата Сообщение от Laslo Посмотреть сообщение
    У кого какие новости по проекту? Очень заинтересовал, но замены эти очень смущают.
    Т261.8.- отсутствуют.... Предлагается их замена на Т290.1.8 и изменение в фильтре касательно ВЧ.
    На сколько глобальные переделки там потребуются? Я имею ввиду фильтр и геометрии корпуса.
    Поделитесь информацией, неужели проект загнулся ???
    Приветствую
    Заказывал набор 19,11,2018 Т261.8, МР1304.8, В2006.4
    Счет выставили 09,01,2019 оплатил в 20-ых числах получил свои димы
  19. #978
    Болото.
    Цитата Сообщение от Ne-oN Посмотреть сообщение
    Приветствую
    соберёшь и если не трудно напиши как звучок и в сравнении с чем.
  20. #979
    Привет всем! Заинтересовался проектом, буду собирать. Только вот распила у нас в городе нет. Что то нужно придумать с распилом. Видел здесь у кого то на фильтре конденсаторы К73-50 100мкф на 100в. Где такие купить?
  21. #980
    Болото.
    можно у автора, причём весь комплект фильтра
