Страница 26 из 109 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2180
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #501
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Re: Акустика на динамиках АСА лаб! Повторение проекта Алексея Александрова!
    Цитата Сообщение от Морозко Посмотреть сообщение
    Я делал по образцу Вложение 304363
    Задавал вопросы. Как понял, то общий минус, плюсы отдельно.
    На фото, взятым за образец, верно. У Вас нет.
    Схема есть в шапке темы.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  3. #502
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Морозко, басовый шнурок переполюсуй
    С уважением, Олег.
  4. #503
    Mrak36Rus,
    Приветик. Хочу повторить твой проект с акустической системой. Тоже решил делать из Фанеры.Смотрю чертёж, а размер не соответствует.
    Конкретнее ширина боковой стенки : указана как 304 мм для изготовления из материала 16 мм толщиной. Считаем....длинна внутренней перегородки 288 мм +16 мм +16мм =320 мм. Где то закралась ошибка.Если пересчитывать на толщину материала в 20 мм. то получится ещё больше. 328 мм.
    Прошу уточнить и отписаться,если не сложно.
  5. #504
    Противоречие с сообщение выше:
    Если следовать совету автора, то переполюсовать нужно СЧ и ВЧ.
    PS: переполюсовал басовый, бас добавился. Но Такое ощущение, что всю сцену отыгрывает только СЧ, ВЧ пропали.
    Шопен, баллада 1, соль-минор. Колокольцы не звенят
    Последний раз редактировалось Морозко; 08.11.2017 в 21:53.
  6. #505
    Коломна моск.обл
    Морозко, ну чего там у тебя? Разобрался с косячком? сч бокс наполнение есть? насколько плотненько?
    С уважением, Олег.
  7. #506
    Все наполнено как положено. Но я в замешательстве. Вторую колонку собрал точно по чужому образцу (кроссовер -зеленый текстолит, НЧ и СЧ отличаются полюсовкой от моих). Первая, собранная (на скрине на желтом, по замечанию автора непрвильная) в которой переполюсовал басы только играет немого лучше.
Название:	Кроссовер - образец.jpg
Название:	мой кроссовер.jpg
    В итоге у колонок последовательное соединение и полюсовка совпадает только у НЧ; у СЧ и ВЧ они разные (зеркальные полюсовки), но колонки играют.
    PS: странно, но как я понял схему, то плюсы ВЧ и СЧ на одной шинке с минусами НЧ. Это так?
    Последний раз редактировалось Морозко; 12.11.2017 в 11:57.
  8. #507
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Морозко,
    Проверьте батарейкой 1,5 вольт соответствие полярности головок НЧ , СЧ клеммам. + к плюсу, - к минусу.
    При правильной полярности диффузор идёт вперёд.
    Всяко бывает в массовке.
    странник
  9. #508
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Морозко,
    В пятерку. На СЧ динамике была перепутана полюсовка на производстве.
    Все играет как и задумывалось. Уже переиграли мои 35-ти рублевые полочники Magnat*ы. Грею дальше.
  10. #509
    Новичок Аватар для Masalay
    Привет всем, подскажите, если такой фазоинвертор поставить с выходом вперед, не испортится ли звук? Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #510
    Испортится.
  12. #511
    А какой должен быть фазоинвертор если ставить один круглый на переднюю стенку?
    Заранее спасибо!
  13. #512
    Заранее спасибо!
    Можно применить трубы - это незначительно скажется на звуке. Можно перенести ФИ вперед, но качество звука будет хуже. На частоте, на которой работает фазоинвертор диаграмма направленности сферическая, т е во все стороны звук распространяется равномерно. Но у фазоинвертора есть органные резонансы, которые выше по частоте и они уже имеют направленность. Тем самым, располагая ФИ сзади, гасится органный резонанс и не падает эффективности порта. ФИ нормально работает даже при очень малом расстоянии до стены, как напримере АС у которых ФИ смотрит в пол, где расстояние менее 5см.
  14. #513
    Спасибо, если посчитать площадь щелевого получаем 91,2см^2, отсюда диаметр 107,7мм, длина та же 204мм, правильно?
    Нашел в инете фазоинвертор kicx-PT 110, можно обрезать его в нужный р-р, подойдет? У него два фланца, длину мерить по крайним точкам, или только прямого участка?
    Собрался повторить ваш проект, но немного изменив корпус с сохранением всех объемов, сейчас черчу корпус.
  15. #514
    У меня в этой АС два варианта ФИ: порт и два круглых, по граничным условиях возникновения турбулентности они примерно ± одно и тоже. Изначально два круглых, но много было просьб переделать в щель с сохранением качественных характеристик.
    Одного круглого не хватит по ламинарности потока на мощностях близких к номинальной, т е он будет менее эффективным.
  16. #515
    Новичок Аватар для TEXHIK
    Здравствуйте! Прошу совета! хочу повторить данный проект, но есть проблема - колонки должны стоять очень близко к стене (3-5 см), можно ли вывести порт на переднюю сторону или в пол через ножки высотой 5 см? Сильно изменится звук или вообще для этого проекта не применимо такое расположение фазика?
  17. #516
    Здравствуйте. Читайте тему, ответ уже давал. Несколько сообщений вверх.
  18. #517
    Новичок Аватар для A-street
    Волгоград
    Собрал ящики под АС.
    Написал в Асалаб с тем, чтобы заказать динамики. Пришел автоответ - Ждите ответа. Сколько ждать? Кто сталкивался?
  19. #518
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    A-street, на вскидку - месяц-два.
  20. #519
    Волгоград
    Так вот и получается, что пока динамики не придут - не отверстия не вырежешь с последующей финишной обработкой корпуса, ни кроссоверыне закажешь! =(
  21. #520
    Частый гость Аватар для Trener
    Почему?) Кросс можно собрать .
    Да и отверстия тоже можно вырезать. Диаметры то динамиков известны. Единственная проблема может быть, если корзину Асалаб внезапно другую поставит, или она просто кривая будет.
