Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Трехполоска с расширенным сч диапазоном. Добавил замеры.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Трехполоска с расширенным сч диапазоном. Добавил замеры.
    Представляю вашему вниманию проект трехполоски с расширенным сч диапазоном и открытым оформлением сч.
    Динамики:
    нч - Scan-Speak 25W/8565-01
    сч - Tang Band W6-1916
    вч - Mundorf AMT19CM1.1-C
    Основными требованиями были хороший вокал и мягкий бас, поэтому было решено использовать широкополосный динамик покрывающий весь голосовой диапазон с подпоркой нч для баса и вч для дн, очень долго выбирал подходящий, нужна была завышенная добротность для работы в оя, хорошая mms и bl, не слишком заниженная fs, и низкая чувствительность для согласования с басовиком, в итоге решил попробовать tang band, который подходил по всем параметрам, и не ошибся, динамик великолепный, очень чистое детальное звучание, потрясающие сч, естественно слегка завален вч диапазон, в тестовом фи на 40 литров с настройкой около 60гц оказался даже вполне басовитым, правда с провалом на мидбасе по понятным причинам, и не такими детальными сч как в оя. На вч хотелось максимально широкой диаграммы направленности, По даташитам у мундорфа очень слабые завалы вне оси, что было подтверждено измерениями sid2612 в проекте UNIVERSE, поэтому долго не выбирал. На басовик хотел sonido 12шку, но гроб на 200л ставить было некуда, поэтому выбрал скан, так удачно оказавшийся в наличии в Москве.
    Сейчас проект на стадии прогрева динамиков, где то через неделю займусь замерами.
    Процесс сборки:
Название:	2014-09-06 16.46.22.jpg
Название:	2014-09-07 00.03.00.jpg
Название:	2014-09-08 19.53.57.jpg
Название:	2014-09-08 21.22.50.jpg
Название:	2014-09-12 22.52.02.jpg
Название:	2014-09-14 22.05.01.jpg
Название:	2014-09-14 22.03.53.jpg
Название:	2014-09-27 14.46.54.jpg
    Корпус 16мм мдф, лицевая и дно сдвоенный 32мм(к сожалению в нашем городе толще не найти), недостаточная толщина компенсирована большим количеством распорок, вес колонки с динамиками около 35кг . Объем под нч где то 85л с настройкой 27-30, длин фи будет подгоняться после измерений и фильтра с учетом накачки. В тестовом корпусе на 90 литров скан показал 30гц по -3дб, в беловом варианте было решено слегка занизить объем дабы частично нивелировать накачку и поднять давление на нч. Изначально планировалось активное деление, но в силу некоторых обстоятельств скорее всего буду делать пассив. Разделы планируются 300 и 5-6к, посмотрю на дн ширика и границу акз. Есть надежда что сч-вч сошьются первым порядком, индуктивность сч очень маленькая.
    p.s. Сильно разочаровала труба фи от интертехника, стоит около 500р а по толщине тоньше канализационной аналогичного диаметра, дороже в 10 и короче в 2 раза. Если б канализационная подходила по внешнему диаметру для фланца без колебаний использовал бы ее.
    Замеры:
    внеосевые сч:
Название:	сч внеось.PNG
    внеосевые вч:
Название:	вч внеосевые.PNG
    Как видно на графике ширика, необычная форма бафла а так же открытое оформление дало пилообразную ачх, но жить с этим можно. Внеосевые совпадают с замерами, которые нашел в интернете. Внеосевые вч тоже в принципе с даташитом совпадают.
    Накрутил фильтр. в нч использовал график полученный в ближнем поле:
    Последний раз редактировалось ExiD; 28.09.2014 в 16:15.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Трехполоска с расширенным сч диапазоном.
    Ширику нужен рупор а не басовик , да будут слышны разделы но Ежели все-таки басовик то берите про 15 и полегче
    Рупор не рупор, а полноценного глубокого баса от 6ки все равно не получишь, 15шке прошной гроб нужен будет, а нижняя граница будет если повезет 45-50, кстати в самом самом начале думал о 12шках ivk, но в наличии не оказалось и сделать не могли.
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    ExiD, не выплюнет 10ку скана с его 6мм ходом в таком большом ящике на 20вт?
    Объем и настройка подбирался экспериментально чтобы фи поднимал в полку, без горбов и перепадов, для этого скана объем даже занижен, это тебе не аса твоя любимая.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    Передняя панель клево смотрится и фазик удачно вписан. А почему решили фазик на морде сделать?
    Главная причина возможность установки у стены, колонки получились глубокие, в среднестатистической комнате они и так будут выдаваться, а если от стены отодвигать так уже мешаться будут, к тому же основная тема дизайна не моя, да и мое имхо, фазик спереди выглядит лучше чес сзади)
    Екатеринбург
    ExiD, а почему не лабиринт при таком низком разделе? Вроде считается, что лабиринт быстрее играет...
