Здравствуйте уважаемые формучане! появилась у меня мысля собрать трех канальный усилитель. два канала как широкополосники стерео. а третий низкочастотный. Прошу совета есть у меня трансформатор тор Pгаб. около 1 квт я его использовал для двух канальной системы на каждый канал своя обмотка со среднем выводом для двух полярки. диаметр 1.5 мм каждая по 42в в сумме 84в это с одмотки без выпрямления и емкости. то же самое и на второй канал.Сам усилитель планирую ват на 300 каждый. и вот у меня такой вопрос мотать обмотку для низов или нет? думаю лучще намотать проблем для меня не составит. Как ВЫ думаете? И еще как лучще ограничить по частоте тоесть на два широкополосных канала будет подаваться сигнал средней частоты стерео. а на саббуфер на канал сигнал низкой частоты. на чем собрать фильтра? стоит ли использовать сложные фильтра?прошу толкового совета заранее спасибо.
