Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Трехполоска с расширенным сч диапазоном. Добавил замеры.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Трехполоска с расширенным сч диапазоном. Добавил замеры.
    Представляю вашему вниманию проект трехполоски с расширенным сч диапазоном и открытым оформлением сч.
    Динамики:
    нч - Scan-Speak 25W/8565-01
    сч - Tang Band W6-1916
    вч - Mundorf AMT19CM1.1-C
    Основными требованиями были хороший вокал и мягкий бас, поэтому было решено использовать широкополосный динамик покрывающий весь голосовой диапазон с подпоркой нч для баса и вч для дн, очень долго выбирал подходящий, нужна была завышенная добротность для работы в оя, хорошая mms и bl, не слишком заниженная fs, и низкая чувствительность для согласования с басовиком, в итоге решил попробовать tang band, который подходил по всем параметрам, и не ошибся, динамик великолепный, очень чистое детальное звучание, потрясающие сч, естественно слегка завален вч диапазон, в тестовом фи на 40 литров с настройкой около 60гц оказался даже вполне басовитым, правда с провалом на мидбасе по понятным причинам, и не такими детальными сч как в оя. На вч хотелось максимально широкой диаграммы направленности, По даташитам у мундорфа очень слабые завалы вне оси, что было подтверждено измерениями sid2612 в проекте UNIVERSE, поэтому долго не выбирал. На басовик хотел sonido 12шку, но гроб на 200л ставить было некуда, поэтому выбрал скан, так удачно оказавшийся в наличии в Москве.
    Сейчас проект на стадии прогрева динамиков, где то через неделю займусь замерами.
    Процесс сборки:
Название:	2014-09-06 16.46.22.jpg
Название:	2014-09-07 00.03.00.jpg
Название:	2014-09-08 19.53.57.jpg
Название:	2014-09-08 21.22.50.jpg
Название:	2014-09-12 22.52.02.jpg
Название:	2014-09-14 22.05.01.jpg
Название:	2014-09-14 22.03.53.jpg
Название:	2014-09-27 14.46.54.jpg
    Корпус 16мм мдф, лицевая и дно сдвоенный 32мм(к сожалению в нашем городе толще не найти), недостаточная толщина компенсирована большим количеством распорок, вес колонки с динамиками около 35кг . Объем под нч где то 85л с настройкой 27-30, длин фи будет подгоняться после измерений и фильтра с учетом накачки. В тестовом корпусе на 90 литров скан показал 30гц по -3дб, в беловом варианте было решено слегка занизить объем дабы частично нивелировать накачку и поднять давление на нч. Изначально планировалось активное деление, но в силу некоторых обстоятельств скорее всего буду делать пассив. Разделы планируются 300 и 5-6к, посмотрю на дн ширика и границу акз. Есть надежда что сч-вч сошьются первым порядком, индуктивность сч очень маленькая.
    p.s. Сильно разочаровала труба фи от интертехника, стоит около 500р а по толщине тоньше канализационной аналогичного диаметра, дороже в 10 и короче в 2 раза. Если б канализационная подходила по внешнему диаметру для фланца без колебаний использовал бы ее.
    Замеры:
    внеосевые сч:
Название:	сч внеось.PNG
    внеосевые вч:
Название:	вч внеосевые.PNG
    Как видно на графике ширика, необычная форма бафла а так же открытое оформление дало пилообразную ачх, но жить с этим можно. Внеосевые совпадают с замерами, которые нашел в интернете. Внеосевые вч тоже в принципе с даташитом совпадают.
    Накрутил фильтр. в нч использовал график полученный в ближнем поле:
    Последний раз редактировалось ExiD; 28.09.2014 в 16:15.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Трехполоска с расширенным сч диапазоном. Добавил замеры.
    Ну я взял МАГ. И на что жаловаться - даже не знаю. Может конечно забугорная фирмА и круче, этого не знаю. По крайней мере слушал я мониторы RCF и подобное... может я глухой, но прям критичной разницы не слышу. Общая подача сохранена.
    Добрый Аватар для Gudronov
    1261. И не только ты , классная головка.
    Частый гость Аватар для setakava
    Вл@(и}{@
    Акустика из Украины http://magaudio.biz/index.php/ru/
    А это их разработка?
    Или собирают из комплектующих?
    Или собирают в Китае, а привозят в Украину?
    Может взята за основу акустика известных брендов?
    В России её продают?
    Или присылают из Украины по заказу?
    Где можно заказать?
    Составит ли она конкуренцию АСА?
    Но чет она дороговата, даже дайтоны можно дешевле купить...
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    setakava, MAG это прошные динамики, они не конкуренты АСА, это другой сегмент рынка. Заказать можно например в audiosila в украине, есть еще hokens.ru в россии, сам у них заказывал mag 1270, привезли, но ассортимент далеко не полный.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    На бас можно ПРОшную двенашку пустить. И объём адекватный, и бас вполне себе ударный. Да и объём...
