Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 169
Тема: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Измерительный АЦП (Entry Level)
    Я обещал рассказать об одном из своих АЦП - это измерительный АЦП "начального уровня". Сконструирован был с учетом многих компромиссов. Он не обладает рекордными параметрами, но тем не менее может быть весьма полезен.
    OLIVINE ADC:
    - подключение USB 2.0 Full Speed
    - работа в UAC1, не требует драйверов для Win (хотя в ХР есть некоторые "приколы" с софтом).
    - полная гальваническая развязка входа и измерительной части от компьютера
    - питание измерительной части от внешнего источника (6в аккумулятор) 5.5-9в
    - один фиксированный формат: 96/24
    - чувствительность (0dBFS): 2.2v
    - чип АЦП - PCM1804.
    на входе предусмотрено место (контактные площадки) для установки аттенюатора (переменного резистора или переключателя), если кому понадобится. По умолчанию стоит делитель на 2 (по два резистора в каждом канале).
    Выглядит эта штука так:
    Спереди входы, два RCA разьема.
    Сзади - miniUSB и разъем питания.
    Измерения.
    Шумовая полка:
Название:	Olivin Noise Floor.png
    1кГц (источник - генератор Виктора) с уровнями 0, -6, -12 и -18dBFS:
ID:	217681 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217682 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -12dB.png
ID:	217684 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -18dB.png
    0dBFS - реально там было -0.2dBFs
    На спектрах 0 и -6 присутствует пичек на 26 кгц - это я забыл лампу выключить, она в 20см от АЦП, от нее помеха а АЦП не экранирован, как видите.
    Вышла новая версия - "Olivine-2".
    http://www.altor.co/products/test-equipment/olivine
    В общем, уже не такой уж и "Entry Level" получился, вполне юзабельное устройство - сам пользусь, когда лень Onyx подключать.
    Итак, что нового:
    - Питание от USB через DC/DC.
    - Переменный резистор на входе - очень удобно, пр работе с источниками разного уровня, приводить к 0dBFS АЦП.
    - Чувтсвительность (в крайнем правом положении переменного резистора) - 0.5В (эфф.).
    - В корпусе.
    Выглядит так:
ID:	258763 Нажмите на изображение для увеличения.
    Меряется так:
ID:	258765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258767 Нажмите на изображение для увеличения.
    и 10кГц:
ID:	259155 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 259153
    Последний раз редактировалось Alex; 01.03.2016 в 10:21.
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Саша, мои поздравления! Наверное самый необходимый в аудиотворчестве девайс
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо Алексей за поздравления, а также за твою помощь в этом изделии.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    А потребление девайса? Я понимаю что один из плюсов - автономность? И по "качеству" - точности были ли у вас сравнения со зв.картами например?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Около 100мА.
    "Один из плюсов" - его характеристики.
    Много других девайсов дают такую шумовую полку, и такие гармоники?
    Результатов измерения ЗК в инете предостаточно, каждый может сравнить сам - это ему будет достовернее, чем то, что кто-то (в данном случая - я) сказал.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Alex, заманчивое устройство получилось. Вопрос такой: насколько пригодным будет этот АЦП для реальной оцифровки, разумеется при условии дополнения его необходимым предом (с лимитером или без)? То есть, не просто некую винилку оцифровать, а именно для задач звукозаписи / студийной / полустудийной работы. Возможна ли работа, скажем пары таких плат в параллель одновременно?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А с чем связан выбор 1804, а не 4222?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну не знаю, я это планировал больше как измерительный. Для целей оцифровки у меня другой АЦП в разработке, у него не столько хорошие параметры по КНИ, но как оцифровщик он мне больше понравился (на макете), да и возможностей у него побольше (пока умолчу каких именно).
    Не пробовал, но думаю что можно. Вечером, если не забуду, попробую.
    Правда, не очень понимаю зачем, 4 канала получить?
    Тем, что это не единственный мой АЦП
    На 4222 есть другой.
    Ханты
    4 канала получить?
    Угу. Но это так, прикидки. В большинстве случаев 2-х достаточно.
    Евродупло
    Нет, не много. Хороший девайс.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Хороший девайс.
    Спасибо Вадя
    Нет, не много.
    В том-то и дело, что очень не многих.
    У меня у самого есть АЦП с параметрами еще лучше, но он вдвое сложнее и втрое дороже обходится!
    Калуга
    Сань, поздравляю!
    Нужная и хорошая штука получилась!
    Это какой?
    И да: ты платы/киты продаешь? Если да, то почём? (в личку тогда)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это какой?
    http://www.ebay.co.uk/itm/Ultra-low-...item4adbef3be8
    Не могу найти - была тема про него тут, и автор периодически здесь появляется.
    Калуга
    Я понял, не ищи. Я не знал, что он - Виктор.
    Alex, девайс супер!
    Независимо работать шанс есть, но честную студийку не выйдет - там все каналы должны быть синхронными между собой.
    Это не только опция синхронизации в железе, но и дрова тоже это понимать должны.
    WBR, Michael.
    Ханты
    Openreel, точно, это мне в голову не пришло, синхронизация может стать проблемой.
    Новичок Аватар для IVSx
    При 24/96 ? Дык, а чего тут впечатляющего по "шумовой полке"? На слотовой (!) AP192 приметно так при 16 бит, а при 24 намного лучше...
    Другое дело, что на практике не очень оно и нужно, но каков вопрос, таков и ответ.
    На 24 травка лучше -140? Сказочник однако.
    AP192 в стоковом состоянии полна самых ширпотребовских мусорных электролитов. Питание +-12В у нее берется со слота и очищается RC цепочкой 20 Ом 470 мкФ. При этом конденсатор никакого качества, уже на 1 кГц емкость падает в несколько раз, менял неделю назад.
    Echo Gina слотовая имеет аналогичные RC цепочки идентичных номиналов, но там конденсаторы не с мусорки, да и остальное(разводка, оперы) лучше. При этом на шумовой полке прекрасно видно модуляцию питания от мультитаскера винды(проц засыпает/просыпается) и болтанка шумовой полки идет ~20дб.
    А про THD даже и заикаться нечего.
    WBR, Michael.
    А примерно єто как? Графичек посмотреть можно?
    и насколько ж оно лучше на 24-х?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
