Страница 107 из 109 Первая ... 97105106107108109 Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2180
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #2121
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Хорошие динамики. Суда бы пищ другой.
    Ну вот дошло дело и до пища. Пищалки получил. Китайские BE 28.
  3. #2122
    290-е пищалки в некотором смысле уникальные.
    Они умеют низко и при этом искажение у них ниже дорогих фирменных и состоят на 95% только из 2-й гармоники.
    Из минусов:
    1 - нет повторяемости по чуйке и полярности.
    2 - тихие
    3 - неравномерность АЧХ выше среднего
    4 - внутри выглядят так словно собраны на коленке из того что было ящике стола.
    5 - провод идущий к катушке имеет склонность к переламыванию (я уже этих пищалок переделал именно с этой неисправностью ...)
    6 - каждый раз внутри новая конструкция, к счастью более новые выглядят более продумано, но пока до того что делают даже кЕтайцы далеко.
ID:	439651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	439652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	439653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	439655   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2123
    Якобы авторские динамики, купить можно только у Александрова, а на деле....
    https://www.youtube.com/shorts/Ozqid...?feature=share
  5. #2124
    Частый гость Аватар для Seagun
    Какая связь с 8851?
  6. #2125
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    а на деле....
    Для кого-то это стало открытием? Это было ясно с самого начала появления KITов "не на асалабах". Вот продукция мастеров из Калуги действительно "авторская". На "фирменное" они пока ещё не тянут.
  7. #2126
    Частый гость Аватар для SERG61
    Сделав замеры АЧХ Т-290,то прослезился. Ничего общего с даташитом. А когда разобрал,то зарыдал.За Державу обидно.Колхоз им.Патриса Лумумбы.Позорище, все держится на спермоклеи!!!
  8. #2127
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну да, есть такое. Т251 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2128
    У Алексея вы купите гарантировано "те". А на алишке 50% точность попадания. Или те или не те
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #2129
    Да посыл был в другом - он заявляет что динамики вообще его разработки и чуть ли не производства.
    Поговаривают в чатах что у парня с крышей не всё в порядке.
  11. #2130
    Динамики "его" те, что используются как СЧ-НЧ в Опти 10, 327, центральной АС. Про ВЧ я таких заявлений не видел.
    Когда вокруг столько много одинаковых вопросов, на которые по тысяче раз отвечал, поневоле станешь социопатом. Я бы рекомендовал вам отредактировать сообщение, чтобы не множить индекс цитирования глупостей (касаемо крыши). К вашему сведению - у китайцев нет понятия авторских прав. Они делают и копируют всё, что хорошо продаётся.
  12. #2131
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    О! Вот самая точная формулировка итогов моего общения с Александром! Нормально у него всё с крышей. В своё время я тоже был весьма и весьма популярен на некоторых форумах. Сейчас вспомнил себя - да я так же отвечал, а то и похлеще. В частности за это получил кликуху "Злобный" в тех кругах )))))))
    Поэтому плюсую к
  13. #2132
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Расковыряли неразборную головку и что, не красивые внутренности ?
    странник
  14. #2133
    Мордовия.
    Уже в процессе. Скоро послушаем. Но это не 8851.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Объем другой. Фильтр тоже. На вч китаец бериллиевый.
  15. #2134
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    bogl, очень интересно. Проект будет открытый?
  16. #2135
    Мордовия.
    Я бы рад но это не мой проект.
  17. #2136
    г. Тамбов
    bogl, об этом в предыдущих постах прочел. Вопрос скорее не к вам, а к автору проекта. Как я понял, он на этом форуме не общается? А было бы очень интересно узнать об АС поподробнее.
  18. #2137
    Мордовия.
    Корпуса похожи но другие. С наклоном и внутри что то изменено. Динамики такие же Но тоже с доработкой. На в.ч. у автора лента Малиновского. Здесь моя идея прицепить бериллий. Пока не знаю каким порядком сошьется может получится первым но скорее всего вторым.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    На выставке буде его акустика с двумя десятками и лентой Малиновского.
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
  19. #2138
    Мордовия.
  20. #2139
    bogl, пищаль какая ? Измерения её есть ?
  21. #2140
    Мордовия.
    ВЕ-28
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Первый график 1/24 октавы сглаживание, второй 1/6. октавы
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Середку можно поднять но слух так лучше.