    Проект давно осмыслен собран и измерен. Вопрос был по кроссоверам, как избавиться от просадок импеданса.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Полка та же будет, и объем приемлемый.
    Ни одна 12шка и уж тем более 10ка прошная 35гц по -3 не даст. А если смотреть резиновые, то сомневаюсь что по качеству они обгонят домашние басовики, тк делались немного для других целей.
    Разумеется. Я только хотел сказать, что 50 в полку очень возмобно получить от некоторых про-голов. Сам я тоже люблю низкоиграющие системы "для определенных" целей, и никоим образон не отрицаю ваш концепт.
    И никаких слов о резине или ее отсутствии
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Просто говоря о прошных динах подразумевается тканевый подвес, vas у такой головы будет соответствующий, требуемый объем тоже, и f3 высокий, один выигрыш - чуйка, А если говорить о прошных головах способных играть низко, то это прошники с резиновым подвесом, коих очень не много. Например тот же mag 1270, резиновый прошник, но звук от него все равно какой то сухой и деревянный что ли.
  8. #47
    Почти любая восемнашка.
  9. #48
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Проект интересный, я надеюсь на хороший результат по звуку. Корпус очень качественный, внешний вид приятный.
    EXID, посмотрите в симуляторе передаточную характеристику фильтра НЧ динамика на предмет взаимодействия с динамиком. Успехов!
    С уважением, С.Бать.
  10. #49
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Спасибо. В целом понятно, что просадки импеданса из-за положительного гейна фильтров, добротность выше 0.7. Но на нч иначе хорошую сшивку по фазе и ровности ачх не обеспечить, не хотелось бы применять резисторы в сч-вч. С вч та же ситуация, пробовал применить фазовращательную цепь, но она дает примерно тот же результат по ичх. Сейчас пытаюсь бороться с провалом на 1500гц, он из-за параллельного RLC, необходимо как то побороть бафлстеп на 700гц.
    А вообще в принципе то ничего криминального в таких просадках не вижу с точки зрения усилителя, вопрос сильно ли такие положительные гейны фильтров повлияют на качество звука.
  11. #50
    При больших мощностях может сам фильтр греться, т.к. он сам начнёт потреблять некоторую долю мощности.
    Что касается звучанмя при высокой добротности, то скорее всего будет слышно высокую добротность фильтров в виде "звона" даже при линейной ачх.
    Я бы поработал с фильтрами ещё
  12. #51
    [QUOTE=ВЕТЕР;1958006]
    1231.
    Тоже неплох индеец, поздравляю. Да мы тут с одним товарищем этот вопрос обсуждали, но выбор я приветствую . Хоть все это немноко не в тему, мы скоро замочим два варианта.
  13. #52
    [QUOTE=Gudronov;1958132]
    1231.
    Ога, им бы для кошерности добавить маги м0612 новые бы.. эх.
  14. #53
    old chap Аватар для subsonic
    "Играет" адекватное оформление, а головка только "подпевает".
    И звучание можно получить какое хочешь с любым "оттенком".
    Погоня за "низкоиграющими" головами и оформлениями тупик...
  15. #54
    г.Москва
    +1
  16. #55
    Вл@(и}{@
    Да ладно тебе, прям высшак головки, один в один дайтоны, а они в 2 раза дешевле!
    чет хохлы вообще за них цену лупят, а ну да, кризис...
    ...или они на самом деле по качеству как сканы?
    ...по крайней мере, на вид как автомобильная акустика
  17. #56
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не только на вид но и на самом деле очень качественные и добротно с запасом сделанные дины для своих целей за нормальные деньги
    По крайней мере нч уж точно, при чём здесь дайтоны и автоголовы вообще не понятно
  18. #57
    чет хохлы вообще
  19. #58
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Применил все таки фазокорректирующую цепь в вч, стало намного лучше. На сч пришлось таки поставить последовательный R/L/C вместо параллельного. На нч гейн немного прибрал, просадка стала меньше, в принципе ее можно убрать совсем, но тогда и фаза уедет очень далеко и нч будет играть выше, что для такого тяжелого басовика не есть гуд. Буду удлинять трубу фи, чтобы убрать горб на нч. Чувствительность с таким фильтром получилась меньше, но думаю это не проблема.
    p.s. Есть подозрение что фазового провала на 13к в итоге не будет. Чтото не верится что ширик играющий по -18дб от уровня пищалки даст провал аж в целый 1дб оной.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Вы слушали? Неужели нельзя фазу подогнать без этого ужаса на ВЧ? Вы измеряли вне оси? Я понимаю, что у ТБ есть визер, но интересно посмотреть на внеосевые измерения.
    А параллельно НЧ резистор пробовали?
  21. #60
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Внеосевые есть в первом посте.
    Резистор на нч еще больше просадит импеданс, да и накачку я немного своеобразно компенсировал завышенной настройкой фи.
    На вч фазу подогнать можно, но только завышенной добротностью фильтра, что не есть гуд