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    С лабиринтами до этого не работал, в таком дорогом проекте экспериментировать не рискнул, да и скан(да и любая другая 10ка похожая, и уж тем более 12шка) в лабиринте займет раза в полтора больше места. Опять же главная особенность проекта ширик в оя, следовательно корпус под басовик не должен быть слишком высоким, иначе щит ширика будет сильно выше оси прослушивания, скан был выбран как компромисс между занимаемым объемом и нижней границей, платой за это послужила чувствительность нч звена, но проект все таки не прошная оралка, за излишней чуйкой гнаться смысла не вижу, к тому же всегда можно сделать активный вариант. Расчетное гвз басовика 16мс на 28гц, по факту оно выходит меньше + до 28 он играть не будет, в полку наверно герц 40 получится и 35-37 по f3.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Говорят один раз услышав бас правильной про 15-ки больше никогда не сможете от него отказаться лично я поделил бас на про 12 и авто 12 в зя возможно что и просто про 15 лучше ) хотя мне мой 2-х полосный очень нравиться но все же см выше )) объем у про 15-ки ну 50-80литров не забывайте что морда шире он не чувствуется
    http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_Mezzo%20Galactica_copy.pdf
    Последний раз редактировалось Gofrey; 18.09.2014 в 23:22.
    А 90дбовому ширику и их хозяину не поплохеет от 20и вт? этот ширик на 1ом ватте слушается. Подбор нч действительно странный.
    Vic_MSK, буржуи быстро распродали свои сониды после того как танг банды послушали
    Частый гость Аватар для Nano
    Позвольте поинтересоваться, насколько оправдано такое кол-во распорок для НЧ звена, особенно достаточно небольшой 10" головки ???
    Но работа проделана превосходная!
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Напомню, что ширик здесь как сч,и у него будет фвч, с которым он и 20 и 40вт переживет.
    Распорок мало не бывает, материал напомню всего 16мдф, объем секций думаю не превышает литров 10-15, а если делать например полочник в 15 литров из 16мдф вы б наверняка туда распорку засунули). Самой объемной секцией получился отсек сразу после фи, и если по задней стенке напротив него постучать, то он звучит более гулко чем стук напротив меньших отсеков, Так что в этом отсеке я дополнительно приклеил к стенке битумную виброизоляцию.
    Беда... Скан оказался на нч шириком?
    Вы не поняли. это был намёк на то что отталкиваться в любом случае от ширика.
    ExiD, вы уже послушали без вч дина, только ширик и бассовик?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Ширики с месяц работали в тесовом корпусе фи, как я писал выше им не хватает немного вч, но в целом звучание отличное, разборчивость просто феноменальная.
    продкуцию TB я хорошо знаю, много чего обмерялось и слушалось. Не в этом вопрос.
    Я просто ширики не очень уважаю, это как всесезонная резина на авто: летом она слишком мягкая и плывёт, а зимой слишком дубовая и плохо держит дорогу по сравнению с зимней. Так и тут - и в низу не айс, и по верху не гуд, короче не моё, хотя знаю, что многим ширики нравиться.
    Я просто ширики не очень уважаю, это как всесезонная резина на авто: летом пригрывает летней по торможению, а зимой зимней по сцеплению с дорогой. Так и тут - и в низу не айс, и по верху не гуд, короче не моё, хотя знаю, что многим ширики нравиться.
    w8 1808 или 1772 довелось послушать?
    Из этого сегмента понравились только PHY в щитах и с их же пищалкой , но там совсем другой ценник
    Но и они не совсем мой звук
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Поэтому проект и называется, трехполоска с расширенным сч, Где ширику отведена роль, с которой он отлично справляется, без нагрузки его лишними нч и без вч, где диаграмма направленности оставляет желать лучшего.
    меня больше интересует АЧХ в той области, где у ширика начинает работать конус и выше. Нам обычно не всё так красиво в жизни, как на картинках
    Если ни нч ни вч не нужно зачем тогда ширик назовите диапазон и мы вам подбреем правильный динамик
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Это что вы в динамике подбривать собираетесь О_о
    так слышали или нет? все же владельцы phy которых я знаю, думают куда бы деть эти Phy..
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Трехполоска с расширенным сч диапазоном. Добавил замеры.
    Добавил измерения и модель фильтра в шапку. Не очень нравится гейн фильтра пищалки, но иначе по фазе сшить невозможно. Просадки импеданса аж до 3х тоже не совсем устраивают.Так же за счет заниженного объема корпуса и как следствие горба фи получилось дотянуть чувствительность басовика до ширика,в схеме нет ни одного резистора, ну разве что в RLC цепочке на сч.
    Возможно у кого то найдутся советы как можно сделать иначе и лучше.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    На бас можно ПРОшную двенашку пустить. И объём адекватный, и бас вполне себе ударный. Да и объём...
    Добрый Аватар для Gudronov
    Хорошая идея. Какой-нибудь Фаитал HP-серии или вроде того. Полка та же будет, и объем приемлемый.
